Jak podłączyć do siłownika BFT Deimos ultra BT A 400, A 600
PioSko
Czy BFT i SBW-1 muszą mieć to same zasilanie?
Niestety przy bramie nie mam WiFi, więc SBW mam w innym miejscu (zasilane lokalnie). Między nimi mam skrętkę za pomocą której zwieram 60 i 61, czyli otwieram/zamykam bramę. To świetnie działa.
Niestety mam problem z odczytem stanu bramy, mam podłączony IN1 pod AUX 3 przestawiony na 8... i nie działa. Jak zwieram na sztywno zasilanie z 51 z INT1 to czasem na chwilkę zadziała, czasem wcale. Nie jest to problem kabelka, próbowałem na kilku.
Przychodzi mi do głowy tylko, że na tych ok. 50 metrach skrętka już nie przenosi sygnału o takim napięciu by to nadal było potraktowane jako "jest sygnał", lub to, że mam w sygnale "plus" z zasilania bramy a "minus" z SBW i to się nie zgrywa. Dobrze myślę?
missim wrote: Wed Dec 05, 2018 5:36 pm Zacisk A2 Zamela podłączamy do zacisku 51
Zacisk A1 do 50
Zacisk 14 do 60
Zacisk 11do 61
Pozostała jeszcze sprawa sygnalizacji położenia bramy.
Jeżeli w centrali nie jest wykorzystane wyjście AUX3 możemy z niego skorzystać.
Zacisk IN1 do 27, a 26 centrali do 51 lub A2 Zamela, jak kto woli :)
Sygnał na IN1 musi być z tego samego potencjału (z tego samego zasilania co zasilane jest SBW). AUX to wyjście przekaźnika więc możesz to nadal wykorzystać o ile masz dwie wolne żyły w skrętce. Wtedy 26 do A2, a 27 do IN1/2
fadamako
Cześć,
Podepnę się pod temat.
Mam podpiętą już bramę a600 ale bez fotokomórek. Brama działa poprawnie z pilota.
Chciałbym ją osuplować.
Niestety na pinach 50 i 51 nie mam zasilania 24V.
Siedzę nad instrukcją drugi dzień.
Proszę o info czy należy zmienić jakiś parametr żeby pojawiło się 24V na wspomnianych pinach?
Miernik masz ustawiony na pomiar napięcia przemiennego?
Według instrukcji https://drive.google.com/open?id=0By1N_ ... jlRbHA4YUU (tabela na stronie 33) zasilanie obwodów dodatkowych jest 24V AC.
Last edited by Robert Błaszczak on Fri Oct 21, 2022 10:50 am, edited 2 times in total.
fadamako
Stałego. A jest przemienne na tych pinach?
Edytowałem poprzedni post.
fadamako
Rzeczywiście, dziękuję za informacje.
A czy mogę z jakiś pinów pobrać 24V stałego żeby zasilić moduł?
Przepraszam, nie ten schowek wkleiłem :). Już jest ok.
fadamako wrote: Fri Oct 21, 2022 10:48 am A czy mogę z jakiś pinów pobrać 24V stałego żeby zasilić moduł?
SBW-01 lub SBW-02 możesz zasilać z zarówno z napięcia stałego jak i przemiennego. A jeśli chcesz podłączyć DIY, to zastosuj mostek Graeatza.
fadamako
Dzięki Robercie za szybką pomoc.
Zaoszczędziłeś mi godziny życia na szukaniu problemu.
Return to “ZAMEL SBW-01”
