Tak, miałem ustawione DualOutput (DOUT) w NodeMCU.krycha88 wrote: Thu Feb 24, 2022 1:49 pm
Ustawiłeś poprawne parametry przy wgrywaniu? Zwłaszcza SPI MODE na DOUT?
Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
Nie spotkałem się z czymś takim. Podłącz programator zrestartuje ustawienia fabryczne i spróbuj skonfigurować urządzenie podłączone pod 230.
- przy podpiętym sonoffie do programatora a jego do komputera wszedłem na niego za pomocą przypisanego przez router adresu IP.krycha88 wrote: Thu Feb 24, 2022 3:28 pm Nie spotkałem się z czymś takim. Podłącz programator zrestartuje ustawienia fabryczne i spróbuj skonfigurować urządzenie podłączone pod 230.
- zresetowałem do ustawień fabrycznych, odłączyłem od komputera.
- wchodzę na clouda i usuwam urządzenie które się wcześniej dodało.
- podłączyłem zasilanie 230v, sonoff jest w trybie konfiguracji (dioda niebieska mruga szybko), ogłasza sieć.
- w aplikacji na telefonie "Dodaje nowe urządzenie", postępuję wg wskazówek kreatora i po wprowadzeniu danych do logowania do sieci, klikam dalej a następnie Start, widać że konfigurator coś tam działa, w telefonie automatycznie zmienia się sieć na tą rozgłaszającą przez sonofa (komunikat "niestatbilne połączenie internetowe", jest to zrozumiałem), po czym po kilkudziesięciu sekundach otrzymuję komunikat "Przekroczono czas oczekiwania na zakończenie konfiguracji urządzenia".
- sonoff nadal oznajmia że jest w trybie konfiguracji.
- Próbuję z powrotem skonfigurować urządzenie wpięte do komputera za pośrednictwem programatora. Podłączam, dodaję urządzenie przez aplikację na androida, dodawanie zakończone sukcesem.
- W cloudzie usuwam automatycznie dodane urządzenie, loguję się za pośrednictwem IP do urządzenia, konfiguruję, restartuję w konfiguratorze, restartuję odłączając, podłączam ponownie do komputera, w cloudzie po chwili urządzenie jest widoczne, mogę nim sterować tzn. mogę załączać, wyłączać i urządzenie działa.
- odlączam i podpinam pod 230v. Nadal dioda miga co 1s.
Czy to mruganie świadczy, że urządzenie jest w trybie konfiguracyjnym czy raczej to jest inna częstotliwość mrugania? Ale załóżmy, że urządzenie jest w trybie konfiguracji to czy możesz się zalogować do sieci rozgłaszanej przez to urządzenie?
Miga z taką samą częstotliwością jak każdy inny który zostaje podłączony, ale potem dioda powinna przestać mrugać i albo się świeci lub się wyłącza (w zależności od stawień konfiguracyjnych), jednak w moim przypadku przełącznik po podłączeniu miga co 1s i tak cały czas.krycha88 wrote: Thu Feb 24, 2022 5:57 pm Czy to mruganie świadczy, że urządzenie jest w trybie konfiguracyjnym czy raczej to jest inna częstotliwość mrugania? Ale załóżmy, że urządzenie jest w trybie konfiguracji to czy możesz się zalogować do sieci rozgłaszanej przez to urządzenie?
W trakcie konfiguracji dioda miga bardzo szybko tj. co ok. 1/3s i na tym etapie nie mam problemu bo się wszystko konfiguruje (tylko gdy jest podłączony napięciem 3.3v).
Niestety sprawdziłem teraz czy dam radę się zalogować do zgłoszonej sieci przez urządzenie - okazuje się że już nie ma zgłaszanej sieci,
a wcześniejsza pokazująca się sieć w laptopie była duchem, pomimo że odświeżałem wyszukiwane sieci.
czyli urządzenie pracuje normalnie i chce prawdopodobnie się zalogować do clouda, ale nie może bo masz konflikt kanałów lub wyłączoną rejestrację urządzeń. Teraz powinieneś logować się po IP przyznanym przez router.
Dla mnie ten status diody oznacza że próbuje się zalogować do clouda, ale nie może. konflikt kanałów nie może występować gdyż przed chwilą dopiero co działał on na cloudzie gdy był wpięty pod 3.3v.krycha88 wrote: Thu Feb 24, 2022 6:15 pm czyli urządzenie pracuje normalnie i chce prawdopodobnie się zalogować do clouda, ale nie może bo masz konflikt kanałów lub wyłączoną rejestrację urządzeń. Teraz powinieneś logować się po IP przyznanym przez router.
Status diody na filmiku:
https://www.dropbox.com/s/ui2n0ebuc3iok ... 1.MP4?dl=0
Zrzut z clouda:
Masz jakiś dziwny GUID wygeneruj go na nowo przy wczytywaniu konfiguracji z pliku.
Przeprowadziłem od nowa cały proces od generowania firmware po rejestrację w cloudzie.krycha88 wrote: Thu Feb 24, 2022 6:32 pm Masz jakiś dziwny GUID wygeneruj go na nowo przy wczytywaniu konfiguracji z pliku.
Rejestrację zaraz po wgraniu firmware próbowałem przeprowadzić przy urządzeniu wpiętym pod 230v - nadal ten sam status diod - mruga co 1s i tak cały czas.
Potem rejestracja urządzenia przeprowadzona przy wpiętym urządzeniu pod 3.3v - udana.
Wracam na zasilanie 230v - nadal dioda mruga co 1s bez przerwy.
W załączeniu zrzuty przeprowadzanych operacji podczas konfiguracji ustawień.
Zmień to felerne 5s na 10 wciśnięć.
