home
wt sty 05, 2021 8:03 am
serdeczne dzięki za wskazówki , wolałbym jednak zostać przy opcji znalezienia problemu.
Mam dalsze wskazówki może teraz kogoś naprowadzę kto mi pomoże:
wt sty 05, 2021 4:16 pm
Przecież problem został znaleziony.
Brak oficjalnie obrazów serwa i chmury dla architektury x86.
Obrazy są udostępnione na docker hubie dla arm i amd64.
Dlatego przełącz się na gałąź src i wybuduj obrazy sam.
jureg2
sob sty 09, 2021 7:00 pm
witam
Proszę o pomoc, podczas instalacji i edycji pliku
nano supla-scripts/docker/.env
wpisałem złe dane subdomeny i teraz podczas próby ponownej edycji pliku env mam że plik jest nie edytowalny.
sob sty 09, 2021 7:29 pm
Każdy plik, którego jesteś właścicielem, możesz edytować, ale supla-scripts podczas pierwszego uruchamiania zmienia właściciela katalogów i plików, dlatego masz problem z edycją.
Podnieś uprawnienia przy użyciu sudo
sudo nano supla-scripts/docker/.env
jureg2
ndz sty 10, 2021 12:36 pm
dzięki za wskazówki i szacun za rozwijanie i czuwanie nad tematem.
A tak przy okazji, w grudniu zgodnie z tutkiem z pierwszego postu bez problemu zainstalowałem i uruchomiłem wszystko na raspberry pi4,
a dzisiaj próbowałem zainstalować na następnej karcie i wyskakuje błąd E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1).
Po kilku próbach zrezygnowałem z przeprowadzenia aktualizacji
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
i to pomogło, dalsza instalacja przebiegła bez problemu.
Albert
ndz sty 24, 2021 5:48 pm
Witajcie.
Piszę z problemem. Dzięki uprzejmości kolegi @lesny8, jestem we władaniu własną instancją na RPI. Mam też na rpi postawione skrypty fracza.
Problemy są takowe, że:
1. skrypty widzą urządzenia, czujniki itd. Ale jeśli ustawiam jakąś scenę bazującą na zmianie stanu kanału, np. po otwarciu bramy garażowej zapal światło w garażu - to w sumie to nie działa. Albo zapali światło kiedy chce. Po otwarciu bramy nijak to nie działa.
2. Próbuję dodać usługę pushover - wcześniej na publicznych serverach śmigało. Teraz podając USER KEY i API TOKEN / KEY, chwilę "mieli" i wywala błąd INVALID PUSHOVER CREDENTIALS.
Coś ktoś podpowie? :oops:
P.S. Jeśli to złe miejsce na takie pytania to przepraszam i proszę o przeniesienie.
P.S.2. Być może nie działa to to, bo nie zarejestrowałem swojej chmury..
ndz sty 24, 2021 6:58 pm
1. Wykona się ale opóźnienie może być nawet 5min.
2. Nie mam pojęcia :? :roll:
lesheq@wp.pl
sob sty 30, 2021 7:53 pm
Koledzy nie działa mi let's encrypt. Wywala coś takiego:
pi@raspberrypi:~ $ docker logs -f nginx-letsencrypt
Generating a RSA private key
writing new private key to '/etc/nginx/certs/default.key.new'
Info: a default key and certificate have been created at /etc/nginx/certs/default.key and /etc/nginx/certs/default.crt.
Info: Creating Diffie-Hellman group in the background.
A pre-generated Diffie-Hellman group will be used for now while the new one
is being created.
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime, generator 2
Reloading nginx docker-gen (using separate container nginx-gen)...
Reloading nginx (using separate container nginx-web)...
{"message":"Cannot kill container: nginx-web: Container 5b5a7b0e4e2121401df5b60edf1a676edaa2ea48a4bcd1a829959314a5d7b77d is not running"}
2021/01/30 19:00:15 Generated '/app/letsencrypt_service_data' from 5 containers
2021/01/30 19:00:15 Running '/app/signal_le_service'
2021/01/30 19:00:16 Watching docker events
2021/01/30 19:00:16 Contents of /app/letsencrypt_service_data did not change. Skipping notification '/app/signal_le_service'
2021/01/30 19:00:17 Error: nginx-proxy container nginx-web isn't running.
Sleep for 3600s
co jest nie tak?
___________________________________________________________________________________________________
nie jestem elektrykiem, automatykiem ani informatykiem... chwileczkę, co ja tu właściwie robię :shock: ???
sob sty 30, 2021 8:18 pm
lesheq@wp.pl pisze:
Sleep for 3600s
docker ps
lesheq@wp.pl
sob sty 30, 2021 8:41 pm
CONTAINER ID        IMAGE                                                 COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                              NAMES
23974771e81b        supla/supla-server:arm32v7                            "/usr/bin/server-ent…"   5 minutes ago       Up 4 minutes        0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp   supla-server
2494c89b75ad        supla/supla-cloud:arm32v7                             "docker-php-entrypoi…"   5 minutes ago       Up 4 minutes        80/tcp                             supla-cloud
5ec1e2e4f5ba        hypriot/rpi-mysql:5.5                                 "/entrypoint.sh mysq…"   5 minutes ago       Up 4 minutes        3306/tcp                           supla-db
1d02d6aec783        lesny8/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   2 hours ago         Up 4 minutes                                           nginx-gen
86cbe80e5ffb        lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   2 hours ago         Up 4 minutes                                           nginx-letsencrypt
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
