cino111
sob kwie 20, 2019 3:02 pm
Przelacz sie na root. sudo su
sob kwie 20, 2019 3:56 pm
Albo edytuj z podniesionymi uprawnieniami jako root
sudo nano ~/supla-scripts/docker/.env
procekms89
sob kwie 20, 2019 4:40 pm
Ok. To poszło dobrze, ale nie do końca.
Teraz mam problem z następem błędem po zalogowaniu się.
sob kwie 20, 2019 5:47 pm
Musisz podać wiecej szczegółów.
Masz suplę i suplascripts, ale nie wiem jak masz rozwiązywane nazwy domen/subdomen dla tych usług.
Trochę teraz powróżę ale jeśli masz podobnie do mnie to dodaj to i ruszy.
procekms89
ndz kwie 21, 2019 6:32 am
domeny mam na DDNS.
mój plik .env:
DATABASE_PASSWORD=LBBJeYnwFVtrKljYoVbPpo4cDCsICX3e
VOLUME_SOURCES=../
VOLUME_DATA=../var
##### STANDALONE MODE CONFIGURATION #####
#PORT_HTTP=81
#PORT_HTTPS=444
##### PROXIED MODE CONFIGURATION #####
DOMAIN_NAME=????????????????.ddns.net
ADMIN_EMAIL=??????????????????????
COMPOSE_PROJECT_NAME=suplascripts
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
#COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.arm32v7.yml
COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.proxy.yml:docker-compose.arm32v7.yml:docker-compose.local.yml
dodałem plik docker-compose.local.yml i dopisałem ustawienia w pliku .env. Ale to nie pomaga.
spróbowałem wygenerować nowy Token i wpisać w SUPLA-Scripts, ale po chwili ramka robi się czerwona i nic się nie dzieje, żadnego błędu itp.
Jakieś pomysły?
procekms89
wt kwie 23, 2019 8:18 am
procekms89 pisze:
domeny mam na DDNS.
mój plik .env:
VOLUME_SOURCES=../
VOLUME_DATA=../var
#PORT_HTTP=81
#PORT_HTTPS=444
Jakieś pomysły?
czy to normalne że opcja ze screena jest nie aktywna?
przeglądam forum i nie mogę znaleźć nic co by rozwiązało problem, wszystko działało dopóki nie uruchomiłem proxy. Teraz nawet jak chce wrócić do standalone to i tak skrypty nie działają.
Próbowałem też zalogować się hasłem i usunąć swoje konto w scripts, wygenerować nowy token ale to też nic nie pomaga.
wt kwie 23, 2019 10:51 am
procekms89 pisze:
Ja też tak mam, że ta pierwsza opcja logowania jest nieaktywna. Używam akurat logowania do skryptów drugą metodą, bo mam już swoją instancję od bardzo dawna, kiedy nie było jeszcze tylu możliwości logowania i już mam w bazie suplascripts swoje konto. Nie pamiętam, jak to robiłem wcześniej dlatego usunąłem Token, żeby przejść proces wiązania aplikacji od nowa.
Wejdź na Supla Cloud i wygeneruj Token z uprawnieniami
Skopiuj go i przejdź do strony logowania SuplaScripts i tam wybierz 'Inne metody logowania', kliknij w 3 motodę i wklej skopiowany Token
U mnie już konto istnieje, dlatego dostaję takie info z możliwością zmiany hasła
Po zmianie hasła ukazuje się dashboard z wszystkimi dostępnymi w Cloud urządzeniami.
procekms89
wt kwie 23, 2019 11:04 am
lesny8 pisze:
procekms89 pisze:
Robiłem to już kilka razy i nie działa. Po wpisaniu tokena "kulki się kręcą" kilka razy i na koniec ramka tokena robi się na czerwono i tyle.
2019-04-23 12_54_14-Logowanie - SUPLA Scripts.jpg (41.41 KiB) Przejrzano 708 razy
wt kwie 23, 2019 12:45 pm
A w pliku docker-compose.local.yml wpisałeś nazwę domeny Cloud z adresem wewnętrznym maliny?
version: '3'
services:
  suplascripts:
    extra_hosts:
      - "mojadomena.pl:192.168.0.2"
procekms89
wt kwie 23, 2019 12:59 pm
lesny8 pisze:
version: '3'
services:
  suplascripts:
    extra_hosts:
Tak.
wszystkie kontenery startują prawidłowo, na wszystkich stronach Supla-cloud i Suplascripts są na zielono. W supla-cloud wszystko działa prawidłowo. A na stronie suplascripts niby wszystko na zielono a nie da się zalogować w żaden sposób. Już nawet usunąłem całą bazę danych skryptów (miałem tylko dwa skrypty na testy) i wystartowałem skrypty od nowa i nic to nie daje.
