pilcu
pt lip 12, 2019 7:31 pm
Zaczynając punkt 3 tutoriala, po wpisaniu pierwszej komendy napotykam na taki błąd:
Co robię źle?
pt lip 12, 2019 7:49 pm
Już masz taki katalog
mikers
sob lip 13, 2019 10:17 am
lesny8 pisze:
pt lip 12, 2019 7:20 pm
mikers pisze:
pt lip 12, 2019 8:55 am
Sprawdź wszystko dwa razy. Musi Ci to działać. Sprawdź czy faktycznie wklejasz wygenerowany token, a nie coś innego.
pilcu pisze:
pt lip 12, 2019 4:24 pm
Ok. Poszło ale mam inną wersję niż w pierwszym poście.
Fajnie. Taka jest aktualna wersja.
sprawdziłem kilka razy, poddaje sie ;) nie bedzie u mnie scryptów ;)
sob lip 13, 2019 5:13 pm
mikers pisze:
Jak masz czas po 21 to mogę na to zerknąć przez TeamViewera.
mikers
sob lip 13, 2019 6:19 pm
lesny8 pisze:
mikers pisze:
Luz jest weekend nie ma pośpiechu możemy z tym powalczyć w chwili wolnego.
pilcu
ndz lip 14, 2019 11:37 am
Wchodzę w plik docker-compose.yml w punkcie 3. Zmieniam te linijki jak w comicie i jak to zapisać, jak wyjść z pliku?
ndz lip 14, 2019 12:24 pm
Jeśli przez nano edytujesz to wychodzisz Ctrl + x
Zapisujesz potwierdzając T - tak lub Y - yes, w zależności od posiadanej wersji językowej.
pilcu
ndz lip 14, 2019 1:23 pm
lesny8 pisze:
Wchodzę do pliku przez komendę sudo nano bo przez samo nano plik jest pusty.
ndz lip 14, 2019 1:39 pm
pilcu pisze:
Wejdź do katalogu i wylistuj sobie pliki żeby zobaczyć kto jest właścicielem i jakie są uprawnienia dla właściciela
cd  ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
ls -l
U mnie jest to użytkownik pi
drwxr-xr-x 2 pi   pi    4096 Jun 28 23:29 conf.d
-rw-r--r-- 1 pi   pi    2744 Jun 28 23:29 docker-compose-multiple-networks.yml
-rw-r--r-- 1 pi   pi    2557 Jun 28 23:43 docker-compose.yml
drwxr-xr-x 2 pi   pi    4096 Jun 28 23:29 docs
-rw-r--r-- 1 pi   pi    1068 Jun 28 23:29 LICENSE
drwxr-xr-x 7 root root  4096 Jun 28 23:46 nginx-data
-rw-r--r-- 1 pi   pi   16292 Jun 28 23:43 nginx.tmpl
drwxr-xr-x 2 pi   pi    4096 Jun 28 23:29 scripts
-rwxr-xr-x 1 pi   pi    1945 Jun 28 23:29 start.sh
-rwxr-xr-x 1 pi   pi     479 Jun 28 23:29 test_start.sh
-rwxr-xr-x 1 pi   pi     549 Jun 28 23:29 test_start_ssl.sh
pilcu
ndz lip 14, 2019 7:35 pm
Jak na razie poszło kilka pozycji ale przy uruchomieniu kontenerów jest problem.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
