Jeszcze jedno pytanie. Czy da się podłączyć jakoś i skonfigurować przycisk bistabilny do tego nowego sonoff basic z wgranym multiboard ? Wcześniej przycisk podłączało się pod GPIO14 a tu takowego wyprowadzenia brak.
Co do wgrywania wgrywam to tym https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Nie ma tam potrzeby wybierania rodzaju procesora.
Jedynie trzeba chyba pamiętać (ja to zawsze robię wcześniej) aby przed wgraniem supli wyzerować pamieć jakimś plikiem z samymi zerami. (ja używam tego który jest dołączany do nowych wersji ESPEasy). No i zdążyło mi się kilka razy że nie poszło za pierwszym razem i musiałem czyścić pamieć i wgrywać 2-3 powtórzyć proces czyszczenia i wgrywania zanim poszło.
Ustawienia to:
Baudrate:115200
Flash size:1Mbyte
Flash speed 40MHz
SPI Mode:DOUT
Sonoff Basic - RF R2 Power
Również chętnie poznam odpowiedź na powyższe pytanie o dodatkowy wyłącznik.
Wydaje mi się jednak, że potrzebny będzie osobny FW w multiboardzie.
Soft ALL in ONE od Zybi wspiera tą wersje sonoff tam przełącznik podpiany jest pod GPIO3 (RX)
Pisząc o tym sofcie masz na myśli ten soft płatny czy jakiś inny ogólno dostępny ? Nie ma go gdzieś na jakimś githubie albo czymś podobnym ?
Nie wiem nic o płatnym.supler-one wrote: Mon Dec 31, 2018 1:09 pm Pisząc o tym sofcie masz na myśli ten soft płatny czy jakiś inny ogólno dostępny ? Nie ma go gdzieś na jakimś githubie albo czymś podobnym ?
Przecież napisałem - pisz do kolegi Zibi.
podłączałeś ds18b20 w metalowej obudowie, czy zwykły? Trzeba dać rezystor podciągający?scoobi wrote: Wed Dec 12, 2018 8:02 pm "nowy" basic
soft multiboard od espablo
wybrana wersja SX2
typ termometru ds18b20
wybór przyciku, stanu przekaźnika według uznania
GPIO1 dht11
GPIO2 ds18b20
Gpio3 Sensor
Uwaga 1 jak damy sensor na GPIO1 a dht11 na Gpio3 to moduł nie wstanie przy zamkniętym sensorze
PS ja zrobiłem sobie mostek z wejścia sterującego przekaźnik na pole lutownicze LED i teraz w zależności od stanu przekaźnika świeci się dioda na module na czerwono.
