Chińskie wynalazki
Sprawdź czy na pewno podpinasz się to TX RX https://templates.blakadder.com/ewelink_4CH.html a GPIO0 zewrzyj na stałe i wtedy zacznij wgrywać
Podłączyłem się bezpośrednio do układu, piny Rx i Tx - lutowanie pod mikroskopem, niezła zabawa.
Przy zwartym GPIO0 do masy włączyłem zasilanie, ale niestety nie udało mi się nawiązać połączenia w modułem.
Kilkukrotnie sprawdziłem podłączenia do programatora (GND, 3V3 oraz Rx, Tx - na krzyż).
Miga dioda na programatorze oraz miga dioda na module CH4.
Ale połączenia nie nawiązuje.
Pomysły mi się skończyły.
Normalnie używam poleceń z terminala: "esptool.py flash_id":
Odpuszczam. Może ktoś inny zdoła to opanować, wtedy wrócę do sprawy.
esptool.py flash_id
esptool.py v4.7.0
Found 2 serial ports
Serial port /dev/cu.usbserial-210
Connecting......................................
/dev/cu.usbserial-210 failed to connect: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet (0xAF):
Possible serial noise or corruption.
Pisałem już o tym w kilku tematach, powtórzę i tutaj, może ktoś przeczyta zanim zacznie się męczyć z programowaniem.
Mimo podobnego wyglądu w tych konstrukcjach zrezygnowano z ESP. Siedzą tam już inne procesory (najczęściej BK).
Sprawdzić można najszybciej ściągając blaszkę z góry układu.
Osobiście od ponad sześciu miesięcy nie przyszły mi z Chin żadne takie płytki na ESP (a dosyć często kupuję).
Wcześniej, około roku temu, większość jeszcze była "podatna" na Suplę, później coraz częściej przychodziły już na innych procesorach...
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Nec Hercules contra plures!
I pewnie tak właśnie jest. Ta "blaszka" - radiator chyba, jest przylutowany bardzo drobnym lutem po krawędziach.
Nie będę tego ruszać, skoro i tak to pewnie nie jest ESP.
Tak to wygląda, nie ma opisów na górze.
Inteligentne gniazdko wifi Gosund ep2 z pomiarem energii Inpost Pay
Komupteonik
12,90 z kodem HALLO lub OKON20
https://www.komputronik.pl/product/7401 ... utm_term=
https://www.pepper.pl/promocje/intelig ... ay-914263
Edit
Niestety wszystko wskazuje na to, że już promocja nieaktualna
Komupteonik
Edit
Last edited by uchnast.michal on Sat Oct 26, 2024 12:18 pm, edited 1 time in total.
Próbowałem żaden z powyższych kodów nie wchodzi
Może nie koniecznie chiński ale fajny kandydat na termostat https://www.youtube.com/watch?v=945jk2_AACQ
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
