8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
cino111
sob gru 08, 2018 1:27 pm
Próbuje zrobić prosty soft np tylko relay, ale z tym świetnym configiem online. Męczę i męczę i ciągle coś mi nie wychodzi. Czy mogę poprosić o poprawienie tego softu?
do poprawy.7z
(8.16 KiB) Pobrany 63 razy
sob gru 08, 2018 1:34 pm
Wystarczy, jak pod
dodasz np.
  SuplaDevice.addRelay(16, false);       // 44 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(5, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(4, false);       // 44 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(14, false);       // 44 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(12, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(13, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
  SuplaDevice.addRelay(15, false);      // 45 - Pin number where the relay is connected
cino111
sob gru 08, 2018 1:39 pm
Tak, ale chciałem usunąć THINGSPEAK i termometry z Configa.
Maniek913
sob gru 08, 2018 2:18 pm
Duch__ pisze:
czw gru 06, 2018 9:22 pm
Jeśli jest problem z odczytem DS na dużych odległościach to proponuje zastosować rezystor PULLUP nie 4.7k, a nawet 1k ohm - ja taki u siebie musiałem zastosować.
Niestety w mojej sieci czujników to nie pomogło, tzn. bez problemów wyszukuje teraz wszystkie czujniki, ale nie odczytuje wskazań , tak jak pisałem wcześniej,na COM-e ze stacjonarki czyta bezawaryjnie już prawie dwa lata. cóż muszę spróbować zmienić sieć na 3przewodową.
Duch__
sob gru 08, 2018 3:23 pm
Zwiększ w programie wartość odpowiedzialną za ponowny odczyt w przypadku błędu powinno pomóc.
byte DS_mean_co_max = 10; //Wartosc okreslajaca po ilu razach zgłaszany jest blad
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2018 3:27 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 1 raz.
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
PioKar
sob gru 08, 2018 3:24 pm
slawek pisze:
Wystarczy, jak pod
dodasz np.
Ja tam się nie znam.
Ale dodaję z true a nie false.
SuplaDevice.addRelay(12, true);
SuplaDevice.addRelay(13, true);
sob gru 08, 2018 3:40 pm
To zależy jakim modułem sterujesz
andras
sob gru 08, 2018 4:06 pm
Wgrywam program , loguję się do configu , zapisuję ale moduł cały czas jest jako AP , nie łączy się z cloudem
nie wyswietla mi statusu , guid oraz mac , co może być przyczyną ?
sob gru 08, 2018 4:10 pm
Po ZAPISZ daj POWRÓT i następnie RESTART
cino111
sob gru 08, 2018 4:18 pm
andras pisze:
W ustawieniach modułu chyba trzeba wpisać 0.0.0.0 jeżeli dane mają być pobrane z routera.
Mi też inaczej nie startował
