Czołem suplowicze!
Ten tutorial jest dla użytkowników SUPLI, którzy posiadają Raspberry Pi, i którzy chcieliby mieć własną instancję SUPLA - Cloud w domu z zielonym, poprawnym certyfikatem zweryfikowanym przez Let’s Encrypt. Obok własnej instancji SUPLI można zaparkować SUPLA-Scripts od @fracz, lub cokolwiek innego.
Temat był poruszany już w kilku wątkach. Niektórym się udało jakoś poskładać wszystko do kupy, a niektórym nie. Jako, że zaszła u mnie potrzeba postawienia wszystkiego od nowa (nowa karta tym razem Industrial, bo stara padła), postanowiłem cały proces jak najbardziej dokładnie opisać STEP by STEP, tak aby nawet użytkownicy oderwani łopatą od windowsa sobie z tym poradzili ;)
#1
Router i Domena
Co potrzebujemy mieć i jak skonfigurowane, na wstępie?
  • RaspberryPi i czystą kartę SDHC min 8GB(sugeruję kupić wersję przemysłową)
  • Zewnętrzny adres IP:
    • jeśli mamy stałe IP to potrzebna jest własna domena.
      Może być darmowa np. zarejestrowana w dot.tk. U rejestratora domeny w DNS ustawiamy rekordy A wskazujące na nasz adres IP, dla domeny i subdomen (cloud, scripts i czegokolwiek innego).
    • jeśli mamy zmienne IP (Neustrada, Netia, Internet mobilny itd.) trzeba skonfigurować DDNS w posiadanym routerze.
      Link do filmu wyjaśniającego w czym rzecz.
  • W routerze rezerwujemy jakiś wewnętrzny adres IP dla naszego RPI.
    Jeśli klasa adresowa naszego routera to 192.168.0.0/24 i router jest bramką i ma adres 192.168.0.1, to RPI niech ma adres 192.168.0.2 lub każdy inny wolny z tej klasy. Ważne, żeby przypisać RPI go na stałe, by DHCP zawsze dawał naszej malinie ten sam adres. Jest to konieczne z uwagi na przekierowanie portów.
  • Robimy przekierowane portów TCP 80 i 443 na wewnętrzny adres IP RPI.
    Sprawdźcie to w pierwszej kolejności, czy posiadany router/dostawca internetu daje wam możliwość przekierowania poru 80 TCP, jest to kluczowy warunek dla Let’s Encrypt podczas weryfikacji domeny. Jeśli nie to trzeba szukać alternatywnego firmware dla routera albo zmienić router/dostawcę internetu na taki z możliwością przekierowania portu TCP 80.
  • Robimy przekierowanie portów TCP 2015 i 2016.
    Jest to wymagane do działania APP na smartfonach i tabletach.
  • Ustawiamy NAT Loopback.
    Jeśli tego nie ustawimy, bo nasz router jest ograniczony funkcjonalnie, to będąc w sieci LAN nie połączymy się do usług po nazwie domeny/subdomeny, a tylko po nazwie możemy się do nich podłączyć w omawianym trybie proxy. Od strony WAN-u będzie wszystko działać.
#2
Raspbian Lite
Jeżeli już poustawiamy wszystko co niezbędne, to czas na zabawę z Raspberry Pi.
Robimy formatowanie karty programem SD Memory Card Formatter (do tego potrzebny windows), jeżeli była wcześniej używana w innych urządzeniach, środowiskach. Nowe karty tego nie potrzebują.
Pobieramy ostatnią stabilną wersję Raspbiaa Stertch Lite. Pobieramy program Etcher i po jego uruchomieniu wskazujemy obraz i kartę, na której obraz ma się znaleźć i go nagrywany.
Umieszczamy kartę w RPI i uruchamiamy sprzęt.
Logujemy się jako użytkownik pi z hasłem raspberry,
Zmieniamy domyślne hasło wpisując
passwd
Włączamy ssh, żeby nie klepać komend i móc zastosować jakże ważną technikę kopiuj-wklej ;)
sudo raspi-config
logujemy się do naszego RPI przez putty po ssh i uaktualniamy pakiety.
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
Opcjonalnie instalujemy sobie Midnight Commander-a, czasami się przydaje.
sudo apt -y install mc
Instaluje wszystko co niezbędne do instalacji docker i docker-compose.
sudo apt -y install git curl
sudo apt -y install python-pip && pip
sudo apt -y install libffi-dev libssl-dev
potem instalacja docker
curl -sSL https://get.docker.com | sh
Dodajemy użytkownika pi do grupy docker.
sudo usermod -a -G docker pi
Wylogowujemy się i logujemy ponownie do maliny.
