Ampery, Volty i Waty nie powinny być zliczane w liczniku impulsów. Po pierwsze
serwer traktuje te dane przyrostowo, a po drugie do tego typu danych jest licznik energii.
Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
Na początku próbowałem z wersją "licznika energii", ale nie chciało coś chodzić, więc potraktowałem "wersję licznikową" jako "wirtualne urządzenie" (w zasadzie posiada wszystkie cechy "wirtualnego urządzenia", o które pare osób już wcześniej prosiło).
Tak więc, jak już udało mi się uruchomić wersję licznikową to wrócę do wersji "licznika energii".
Próbowałem wgrać soft prze esptool, flash tool w wersji 1.2 oraz 3.6 i ciągle mam "bootlopa", putty pokazuje:
https://imgur.com/a/C09H51x
Miał ktoś może taki problem?
Wow. Jak kolega to zrobił? Czy jest szansa na kod źródłowy? Czy robiłeś to w arduino Ide czy linx?djack2017 wrote: Wed Nov 14, 2018 11:08 pm Oprogramowanie sterownika Sonoff-Pow wydanie R2 (w wersji dla serwera SUPLA) zostało zmodyfikowane pod kątem funkcjonalności, polegającej na przesyłaniu informacji o zmierzonym napięciu, prądzie, mocy, dziennym zużyciu energii oraz o stanie przekaźnika, do zdefiniowanego serwera Zabbix (np. w wersji 2.4.8).
Natomiast do systemu SUPLA (poza stanem przekaźnika) przesyłane są zmierzone wartości:
#define VOLTAGE_CHANNEL 1 ( mnożnik x 0.1 )
#define CURRENT_CHANNEL 2 ( mnożnik x 0.001 )
#define POWER_CHANNEL 3 ( mnożnik x 1.0 )
Opis i firmware jest do pobrania tutaj:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=326
Według opisu zastosowanego układu pomiarowego dokładność pomiarów wynosi ±1%. Urządzenie nie wymaga kalibracji.
W załączonym opisie zawarta jest też przykładowa konfiguracja (step-by-step) hosta na serwerze zabbix.
Jacek
Kurcze swego czasu wymarzyłem to sobie na PZEM004 ..no ale.za cieńki jestem w programowaniu.
Tu się muszę niestety z kolegą zgodzić że @pzygmunt jest uparty w pewnych rzeczach aczkolwiek pewnie ma swoje założenia i się ich trzyma. Te kanały o których piszesz faktycznie by się przydały. Tak aby nie wyświetlać np natężenia światła za pomocą kodu czujnika odległości czy temperatury.
@QLQ
Do tego już jest odpowiedni kanał, a @djack2017 niepoprawnie to zaimplementował. (Właśnie w stylu jak napisałeś czyli za pomocą czegoś co do tego nie jest przeznaczone).
PS.
Nie wiem o jakim „upieraniu” piszesz.
PS.
wgrywa i konfiguruje sie poprawnie ale nie łączy się z serwerem supli jakieś sugestie?Jest nowa 2.6.2 (myślę, że finalna) wersja firmware dla Sonoff_POW_R2:
Współdziała ona z wersjami serwera Zabbix: 2.x, 3.x oraz najnowszą wersją 4.x
Współdziała z serwerem SUPLA: sterowanie przekaźnikiem, pamiętanie historii pomiarów wszystkich kanałów.
Aczkolwiek, jeśli ktoś chce mieć rzeczywistą historię wszystkich pomiarów, powinien rejestrować ją na serwerze zabbix.
Mała uwaga: zegar RTC nie rozróżnia czasu zimowego i letniego, więc przesyłanie dziennego zużycia energii w czasie zimowym odbywa się o godz. 23.50, a w czasie letnim o godz. 00:50. Ale generalnie to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Stan urządzenia jest wyświetlany w aplikacji SUPLA na smartfonie
Kompilowałem pod linuxem. Kod źródłowy mogę przesłać. Jak coś trzeba doprogramować to chętnie pomogę (w miarę moich możliwości).QLQ wrote: Fri Apr 12, 2019 6:50 pm
Ja wgrywałem firmware dokładnie tak jak jest w załączonym opisie.walanar1 wrote: Sun Apr 14, 2019 8:44 pmwgrywa i konfiguruje sie poprawnie ale nie łączy się z serwerem supli jakieś sugestie?Jest nowa 2.6.2 (myślę, że finalna) wersja firmware dla Sonoff_POW_R2:
Czy z serwerem SUPLI nie może się w ogóle połączyć, czy łączy się a nie przesyła danych?
Odblokowałeś rejestrację urządzeń na serwerze Supla?
Oprogramowanie jest przygotowanie na podanie adresu w postaci domenowej. Nie testowałem, co będzie jak sie poda "czysty" adres IP. Byc może tu jest problem.szym3k wrote: Fri Apr 12, 2019 4:09 pm Próbowałem wgrać soft prze esptool, flash tool w wersji 1.2 oraz 3.6 i ciągle mam "bootlopa", putty pokazuje:
Testowałem postać domenową i taki sam efektdjack2017 wrote: Mon Apr 15, 2019 7:44 amOprogramowanie jest przygotowanie na podanie adresu w postaci domenowej. Nie testowałem, co będzie jak sie poda "czysty" adres IP. Byc może tu jest problem.szym3k wrote: Fri Apr 12, 2019 4:09 pm Próbowałem wgrać soft prze esptool, flash tool w wersji 1.2 oraz 3.6 i ciągle mam "bootlopa", putty pokazuje:
