klimasstudio
Na którym etapie masz problem ? Bo samo napisanie mi nie działa nie pomaga. Najłatwiej napisać że coś nie działa jak się nie czyta komunikatów. Instalacja rzeczy na linuxie to nie jest klepanie kopiuj, wklej... trzeba czytać na bieżąco co się pojawia i szukać podpowiedzi w internecie lub forum.
Także proszę pokaż na jakim etapie utknąłeś i co Ci nie działa?
Jkogut
Oczywiście rozumiem, że tzeba podać konkretnie co nie działa :-)
Więc: RPI 5 z systemem Raspberry Pi OS with desktop 32-bit, kernel 6.6
Instalacja w oparciu o https://github.com/SUPLA/supla-docker w trybie standalone kończy się pomyślnie (po zamianie w lini 23 pliku supla.sh na
elif [ "$(expr substr $(uname -m) 1 3)" == "aar" ]; then
Natomiast instalacja wg opisu https://klimastech.eu.org/supla-docker- ... r-compose/ przy próbie utworzenia stacka supla-docker zwraca komunikat:
failed to deploy a stack: supla-cloud Pulling supla-server Pulling supla-db Pulling 4feff9b88735 Pulling fs layer 71170e9d0bac Pulling fs layer 6536bea6d583 Pulling fs layer 1c1abff35097 Pulling fs layer 2f2a6f3da0fb Pulling fs layer 39d2b2c0b0f2 Pulling fs layer b159800ec0b2 Pulling fs layer 1c1abff35097 Waiting 2f2a6f3da0fb Waiting 39d2b2c0b0f2 Waiting b159800ec0b2 Waiting supla-cloud Error no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries
ZSTI w Mszanie Dolnej
Pracownia automatyki budynkowej i IoT
klimasstudio
Czyli na ślepo klepane...
IMAGE_VERSION=latest – Domyślny obraz dla komputerów z procesorem x86 lub x64 wpisujemy latest, jeżeli używamy Raspberry Pi wpisujemy „arm32v7„
Sam error wskazuje co jest przyczyną ;)
Jkogut
IMAGE_VERSION=arm32v7
Tak wlasnie mam wpisane w Environment variables - staralem sie dokladnie czytac "ze zrozumieniem" Twoj poradnik
Mimo to dostaje komunikat:
Waiting no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries
Pokaż co Ci daje
uname -a
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
klimasstudio
Próbujesz instalować wersje niezgodną z Twoją architekturą.
Jkogut
Linux raspberrypi 6.6.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64 GNU/Linux
A OS to:
Release date: March 15th 2024
System: 32-bit
Kernel version: 6.6
Debian version: 12 (bookworm)
Jkogut
klimasstudio wrote: Fri May 24, 2024 10:52 am Próbujesz instalować wersje niezgodną z Twoją architekturą.
A jaka powinieniem wybrac?
A jednak z arm32v7 sie udalo (wg opisu z githuba). Natomiast nadal nie udalo mi sie uruchomic kontenetow supli wg opisu https://klimastech.eu.org/supla-docker- ... r-compose/
mimo wybrania:
klimasstudio
Nie udało Ci sie bo... ? Jaki błąd problem ?
Jkogut
Opisałem ten błąd to kilka postów wyżej -> viewtopic.php?p=180261#p180261
Mimo iż wybrałem
przy tworzeniu stacka dostaje błąd:
Wszystko chodzi OK (patrz zrzuty ekranowe w poprzednim poście) przy instalacji z githuba, a tam jest nieco inny inny obraz bazy danych niż u Ciebie w opisie.
Zaznaczam, że chodzi o Raspberry PI 5 i kernel 6.6 z 15.03.2024.
Stąd moje pytanie: Czy ktoś z Was ma doświadczenia z instalacji wg @klimasstudio na RPI 5 ???
