Nie poszło ale równie dobrze sam coś mogłem żle wpisać.
Soryy. Dziś już muszę się wylogować bo rodzina ...
Jutro wrócimy do tematu.
ALL czujników na ESP DHT, BME, AM, NTC, DS
No niestety 1.2 nie uruchomiłem.
Ale nauczony wczoraj wgrałem do pierwszej wersji inne ustawienia
calcVoltage = (3300.0 / 1024.0) * usrednionaWartosc * 3;
I mam takie wyniki.
Value changed
Nieprzetworzona wartość sygnału (0-1023): 5.00 - uśredniona wartość: 5.00 - miliwolty: 48.34 - Gęstość pyłu [ug/m3]: 8.12
BME Temp : 22.36 Wilgotność : 40.25
Value changed
Na razie tak zostawiam.
Dzięki za poświęcony czas.
I mam takie wyniki.
Value changed
Value changed
Dzis była chwila i sprawdziłem kodwojtas567 wrote: Thu Nov 29, 2018 9:17 pm Proszę bardzo, bez BME i AM powinien działać wgrywa się i do chmury loguje
Zalezy mi głownie na dht i tylko to podpinałem. Niestety nie ma odczytu na
gpio1, sa ta ---,
na gpio 3 działa prawidłowo
na gpio 12 sa tylko odczyty wilgotności i pokazuje taka sama wartość na temperaturze - czyli jak wilgotność 50 to temp tez 50. Jak sie zrobi jakaś zmianę w cloud to temp wskakuje ale sie nie zmienia
na gpio 13 to samo, jak wyżej
na gpio 14 to samo, jak wszej
Wszystkie dht podciągnąłem do +5V i zasilane sa tez z 5V
Wojtku coś poradzisz?
Nie mam BME, a zanim dojdzie mi z chin to zakwitnę
A podmieniłeś plik z bibliteki DHT?
własnie teraz to zrobiłem i efekt jest taki ze teraz zadziałał mi piaty kanał z dht a kanał drugi(ktory wcześniej działał) teraz przestał. Zaraz poprzepinam dht (bo mam luźne tylko 2 sztuki) i sprawdzę pozostałe kanały
Podmieniłem obie biblioteki i teraz śmiga wszystkie 5 kanałów dht
Powiedz jeszcze czy termistor 10kom mam podłączyć do A0 i masy, a dodatkowo A0 podciągnąć do +VCC ? Jakim rezystorem?
Kolejne pytanie: DS' na których gpio maja być? W kodzie znalazłem ze gpio2 a drugi?
NTC 10k jak w kodzie elmaya, a DS na jednej szynie jak powielisz kawałek kodu to możesz ich tam podpiąć i 8 szt.
od wczoraj testuje 3 dht i dzialaja stabilnie
Co do ds'ow, to muszę wpisać fizycznie ich adres do kodu czy wystarczy podpiąć je pod esp i powinno działać?
Witam może głupie pytanie ale jakie są minimalne wymagania co do płytek ESP na których można oprzeć ten projekt? W skrócie co minimalnie muszę kupić aby cieszyć się taką stacją pogodową? Pytam gdyż do tej pory bazowałem tylko na przerabianiu SonOff pod suple
dawidd jeżeli chcesz żeby było na 100% że DS1 to salon a DS2 kuchnia to musisz przepisać na stała.
wilu88 to zależy ile i które chcesz tych czujników podłączyć na sonofie też da radę kilka podłączyć masz 3 a nawet 4 jak pozbędziesz się LED-a wyjścia, nie ma analogowego więc nie podłączysz NTC czy czujnika pyłu.