Instalujemy docker-compose.
sudo pip install docker-compose
Sprawdzamy wersje zainstalowanych składników.
docker -v && docker-compose -v
Na dzisiaj powinniśmy dostać taki wynik
Docker version 18.09.0, build 4d60db4
docker-compose version 1.23.2, build 1110ad0
#3
PROXY Let’s Encrypt
Możemy przejść teraz do instalacji PROXY i parkowania pierwszych kontenerów.
Pobieramy co trzeba.
cd ~
git clone https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git
Tworzymy nasz plik .env na podstawie sampla
cd  docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
cp .env.sample .env
Sprawdzamy architekturę procesora w swoim raspberry
uname -m
jeżeli mamy armv7l to pomijamy downgrade i przechodzimy do uruchamiania skryptu, ale jeżeli mamy armv6l to musimy zrobić downgrade Dockera do wersji, na której na pewno wszystko poprawnie się zainstaluje
sudo apt-get install -y docker-ce=18.03.0~ce-0~raspbian --allow-downgrades
i musimy jeszcze podmienić obraz, z którego powstanie kontener nginx-web dla armv6l
Edytujemy ponownie
nano docker-compose.yml
i dopisujemy arm32v6/nginx:alpine
Tak ma to wyglądać
version: '3'
services:
  nginx-web:
    image: arm32v6/nginx:alpine
Odpalamy skrypt
./start.sh
Sprawdzamy po wszystkim uruchomione kontenery
docker ps
Mój wynik
CONTAINER ID        IMAGE                                                   COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS                                      NAMES
08b3a67e987c        lesny8/rpi-docker-gen                                   "/usr/local/bin/dock…"   About a minute ago   Up 24 seconds                                                  nginx-gen
4b29e76b4bde        lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion     "/bin/bash /app/entr…"   About a minute ago   Up 24 seconds                                                  nginx-letsencrypt
465367d78385        nginx                                                   "nginx -g 'daemon of…"   About a minute ago   Up 24 seconds       0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   nginx-web
#4
SUPLA-DOCKER
Przyszedł czas na Suplę, klonujemy git-a.
cd ~
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git
Uruchamiamy skrypt i edytujemy wygenerowany plik .env
./supla-docker/supla.sh
nano supla-docker/.env
Podajemy nazwę naszej domeny, pierwszego użytkownika z hasłem, nasz adres mailowy, haszujemy porty i zmieniamy standalone na proxy
# Where the SUPLA Cloud will be accessible? Put domain or IP address here with port.
CLOUD_DOMAIN=moja_domena.tk
# Initial user account details; delete these settings after the first launch
FIRST_USER_EMAIL=prawdziwy_adres@mailowy.pl
FIRST_USER_PASSWORD=nasze_haslo
# If you want to be notified about some server errors, set this
ADMIN_EMAIL=prawdziwy_adres@mailowy.pl
# On which ports the SUPLA Cloud should listen (only if standalone mode)
#PORT_HTTP=80
#PORT_HTTPS=443
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.proxy.yml:docker-compose.arm32v7.yml
Uruchamiamy kontenery
./supla-docker/supla.sh start
Druga kawa ;)
Sprawdzamy czy wszystko wystartowało prawidłowo
docker ps
Mój wynik
753cf45457bd        supla/supla-server:arm32v7                              "/usr/bin/server-ent…"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
e2bbc4fa7a49        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   2 minutes ago        Up About a minute   80/tcp                                     supla-cloud
db2e3dc01015        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   3 minutes ago        Up 2 minutes        3306/tcp                                   supla-db
08b3a67e987c        lesny8/rpi-docker-gen                                   "/usr/local/bin/dock…"   19 minutes ago       Up 18 minutes                                                  nginx-gen
4b29e76b4bde        lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion     "/bin/bash /app/entr…"   19 minutes ago       Up 18 minutes                                                  nginx-letsencrypt
465367d78385        nginx                                                   "nginx -g 'daemon of…"   19 minutes ago       Up 18 minutes       0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   nginx-web
#5
SUPLA-SCRIPTS
A teraz supla-scripts od @fracz, klonujemy.
git clone https://github.com/fracz/supla-scripts.git
./supla-scripts/docker/suplascripts.sh
nano supla-scripts/docker/.env
Hashujemy porty bo to dotyczy konfiguracji standalone. Odhaszowujemy i wypełniamy naszą subdomeną i nasz adres mailowy. Zmieniamy standalone na proxy.
