Wyglada jakbyś przywracał bazę z backupu ale nie przywróciłeś tabeli doctrinemigrations lub ta tabela nie jest poprawna i skrypty do migracji myślą, że masz inną bazę (wersję) niż jest w rzeczywistości.
Zainstalowałem wszystko na nowo i zaczęło działać.
Mam pytanie odnośnie pliku "docker-compose.yml"
Czy wystarczy mi sam SSL dla plików certyfikatów i jeden główny folder supli np.
Chce to tak mieć żeby wszystko działało i mieć dostęp do wszystkich plików serwera z poziomu ssh wchodząc w podfolder.
Jest może gdzieś opis co w jakim folderze serwera się znajduje ?
Wiem że LOGi zxnajdę w: /var/www/cloud/var/logs
A co jest w /var/www/cloud/var/local ze jest dodany do volumes
volumes:
- ${SUPLA_FOLDER}/ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
- ${SUPLA_FOLDER}/server:/supla-server:z
- ${SUPLA_FOLDER}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
- ${SUPLA_FOLDER}/cloud-logs:/var/www/cloud/var/logs
- ${SUPLA_FOLDER}:/var/www/cloud:z[
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Witam po dłuższej przerwie.
Na ile ten tutorial z pierwszej strony jest aktualny, zadziała robiąc krok po kroku?.
Można już korzystać z najnowszych obrazów np. Debian i problem z generowaniem certyfikatów ssl został rozwiązany?.
Czy może nadal trzeba instalować starsze software np. 2021-05-07-raspios-buster-armhf-lite
Ja u siebie na malinie z bulls eye instalowałem suple i nie było problemów, w razie czego możesz też skorzystać z instrukcji z githuba:
https://github.com/SUPLA/supla-docker
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Na rpi czy jakiś pc lub virtualka chcesz instalować?edm wrote: Fri Dec 16, 2022 2:02 pm Witam po dłuższej przerwie.
Ja certy przez CloudFlare robię a tak czy rpi arm64 czy czysty debian x64 używam docker + docker compose + portainer.
P.S - Jestem w trakcie pisania fajnego tutoriala na temat uniwersalnej instalacji i uproszczeniu konfiguracji. Dodatkowo o sposobie zarządzania serwerem, baza danych itp.
Na Rpi 3B+. Certyfikaty generowałem wg tego tutorial, tyle że jakiś czas temu był problem z certyfikatami na nowszych obrazach typu bulls eye.klimasstudio wrote: Fri Dec 16, 2022 4:47 pmNa rpi czy jakiś pc lub virtualka chcesz instalować?edm wrote: Fri Dec 16, 2022 2:02 pm Witam po dłuższej przerwie.
Trzymam kciuki za ukończenie tutoriala, przyda się.
Próbowałem też kiedyś na CloudFlare lecz nie udało mi się wygenerować darmowego certyfikatu SSL. Chyba że coś robiłem źle.klimasstudio wrote: Fri Dec 16, 2022 4:47 pmJa certy przez CloudFlare...edm wrote: Fri Dec 16, 2022 2:02 pm Witam po dłuższej przerwie.
Może napisz o tym coś więcej, jak to robisz, jakie koszty, może we wspomnianym tutorial.
1) Zapinasz domene do CF i przekierowujesz na IP routera (jak masz zmienne IP to musisz miec coś co bedzie aktualizować Twój IP w CF).
2) Generujesz plik crt i key dla domeny
3) Używasz nginx albo recznie skonfigurowany do używania kluczy albo poprzez nginx proxy manager na porcie 443 i 80
4) W routerze przekierowujesz port 443 i 80 na IP z nginx proxy manager gdzie dodane masz certy i wskazanie subdomeny albo domeny na IP z Supla
To tyle nie musisz wtedy nawet w supli wklejac certów i wszystko działa za zieloną kłódką.
Hej. Jak skończysz tutorial i go udostępnisz na forum to proszę o info, linka do niego również tutaj.klimasstudio wrote: Fri Dec 16, 2022 4:47 pm P.S - Jestem w trakcie pisania fajnego tutoriala na temat uniwersalnej instalacji i uproszczeniu konfiguracji. Dodatkowo o sposobie zarządzania serwerem, baza danych itp.
Myślę że lesny8 się nie obrazi a ja i inni dostaniemy powiadomienie na email, co jest dla mnie sygnałem aby tu zajrzeć.
