@djack2007.
Dla jakiej wielkości pamięci skompilowaleś soft
1MB, czy 4MB ???
Edit:
O tym samym pomyślałem, co dopisałeś w poprzednim poście.
Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
Z tego co pamiętam to 1MB
To nie żadna "sztuczka".
Soft po prostu jest skompilowany dla pamięci 4MB (32Mbit)
Błędnie są podane ( na początku ) parametry wgrywania:
viewtopic.php?t=3031
Nie chcę ciągnąć tego wątku dalej, ani prowadzić pracy naukowej na temat programowania ESP8266, ale mój firmware, który wgrałPatryk pisze: ↑pt wrz 16, 2022 2:46 pm To nie żadna "sztuczka".
@wwpiotr był kompilowany na 1MB:
Mój sterownik Sonoff-POW (identyczny j.w.) działa bez problemów przy esp_init_data_default.bin wgranym pod adres 0xFC000 (1MB)
Poza tym ....... "więcej luzu".
Dzień dobry.
Wgrałem najnowszy dostępny firmware(2.9.2) do tego sonoff pow r2 i zauważyłem że pomniejsza dane o zużyciu energii lub całkowicie je zeruje.
- Załączniki
- Screenshot_20230528-180314.png (80.71 KiB) Przejrzano 347 razy
- Screenshot_20230528-180258.png (83.46 KiB) Przejrzano 347 razy
- Screenshot_20230528-180243.png (84.14 KiB) Przejrzano 347 razy
Według producenta max pobór mocy nie powinien przekraczać 3,45kW. Twoja pompa (3.6kW) widać pobiera czasami więcej.
Nie wiem jak się zachowuje urządzenie przy tak dużym poborze mocy - nie testowałem tego.
Być może ustawia się wtedy bit znaku, stąd wartość traktowana jest jako ujemna. Ale to jest tylko moje przypuszczenie.
Ja w każdym razie nie spotkałem się z taką sytuacją, ale też nie używałem Sonoff Pow R2 do tak dużych mocy.
Masz rację, nie przyjrzałem się zbyt uważnie.
