Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
szym3k
pt cze 07, 2019 11:42 am
air pisze:
śr cze 05, 2019 8:43 pm
Cześć,
Miałem podobny problem z odpaleniem POW R2. Po wgraniu plików bez reakcji.
Co zrobiłem?
Po kolei z poradnika na stronie https://blog.hobbytronics.pk/sonoff-ori ... p-restore/ z tym, że w ostatnim punkcie zamiast wgrywać oryginalny soft użyłem komendy
c:\esptool>esptool.py --port COM4 write_flash -fs 4MB -fm dout 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_pow_R2_zabbix.bin 0x3fc000 esp_init_data_default.bin
(wszystkie potrzebne pliki były w katalogu esptool /dla początkujących/)
Kluczowa była zmiana adresu wgrania esp_init. W instrukcji pokazany jest screen z 0xFC000, po zmianie na 0x3fc000 POW R2 odpalił bez problemu.
Jeśli macie wątpliwość do sprawdźcie przez putty, jak leci zapętlona sekwencja to jest źle wgrany esp_init ( viewtopic.php?t=2108 ).
I to by wyjaśniało dlaczego bez erase wszystko odpala ;)
rodis
wt cze 11, 2019 7:21 am
djack2017 pisze:
ndz maja 19, 2019 9:56 pm
Jest nowa (2.7.4) wersja firmware dla Sonoff POW-R2, pracującego jako jednofazowy licznik energii elektrycznej, dla kanału typu ELECTRICITIMETER (zgodnie z zaleceniem pzygmunta):
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=327
Współdziała ona z wersją serwera SUPLA min. 2.3.7 oraz wersjami serwera Zabbix: 2.x, 3.x oraz najnowszą wersją 4.x
Czy mogę prosić kolegę @djack2017 aby zaktualizował w/w instrukcję aktualizacji firmware dla Sonoff POW R2 w paczce 2.7.4? (adres wgrywania esp_init jako 0x3fc000 - też potwierdzam że przy tym adresie wszystko działa poprawnie)
Zajęło mi to sporo czasu (bo Sonoff nie chciał działać) zanim dokopałem się do kolejnego wpisu kolegi @air kilka ekranów dalej. viewtopic.php?p=42702#p42702 który wspomina o tej drobnej różnicy.
djack2017
wt cze 11, 2019 10:35 pm
rodis pisze:
Zmienione
Dawid84
pt cze 21, 2019 10:13 pm
Po kilku próbach udalo mi się wykońcu wgrać ten soft, http://djack.com.pl/modules.php?name=Do...it&lid=328 który podesłał mi djack2017, logowanie odbylo sie bez problemu w cloud wlaczylem licznik energii ustawilem walutę i cene, w aplikacji pojawia się opcja licznik energii po wejsciu w ta pozycje nic sie nie wyswietla same zera, raz na moment pokazala sie wartosc napiecia 223.6V gdzie w gniazdku mam 236V, i wróciło znów na zero co robię źle, dodam że mam instalacje jednofazowa a poza tym w tym przelaczniku niema jak podpiac trzech faz.
Dawid
TomekSkarabeusz
sob cze 22, 2019 6:51 am
Jest tam podłączony jakiś odbiornik? Bo patrząc na zużycie to jest znikomy pobór, ale jednak jest.
Dawid84
sob cze 22, 2019 7:16 pm
Tak jest podlaczony odbiornik okolo 150W.
Dawid
djack2017
ndz cze 23, 2019 9:54 am
Dawid84 pisze:
A podłączałeś jakiś odbiornik o większej mocy? Niestety układ ten nie nadaje się do pomiaru "małych" mocy. Ja software testowałem z odbiornikami powyżej 350W-400W (grzejnik, suszarka do włosów). Sonoff-POW nie był zbyt udany, dlatego też szybko wypuszczony został Sonoff-POW R2.
Poza tym, jak wspomniałem w opisie, układ wymaga kalibracji.
Software powstał już stosunkowo dawno. Ja kalibrację zrobiłem dla Zabbix'a, i miałem nadzieję, że w SUPLA też będzie
jakaś kalibracja. Ale nie ma i nie będzie - zresztą słusznie, bo jest wersja Sonoff POW-R2, która nie wymaga kalibracji.
Jeśli wyliczysz sobie współczynniki kalibracji dla napięcia, prądu i mocy to mogę Ci przygotować wersję softu z wpisanymi tymi współczynnikami na stałe. Ale generalnie nie licz na jakąś dużą dokładność pomiarów.
Dawid84
ndz cze 23, 2019 5:05 pm
Ok sprawdze z wiekszym obciążeniem, mam tez sonoff pow r2 i chcialem sie zabrac za wgrywanie softu ale jak poczytalem o zabix moze i smieszne to ale nie umiem tego ogarnąć jesli chodzi o zabix
Dawid
djack2017
ndz cze 23, 2019 8:05 pm
Dawid84 pisze:
Zabbix jest opcją. Jak nie wypełnisz pól: serwer zabbixa i nazwa hosta to nic z zabbixem nie będziesz miał wspólnego.
Dawid84
ndz cze 23, 2019 8:32 pm
Dobrze czyli SONOFF POW R2 po wgraniu softu i w trakcie rejestracji gdzie wpisujemy nazwę sieci haslo jest tez pole dot. zabix jak nie wypelnie tylko przejdę dalej to licznik energii będzie dziać?
Sprawdzilem sonoff pow pod większym obciążeniem i pokazywal waty, ampery tylko wolty się nie zgadzly.
Dawid
Wróć do „Sonoff POW”
