Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
djack2017
Skoro niebieska dioda miga tzn. że nie może uzyskać dostępu do sieci WiFi. W komunikacie też masz informację o nieznalezieniu domeny. Nie ma jakiejś literówki w podanej nazwie?
Dawid84
Literówki niema bo dzialal bez problemu i nagle przestał działać w cloud widniał jako rozłączony, usunolem go z cloud chce ponownie go dodać, konfigurację na 192.168.4.1 przechodzi, po resecie nic dalej to samo, dodawanie nowych urządzeń mam aktywne.
Dawid
Wpisz adres IP serwera albo uaktualnij firmware do wersji z naszym klientem DNS.
Dawid84
pzygmunt wrote: Sun Sep 20, 2020 9:34 am Wpisz adres IP serwera albo uaktualnij firmware do wersji z naszym klientem DNS.
Sorry ale nie bardzo rozumiem co mam zrobić, proszę o łopatologiczne wytlumaczenie.
Dawid
lglowacki82
Posiadam Sonoff Pow R2,
Na początku testowałem na oryginalnym sofcie,  wszystko działa poprawnie, pozakuje pieknie napięcie, prąd, moc zarówno w trybie włączony jak i wyłączony.
Zakupiłem go w jednym celu: posiadam fotowoltaike, chce jak wzrośnie napięcie w sieci do np.252V włączyć grzałkę 2kw (zbiornika na wode) co obniży napięcie.
Po wgraniu supli na sonoffa, wszystko działa (pokazuje napięcie itd) gdy sonoff jest w trybie włączony (zasila grzałkę), natomiast gdzy jest wyłączony nie pokazuje napięcia - nie można zrobić warunku jeśli napięcie > 252 włącz grzałkę.
Czy to bug w firmwarze supla?
Testowałem na obu dostępnych:
 Firmware for Sonoff-Pow-R2 V1.0 & V2.0 for SUPLA and Zabbix Systems (Vers. 2.7.4 05/2019)
Firmware for Sonoff-Pow-R2 V1.0 & V2.0 for SUPLA System (Vers. 2.7.9 07/2019)
Można gdzieś to przestawić aby pokazywał napięcie w trybie wyłączony?
djack2017
lglowacki82 wrote: Sun Oct 04, 2020 11:56 am Po wgraniu supli na sonoffa, wszystko działa (pokazuje napięcie itd) gdy sonoff jest w trybie włączony (zasila grzałkę), natomiast gdzy jest wyłączony nie pokazuje napięcia - nie można zrobić warunku jeśli napięcie > 252 włącz grzałkę.
Sonoff mierzy napięcie, prąd i moc na wyjściu. Skoro jest wyłączony to jak może być na wyjściu napięcie?
djack2017 wrote: Tue Oct 06, 2020 12:45 pm
Skoro orginalny soft był w stanie pokazać napięcie, to może pomiar jest przed wyjściem z przekaźnika?
djack2017
klew wrote: Tue Oct 06, 2020 2:23 pm Skoro orginalny soft był w stanie pokazać napięcie, to może pomiar jest przed wyjściem z przekaźnika?
Jest to kwestia przyjęcia jakiejś konwencji. Generalnie wartość napięcia jest taka sama na wejściu jak i na wyjściu (przy włączonym sterowniku), bo niby dlaczego miałaby być inna. Ja w swoich rozwiązaniach oprogramowania przyjąłem, że pokazuję to co jest na wyjściu: moc, prąd i napięcie. Tak więc zgodnie z tą konwencją, jeśli sterownik jest wyłączony to napięcie na wyjściu ma wartość 0 i taką wartość przekazuję jako wynik. Oryginalny soft widać przyjął inną konwencję.
djack2017 wrote: Wed Oct 07, 2020 10:42 am
Ja bym podszedł do tego inaczej. Gdyby pomiar fizycznie był robiony na wyjściu, to było by 0 V przy wyłączonym.
Tutaj pomiar jest robiony gdzieś wcześniej, więc da się to zmierzyć. Skoro się da, to czemu by tego nie pokazać?
djack2017
klew wrote: Wed Oct 07, 2020 10:53 am Ja bym podszedł do tego inaczej. Gdyby pomiar fizycznie był robiony na wyjściu, to było by 0 V przy wyłączonym.
Chyba nie wyraziłem się zbyt jasno. Nie ważne jak i gdzie jest robiony pomiar napięcia. Ważne jest jaką konwencję się przyjmie co do przekazywanych na zewnątrz wyników. Ja przyjąłem taką, jaką opisałem w poprzednim poście. Nie ma żadnego problemu aby przekazywać wartość napięcia wejściowego przy wyłączonym sterowniku, ale to już jest inna konwencja. Mnie i półtora tysiąca innym osobom, które ten software ściągnęły widać moja konwencja odpowiadała.
Jeśli komuś tak zależy aby otrzymywać akurat napięcie wejściowe to mogę taką wersję software'u w wolnej chwili przygotować.
Return to “Sonoff POW”
