Melink z biedronki
wojtas567
sob lis 17, 2018 3:50 pm
cies pisze:
sob lis 17, 2018 12:48 pm
Witam, można zmienić ten soft bez lutowania?
Może być ciężko
cies
sob lis 17, 2018 4:11 pm
Chciałbym zapytać czy przy zmianie softa będzie pokazywało zużycie energi? bo w tym org. niestety nie pokazuje
sob lis 17, 2018 4:12 pm
Myślę, że jak ktoś wymyśli jakieś sprytne złącze do tego to zyska sporo klientów na taki sprzęt ;)
bulek68
sob lis 17, 2018 5:20 pm
Podpowie ktoś jakie ma wymiary płytka z elektroniką tego ustrojstwa?
Zastawiam się czy nie da się tego puchnąć do puszki xD
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x WEMOS Supla Button 8 direct links by Elmaya
1x Yunshan 8xDS+DHT22+TIMER.CWU+OLED by Zybi
1x Sonoff Dual R2 2xGATE+DHT22 by Zybi
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
wojtas567
sob lis 17, 2018 6:29 pm
Ale on nie pokazuje zużycia energii, przynajmniej nie zauważyłem w tym modelu.
Płytka ma 5,5 x 5,5 x ok2 cm do puszki nie wejdzie, na trzech rogach są śrubki więc można by ściąć te rogi ale przy czwartym jest ESP,
może na styk byś wcisnął.
sdsi
sob lis 17, 2018 11:39 pm
To jak to jest w tym gniazdku z izolacją galwaniczną? Podłączać czujnik temperatury czy nie?
Proszę o sugestię
Zybi
sob lis 17, 2018 11:51 pm
Nie ma izolacji galwanicznej!
Zasilanie jest na chipie SM7035P.
We fragmencie mniej więcej wygląda to tak, jak na złączonym obrazku.
DS-a można podłączyć na przykład po to, aby kontrolować temperaturą wewnętrzną urządzenia i nie wyprowadzać kabelków poza obudowę.
sdsi
ndz lis 18, 2018 8:12 am
Czy w sonoffach (s20 i inne) jest podobnie?
wojtas567
ndz lis 18, 2018 9:35 am
Wszystkie albo prawie wszystkie tego typu urządzenia mają takie zasilacze.
bulek68
ndz lis 18, 2018 9:48 am
wojtas567 pisze:
Dzięki za info, jutro poszukam w outlet'owej biedrze. ;-)
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
