Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
Podczas kalibracji używaj odbiornika o stałym obciążeniu, najlepiej żarówki starego typu lub halogenu , telewizor zmienia pobór prądu zależnie od wyświetlanych kolorów im więcej bieli tym więcej watów co utrudnia ustalenie poprawnych wartości.
Dziękuję Tobie za pomocshimano73 wrote: Wed Jul 13, 2022 11:07 am Podczas kalibracji używaj odbiornika o stałym obciążeniu, najlepiej żarówki starego typu lub halogenu , telewizor zmienia pobór prądu zależnie od wyświetlanych kolorów im więcej bieli tym więcej watów co utrudnia ustalenie poprawnych wartości.
Czy jeśli odpene wszystko i podepnę żarówkę, to mam zresetować POW R2 i pod adresem 192.168.1.4 wpisac aktualne napięcie i moc żarówki?
Nie używałem jeszcze tego sonoff’a , mam za to kilka szt gosund sp111 i tam tak to dokładnie wyglada .
Ja dodatkowo używam takiego gniazdkowego licznika z wyświetlaczem i do sp111 wpisuje wartości z tego licznika
I zamiast żarówki włączyłem czajnik .
Należy zwrócić uwagę ze nawet żarówka starego typu , halogen czy czajnik pobiera prąd inny na zimno a inny po np minucie gdy odbiorniki się wygrzeją
Cześć,
Mam problem z sonoff pow r2, wrzuciłem gotowy soft pod r2 i cały czas pokazuje mi zużycie 0, napiecie i prąd również 0. Następnie przygotowałem z generic GUI ustawiłem przekaznik przycisk i zrobiłem kalibrację i nadal zużycie 0. Przekaznik, przycisk, diody działają poprawnie.
Myślałem że ubiłem układ przez przypadkowe podłączenie pod 5v ale w dtr układu jest widzę że ma być zasilany z 5v.
Wartości z układu cse7766 które widnieją po zalogowaniu się na urządzenie są cały czas takie same.
Przed zmiana softu wszystko działało poprawnie.
Edit, przyczyna chyba znaleziona, zastosowany układ to cse7759 a nie cse7766.
Muszę wrzucić inny soft
Już nie wiem co mam wrzucić, prubuje kilka softów i nic. Wrzuciłem gotowca Sonoff_Pow_zabbix po podlaczniu świeci niebieska dioda po minucie gaśnie, nie rozsyła wifi, trzymałem przycisk przez 10sekund, naciskalem 10x i nadal nic, przekaznik nie reaguje na przycisk. Nie mogę zmusić go do współpracy, czy ktoś pomoże? Zdjęcie wnętrza poniżej
To nie jest Sonoff-POW R2 tylko Sonoff-POW. Firmware do tego sterownika jest tutaj:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=328
Przed wgraniem wyczyść najpierw pamięć blankiem.
Parametry programowania:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
Wgrywaj po kolei:
blank_1MB.bin ------------------------>0x00000
boot_v1.5.bin -------------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin -------->0xFC000
sonoff_pow_zabbix.bin ----------->0x01000
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
Wgrywaj po kolei:
Niestety ale po wgraniu tego softu zapala się niebieska dioda, świeci 30 sekund i gaśnie na 2 minuty i tak w kółko, nie rozgłasza wifi nie reaguje na przycisk. Wrzucałem ten soft chyb 10 razy w każdy możliwy sposób. Jak wrzucę soft z POW R2 to działa wszystko poza odczytem napięcia i prądu czyli układ jest bezużyteczny. Jak wrzucę soft wygenerowany z GUI to działa ale nie ma obsługi mojego układu czyli cse7759.
Spróbuj wgrać ten soft od @djack2017 , ale z takimi parametrami:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MB ( 8Mbit )
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
Zwróć szczególną uwagę na jednostke Flash Size:
W zależności od programu musisz poprawnie ustawić:
1MB lub 8Mbit ( 1MB = 8Mbit ).
Ustawiłem w ESP8266Flasher 1MByte tak jak pisałeś, niestety po ponownym uruchomieniu tak samo, świeci niebieska dioda i nie reaguje.
A wgrywasz te trzy pliki na raz ( razem ) ?