##### STANDALONE MODE CONFIGURATION #####
#PORT_HTTP=80
#PORT_HTTPS=443
##### PROXIED MODE CONFIGURATION #####
DOMAIN_NAME=scripts.moja_domena.tk
COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.proxy.yml:docker-compose.arm32v7.yml
Jeśli .env skonfigurowany to instalujemy
supla-scripts/docker/suplascripts.sh start
Kolejna kawa :)
Po zainstalowaniu sprawdzamy czy wszystkie kontenery działają
docker ps
Mój wynik
397c7b769734        suplascripts_suplascripts                               "docker-php-entrypoi…"   About a minute ago   Up 36 seconds       80/tcp                                     suplascripts
9e83f5655b86        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   About a minute ago   Up About a minute   3306/tcp                                   suplascripts-db
753cf45457bd        supla/supla-server:arm32v7                              "/usr/bin/server-ent…"   34 minutes ago       Up 34 minutes       0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
e2bbc4fa7a49        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   35 minutes ago       Up 34 minutes       80/tcp                                     supla-cloud
db2e3dc01015        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   36 minutes ago       Up 35 minutes       3306/tcp                                   supla-db
08b3a67e987c        lesny8/rpi-docker-gen                                   "/usr/local/bin/dock…"   About an hour ago    Up About an hour                                               nginx-gen
4b29e76b4bde        lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion     "/bin/bash /app/entr…"   About an hour ago    Up About an hour                                               nginx-letsencrypt
465367d78385        nginx                                                   "nginx -g 'daemon of…"   About an hour ago    Up About an hour    0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   nginx-web
I sprawdzamy w przeglądarce instancję SUPLI i SUPLA-Scripts, musi działać i to na zielono :mrgreen:
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Reserv
Woden
lesny8 jesteś Wielki. Męczyłem się z tym wszystkim przez ostatnie dwa tygodnie, a z Twoją instrukcją poszło jak "za dotknięciem czarodziejskiej różdżki". Kawał dobrej roboty.
Piotr61
lesny8 wrote: Mon Dec 03, 2018 1:19 am ... Rozpakowujemy na kartę pobrany aktualny pakiet NOOBS Lite...
A nie można od razu Raspbian Stretch Lite :?:
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
Woden wrote: Mon Dec 03, 2018 8:59 am Męczyłem się z tym wszystkim przez ostatnie dwa tygodnie, a z Twoją instrukcją poszło jak "za dotknięciem czarodziejskiej różdżki".
Sam się męczyłem z tym kiedyś i odpuściłem. Ostatecznie aplikacje działały mi w trybie standalone, na różnych portach. Dziś działają w trybie proxy na standardowych portach i mogę się cieszyć zielonym certyfikatem bez potwierdzania wyjątków bezpieczeństwa w przeglądarkach.
Piotr61 wrote: Mon Dec 03, 2018 9:01 am A nie można od razu Raspbian Stretch Lite :?:
Oczywiście, że można ;)
Sibikk
Tego Tu brakowało od dawna. :-) Jak by tak udało Ci się jeszcze dodać do instrukcji obsługę I/O SUPLA-DEV to było by fantastycznie.
cino111
Niezła robota. Nie wiedzialem jal do tego podejść. Pytanie tylko czy domenę muszę wykupić, czy mogę wpisać ddns?
Zależy czy masz stały czy zmienny adres IP.
Jeśli stały to zakładasz darmową domenę i tworzysz w DNSach dwa rekordy A wskazujące na ten sam adres IP. Jeden dla domeny drugi dla subdomeny.
W przypadku adresu zmiennego opisałem tu.
Do usług stojących za PROXY odwołujesz się po nazwach domen/subdomen, a nie po adresie IP:PORT. Dlatego ważne jest by mieć ich tyle ile usług, aby PROXY wiedziało gdzie kierować ruch przy wywołaniu, a Let's Encrypt dla każdej z nich mógł zweryfikować i wystawić certyfikat.
siba
Witam wszystkich
Testuję to na czystym raspian lite od zera i coś nie idzie. Może autor poradnika lub ktokolwiek podpowie co tu może być nie tak.
Po wpisaniu:
docker logs --tail=50 nginx-letsencrypt
dostaję coś takiego
Info: Creating Diffie-Hellman group in the background.
A pre-generated Diffie-Hellman group will be used for now while the new one
is being created.
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime, generator 2
2018/12/08 10:06:16 Generated '/app/letsencrypt_service_data' from 3 containers
2018/12/08 10:06:16 Running '/app/signal_le_service'
2018/12/08 10:06:16 Watching docker events
2018/12/08 10:06:16 Contents of /app/letsencrypt_service_data did not change. Skipping notification '/app/signal_le_service'
Sleep for 3600s
2018/12/08 10:07:05 Received event start for container a59090e3aa59
2018/12/08 10:07:09 Received event start for container 4226c71ea874
2018/12/08 10:07:14 Received event start for container abd65a4a64a1
2018/12/08 10:07:29 Debounce minTimer fired
2018/12/08 10:07:29 Generated '/app/letsencrypt_service_data' from 6 containers
2018/12/08 10:07:29 Running '/app/signal_le_service'
/etc/nginx/certs/suplacloud.mojadomena.pl /app
Reloading nginx docker-gen (using separate container nginx-gen)...
