Wydaje mi się, że darmowe tunelowanie Cloudflare pozwala ominąć NAT-a.YoMan wrote: Sun Jan 29, 2023 9:20 am Tak podejrzewałem. Zatem pozostaje poczekać kilka miesięcy na kabel.
https://youtu.be/3xJOq5b0P4Q
Nie będę Cię męczyłklimasstudio wrote: Sun Jan 29, 2023 9:39 am Zawsze można używać supli lokalnie lub... ale to już zaawansowana procedura zestawić tunel np. WireGuard do VPSa z publicznym IP. Łącząc się na adres IP
VPSa, będziemy przekierowywani tunelem do naszej supli za NATem.
Ale to już zbyt skomplikowane aby tak hop siup na szybko tłumaczyć.
Możesz podpowiedzieć?
Failed to validate requested hostname *.xxxxxxxxx.eu.org: This zone is either not part of your account, or you do not have access to it. Please contact support if using a multi-user organization. (Code: 1010)
failed to deploy a stack: time="2023-02-06T20:51:22Z" level=warning msg="The \"MQTT_BROKER_PORT\" variable is not set. Defaulting to a blank string." time="2023-02-06T20:51:22Z" level=warning msg="The \"MQTT_BROKER_ENABLED\" variable is not set. Defaulting to a blank string." time="2023-02-06T20:51:22Z" level=warning msg="The \"MQTT_BROKER_HOST\" variable is not set. Defaulting to a blank string." time="2023-02-06T20:51:22Z" level=warning msg="The \"MQTT_BROKER_USERNAME\" variable is not set. Defaulting to a blank string." time="2023-02-06T20:51:22Z" level=warning msg="The \"DB_PASSWORD\" variable is not set. Defaulting to a blank string." time="2023-02-06T20:51:22Z" level=warning msg="The \"MQTT_BROKER_PASSWORD\" variable is not set. Defaulting to a blank string."
# SUPLA-CLOUD
server {
listen 443 ssl http2;
server_name .cloud.supla.pl;
keepalive_timeout 70;
ssl_certificate /etc/nginx/keys/supla.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/keys/supla.key;
location / {
proxy_pass https://10.10.1.3:7443;
#Next three lines allow websockets
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
# SUPLA-SCRIPTS
server {
server_name .scripts.supla.pl;
location / {
proxy_pass https://10.10.1.3:7444;
ale ja ich w ogóle nie mogę wygenerować. Ma to znaczenie, że czekam na domenę?klimasstudio wrote: Tue Feb 07, 2023 6:25 am Czy ty te certyfikaty kopiujesz do lokalnego serwera ? Ja mam w konfiguracji nginxa wskazane certy.
no tak .... zamiast przejrzeć jeszcze raz dokładnie to od razu dopisałem 2.pytanie. Przepraszam.
Niestety nie wiem co robi ngix (nie wiem skąd to wyczytałeś z tych komunikatówklimasstudio wrote: Tue Feb 07, 2023 6:25 am Nie używam Proxy od Letsencrypta ani żadnego Nginx Proxy Managera (chociaz opisałem też jak go użyć)
Jasne. No to czekamklimasstudio wrote: Tue Feb 07, 2023 11:07 am Primo musisz mieć domene albo jakąś wykupioną albo z nic.eu.org.
Później musisz domene wydelegować na DNSy CloudFlare i wtedy dopiero dodać tam domene i dopiero generować certyfikaty.
Dodane: viewtopic.php?t=12538edm wrote: Sat Feb 11, 2023 8:44 pm Mam drobne pytania, raczej chodzi o potwierdzenie. Może warto abyś w FAQ / Jak to zrobić założył nowy oddzielny temat z linkiem do Twojej metody instalacji?. Nie chcę tutaj pytać bo trochę rozjeżdża się to z bieżącym tematem Raspberry Pi, który już jest bardzo długi.
