version: '3.4'
services:
supla-cloud:
image: supla/supla-cloud:arm32v7
supla-db:
image: hypriot/rpi-mysql:5.5
supla-server:
image: supla/supla-server:arm32v7
version: '3.4'
services:
supla-cloud:
supla-db:
supla-server:
version: '3.4'
services:
supla-cloud:
supla-db:
environment:
MYSQL_DATABASE: supla
MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
MYSQL_USER: supla
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-db
ports:
- ${DB_PORT}:3306
restart: always
volumes:
- ${SUPLA_FOLDER}/mysql:/var/lib/mysql:z
supla-server:
Dziwne bo mi się wygenerował....spróbuje zrobić według instrukcji @klimasa....bo już leci nowa instalacja rapsbiana na ssd...lesny8 wrote: Sun Oct 20, 2024 10:42 pm Nie.
Masz 3 pliki, które docker compose składa do kupy.
docker-compose.yml
docker-compose.proxy.yml
docker-compose.arm32v7.yml
Trzeciego nie masz bo robisz instalacje na OS 64bit i się nie wygenerował, wiec sobie go utwórz i wklej tam to co Ci wyżej podałem.
Nic nie trzeba więcej zmieniać.
root@raspberrypi:/# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
62feaeb28fb4 nginx:1.21.3 "/docker-entrypoint.…" 7 minutes ago Up 7 minutes 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx-web
72daad6a5470 lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 7 minutes ago Up 7 minutes nginx-letsencrypt
c4999853e61c lesny8/rpi-docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 7 minutes ago Up 7 minutes nginx-gen
a1f08cf591ce supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" 19 minutes ago Up 7 minutes (healthy) 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, :::2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
7cb3f3fd9aac supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" 19 minutes ago Up 7 minutes (healthy) 80/tcp supla-cloud
fe12a66140ff hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 19 minutes ago Up 7 minutes 3306/tcp supla-db
root@raspberrypi:/#
503 Service Temporarily Unavailable
nginx/1.21.3
Teraz widzę, że korzystasz z moich obrazów budowanych dawno temu zanim jeszcze pojawił się prosty w obsłudze NPMtijo wrote: Tue Oct 22, 2024 9:53 pm Podchodzę do walki jeszcze raz:
a na stronie tak:Code: Select all
root@raspberrypi:/# docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 62feaeb28fb4 nginx:1.21.3 "/docker-entrypoint.…" 7 minutes ago Up 7 minutes 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx-web 72daad6a5470 lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 7 minutes ago Up 7 minutes nginx-letsencrypt c4999853e61c lesny8/rpi-docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 7 minutes ago Up 7 minutes nginx-gen a1f08cf591ce supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" 19 minutes ago Up 7 minutes (healthy) 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, :::2015-2016->2015-2016/tcp supla-server 7cb3f3fd9aac supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" 19 minutes ago Up 7 minutes (healthy) 80/tcp supla-cloud fe12a66140ff hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 19 minutes ago Up 7 minutes 3306/tcp supla-db root@raspberrypi:/#
503 Service Temporarily Unavailable nginx/1.21.3
⠼ supla-db Pulling 2.4s
no matching manifest for linux/amd64 in the manifest list entries
Compose nie widzi u Ciebie obrazu dla bazy danych dla architektury amd64, ale ten obraz na hubie przecież jesttijo wrote: Thu Oct 24, 2024 8:03 pm Witam!!
Postanowiłem to odpalić na debianie na amd64.
wszystko idzie pięknie do momentu startowania kontenerów.
jak powinna wyglądać ostatnia linijka w ./envCode: Select all
⠼ supla-db Pulling 2.4s no matching manifest for linux/amd64 in the manifest list entries