Reloading nginx (using separate container a64b4dce11451bbdb67726e7ebd3b2dfca3574aa39117c76b034209263361d26)...
Creating/renewal suplacloud.mojadomena.pl certificates... (suplacloud.mojadomena.pl)
2018-12-08 10:07:34,889:INFO:simp_le:1382: Generating new account key
2018-12-08 10:07:43,626:INFO:simp_le:1407: By using simp_le, you implicitly agree to the CA's terms of service: https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf
2018-12-08 10:07:44,947:INFO:simp_le:1479: Generating new certificate private key
2018-12-08 10:08:22,970:ERROR:simp_le:1446: CA marked some of the authorizations as invalid, which likely means it could not access http://example.com/.well-known/acme-challenge/X. Did you set correct path in -d example.com:path or --default_root? Are all your domains accessible from the internet? Please check your domains' DNS entries, your host's network/firewall setup and your webserver config. If a domain's DNS entry has both A and AAAA fields set up, some CAs such as Let's Encrypt will perform the challenge validation over IPv6. If your DNS provider does not answer correctly to CAA records request, Let's Encrypt won't issue a certificate for your domain (see https://letsencrypt.org/docs/caa/). Failing authorizations: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/authz/Ht-KntSLE639oc70TiHHIFXt0nYSZqXC3zRVxt-R0zI
2018-12-08 10:08:22,994:INFO:simp_le:360: Saving account_key.json
Challenge validation has failed, see error log.
i jeszcze
docker logs --tail=50 supla-cloud
Database connection has been established.
                    Application Migrations
No migrations to execute.
 // Warming up the cache for the prod environment with debug
 // false
 [OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully warmed.
2018-12-08 10:07:35,529 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2018-12-08 10:07:35,545 INFO supervisord started with pid 1
2018-12-08 10:07:36,550 INFO spawned: 'apache' with pid 51
2018-12-08 10:07:36,554 INFO spawned: 'cron' with pid 52
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.19.0.5. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sat Dec 08 10:07:37.290963 2018] [ssl:warn] [pid 51] AH01906: 172.19.0.5:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sat Dec 08 10:07:37.291139 2018] [ssl:warn] [pid 51] AH01909: 172.19.0.5:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Dec 08 10:07:37.463896 2018] [ssl:warn] [pid 51] AH01906: 172.19.0.5:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Sat Dec 08 10:07:37.463971 2018] [ssl:warn] [pid 51] AH01909: 172.19.0.5:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sat Dec 08 10:07:37.474422 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 51] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) PHP/7.0.26 OpenSSL/1.0.1t configured -- resuming normal operations
[Sat Dec 08 10:07:37.474514 2018] [core:notice] [pid 51] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
2018-12-08 10:07:38,476 INFO success: apache entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-12-08 10:07:38,477 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
Dodam jeszcze że przed uruchomieniem kontenerów z proxy supla-cloud otwierał się z zewnątrz po adresie domeny.
I jeszcze poniżej zawartość mojego pliku ze ścieżki supla-docker/.env
CLOUD_DOMAIN=suplacloud.mojadomena.pl
FIRST_USER_EMAIL=
# Google ReCaptcha settings
RECAPTCHA_ENABLED=false
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY=
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY=
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST=10.0.75.1
MAILER_PORT=465
MAILER_USER=
MAILER_PASSWORD=
MAILER_ENCRYPTION=ssl
MAILER_FROM=
ADMIN_EMAIL=mojemail@gmail.com
# Where to store SUPLA Cloud's data
VOLUME_DATA=./var
PORT_HTTP=80
PORT_HTTPS=443
REQUIRE_REGULATIONS_ACCEPTANCE=false
REQUIRE_COOKIE_POLICY_ACCEPTANCE=false
BRUTE_FORCE_AUTH_PREVENTION_ENABLED=true
# These options protect your application
DB_PASSWORD=#########################
SECRET=#########################
COMPOSE_PROJECT_NAME=supla
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
proszę o jakieś rady, bo już pomysły mi się skończyły
Czy to jest Twoja domena?
a to prawdziwy adres email?
bo certyfikat został wystawiony dla tej domeny
Ta domena wskazuje na serwer w home.pl, co by oznaczało, że jeżeli to jest Twoja domena to nie masz zdefiniowanego record A w DNS u rejestratora domeny.
Jeśli jednak to nie jest Twoja domena, to masz błąd w pliku .env, wpisz poprawną domenę w CLOUD_DOMAIN i zrestartuj kontenery Supli
./supla-docker/supla.sh restart
