Licznik energii elektrycznej
śr sty 09, 2019 8:09 pm
Po krótkiej walce z pull-up (nie zauważyłem że się tylko na kalafonii zaczepiło i o dziwo nie odpadło na jednym z pin'ów) , ponownym wgraniu softu do WeMos'a liczy dobrze.
Szkoda że nie wyświetla wartości chociaż w Cloud .
Dodatkowo przydało by się w przypadku licznika kWh mieć możliwość ustawienia ilość imp/kWh
śr sty 09, 2019 8:10 pm
W cloudzie ustawiasz ilość impl/kWh
śr sty 09, 2019 8:26 pm
Chyba „zgubiłem” przeliczanie impl/kWh w formularzu na cloud.supla.org. Jutro to sprawdzę i jak coś dodam.
o_rany
śr sty 09, 2019 9:17 pm
pzygmunt pisze:
Juz wspominalem o tym- moze umkneło.
śr sty 09, 2019 9:20 pm
pzygmunt pisze:
A mi się wydaje, że @pzygmunt zrobił to dobrze ale w zamierzeniu do licznika energii w wersji MEW-01. On będzie wyliczał energię nie z impulsów tylko z U * I , które będzie sprawdzał. Nie jest to urządzenie zliczające impulsy i nie trzeba w nim ustawiać ilości impulsów /kWh. Jest przecież do niego na Github osobny kod supla_esp_electricity_meter.c oraz supla_esp_electricity_meter.h.
Tu: https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... r/src/user
A co do liczenia kWh z 'mignięć diody" - można wykorzystać do tego licznik wody czy gazu.
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2019 9:24 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
MEW-01 to nie jest licznik impulsów. On przesyła dane na innej zasadzie
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ty_meter.c
To rzeczywiście zgubiłem impl/kWh. Będzie poprawione do końca tygodnia.
pzygmunt pisze:
Toteż to napisałem. Faktycznie po edycji
śr sty 09, 2019 9:33 pm
Jak zmienimy "jednostkę" w polu uzupełniania to zmienia się ona automatycznie poniżej:
i problem rozwiązany :)
śr sty 09, 2019 9:35 pm
Niezupełnie... to licznik wody.
Tak czy siak będzie to poprawione.
dawidd
czw sty 10, 2019 8:53 am
A czy jest w planach dołożenie licznika opału ekogroszku czy peletu?
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
