Jak to zrealizować?
Sterowanie kotłem gazowym "Sterownik pokojowy"
Chciałbym podpiąć się pod temat. Jestem początkującym w Supli. Chciałbym wykonać sterowanie kotłem kondensacyjnym przez Suplę. Obecnie mam jeden czujnik temperatury Salusa który przekazuje bezprzewodowo do bazy znajdującej się koło kotła czy kocioł ma być załączony w przypadku obniżenia się zadanej temperatury lub wyłączenia w przypadku wzrostu temperatury. Baza jest połączona z kotłem przewodowo. Na początek chciałbym zastąpić tego Salusa aby mieć podgląd w smartfonie. Czy ktoś może pomóc od czego zacząć ?
Rowniez chcialbym podlaczyc sie pod temat. Co powiecie na to? Tylko podlogowka w domu, kazda strefa sterowana elektrozaworem w rozdzielnie w zeznosci od ustawionej temperatury w pomieszczeniu (niestety dwustanowo). Wszystko zasilane z bufora, na wyjsciu zawor trojdrozny stetowany silownikiem w zaleznosci od temperatury na zewnatrz. Niestety brakuje mi w supli sterowania sterownikiem trzyprzewodowym
Mozna by to moze jakos zasymulowac roletowka ale to juz nie to
Zamel ponoć pracuje nad odpowiednim sprzętem.
Panowie mam pytanie. Jak zrealizować wyłanczanie i włączanie kotła kondensacyjnego. Czy można zrealizować to takim adapterem i czy znajdę soft do tego. Jak to macie wykonane bo nie mogę nigdzie info znaleźć. Czy to będzie współpracowało z sonoffem +DS+siłownik termoelektryczny + skrypty francz ?
- Załączniki
- opentherm_adapter_esp8266_connection.png (97.27 KiB) Przejrzano 1908 razy
- Kontaktowanie:
Wiadomo może coś więcej, gdyż "winter is coming"?
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 3x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 2x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Temat jest jeszcze w powijakach :/
Witam.Odnośnie sterowania ogrzewaniem można by książki pisać.U każdego jest inaczej.Aby sterować ogrzewaniem podłogowym jak najefektywniej powinno być spełnione kilka warunków.
- ogrzewanie podłogowe powinno pracować na osobnym obiegu w systemach mieszanych (większość klientów daje się przekonać,chociaż drożej wychodzi inwestycja)
- termostat powinien mierzyć temperaturę w pomieszczeniu i tu niespodzianka i podłogi (mało który producent sterowania stosuje taki patent)
- Jeśli mówimy o nowoczesności i oszczędzaniu to wymiana samego kotła na kondensat może nie przynieść założonego rezultatu.Dawniej na dom jednorodzinny szło max 200mb rury do podłogówki,teraz to są kilometry jeśli jest sama podłogówka.
Więc jeśli mamy skopaną instalację to nawet najwymyślniejszy system sterowania nic nie pomoże.Jeszcze temat starych budynków.Tutaj powinno się zacząć od wymiany stolarki i ocieplenia,a dopiero potem można się brać za modernizację instalacji C.O.
W sytuacji zaniedbania ocieplenia i złego wykonania instalacji każde sterowanie to tylko gadżet który nic nie wnosi.Jak widzę po domach podłogówki podciągnięte z grzejników to nóż się w kieszeni otwiera.
- uchnast.michal
- Kontaktowanie:
Funkcja termostatu super się rozwija
Mam pytanie, jak zmienić nazwę utworzonego termostatu? Jest tylko opcja dezaktywuj.
e-talking............
