Licznik energii elektrycznej
sob gru 15, 2018 9:05 pm
licznik impulsów
sob gru 15, 2018 9:11 pm
No za diabła nie mogę tego wgrać do Wemosa. adr boot pod 0x000 , 2048 pod 0x01000 DIO i lipa . Dioda szaleje jak powinna ale sieci brak :evil:
sob gru 15, 2018 9:14 pm
Ustaw tak
Screenshot - 2018-12-15 , 22_13_23.jpg (79.47 KiB) Przejrzano 993 razy
sob gru 15, 2018 9:24 pm
slawek pisze:
licznik impulsów
Moja wersja którą mam na biurku działa z tym softem co jest na githubie z tym, że musisz sobie dopisać zliczanie impulsów z jakiegoś GPIO.
sob gru 15, 2018 9:27 pm
slawek pisze:
Ustaw tak
Bardzo dziękuję koledze . Poszło ! UFFF :twisted:
sob gru 15, 2018 9:28 pm
pzygmunt pisze:
Tzn. ten soft nie liczy impulsów bezpośrednio na GPIO? czy mówisz o zliczaniu energii?
sob gru 15, 2018 10:40 pm
Ja sobie wymyśliłem że zrobie sobie podlicznik w mieszkaniu aby nie dłubać w liczniku na korytarzu choć mając uprawnienia 1kV podobno można. Nawet rodzimy produkt znalazłem aby Nie montować fotodiody. Co o tym myślicie ?
EDIT: tylko kuwa jak to pod GPIO podłączyć ?🤔
Screenshot_20181215-233631_Adobe Acrobat.jpg (298.02 KiB) Przejrzano 958 razy
shimano73
ndz gru 16, 2018 8:43 am
Wydaje mi się dobrym pomysłem , ja również zamontowałem dobie podlicznik ale tylko do ogrzewania 15kW 3F i będę liczył impulsy
https://github.com/shimano73
o_rany
ndz gru 16, 2018 8:55 am
shimano73 pisze:
Zrobiłem to samo. Koszt licznika 3f z wyjściem do liczenia impulsów to ok 80zl. Nie trzeba dłubać z fotodiodami i innym czarami. Problem jest taki że potrafię jedynie wgrać soft do Sonoffa i lutować termometry. Czekam więc na szanownych kolegów aż wrzuca tutorial jak to wykonać.
Maniek913
ndz gru 16, 2018 8:56 am
Dobry pomysł QLQ , a co do podłączenia do esp to przecież wystarczy dowolny transoptor.
Lub jeszcze prościej - kupujesz licznik z wymian rutynowych np: https://allegro.pl/licznik-pradu-energi ... 63774.html , zakładasz fototranzystor na migającą diodę i gotowe. Za 24 zł gotowe rozwiązanie ;)
