Arghatell
kurus pisze: czw lis 10, 2022 6:38 pm
Niestety nadal nie rozumiem, robię wszystko metoda prób i ani razu nie uzyskałem żądanego efektu juz chyba nie uzyskam, musi zostać jak jest, nie na moją głowę te wszystkie reguły..
Grrr, no dobra, jak dziecku... ale to ostatni raz :D
Najpierw robisz scenę "Wyłączania wiatraka, scena druga"
W rubryce "Warunek..." wpisujesz {{not state(swiatlo).on }}
W zakładce Akcje, wybierasz wiatrak że ma być wyłączony.
Teraz tworzysz scenę PIERWSZĄ, bo wyżej to scena druga.
"Wyłącz wentylator po 60 sek"
wyzwalacz: {{ not state(swiatlo).on }}
warunek: {{ not state(swiatlo).on }}
opóźniona akcja: WŁĄCZ "Wyłączanie wiatraka SCENA DRUGA" po 60sek
Sprawdź czy działa i przeczytaj dokładniej co napisałem poprzednio :)
Tłumaczyłem poprzednio, że jeśli dana scena się WYKONA to już jej nie zatrzymasz i jeśli wcześniej miałeś wpisane wyłączenie wiatraka, to już nie zatrzymasz tego wyłączenia zmieniając stan sceny bo ona się wykonuje i więcej sama siebie nie sprawdza ani nie przerywa.
Miałeś utworzyć to co wyżej napisałem a wcześniej dałem przykłady, czyli 2 sceny, gdzie jeśli przed upływem 60sek zapalisz światło, to scena wyłączająca wiatrak się NIE WYKONA po 60 sek bo warunek światła NIE będzie spełniony i wentylator będzie działał dokąd światło będzie się świeciło.
kurus
Arghatell pisze: czw lis 10, 2022 7:15 pm
Jesteś mistrzem ;) ;)
No od strzała działa jak powinno, a ja się męczyłem tyle czasu, ale robiłem błąd taki jak piszesz ze nie zatrzymam sceny zmieniając stan warunku. Zostawiłem tylko swoja scenę włączającą, teraz juz dużo więcej zrozumiałem :idea:
Ogromne dzięki ;) (podeślij na pw nr konta bądź blik postawie Ci kawkę)
safek1
SOYER pisze: czw lis 10, 2022 2:28 pm Na pierwszej stronie tego wątku, ale bardzo, bardzo, ogólna.
Chodzi mi właśnie z czego wy korzystacie gdzie można coś podejrzeć, tą na pierwszej stronie widziałem.
kurus
safek1 pisze: pt lis 11, 2022 10:24 am
Jak klikniesz w znak zapytania "?" to masz opisy
Gang
Panowie.
Zagadnienie:
Warunek aby scena działa jak słońce jest po drugiej strony globu kumam:
{{ time('+0 minutes') > sunsetTime() }} {{ time('-0 minutes') < sunriseTime() }}
Akcje:
włącz i wybieram kanał, odczekaj 60 sekund i wyłacz kumam.
Teraz chciałbym aby światła w podbitce zapalały się po otwarciu furtki przez suple ;)
jak to zrobić bo w kanałach nie widzę mojej furtki, da się ?
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
czerygdz
Cześć,
mam małę pytanie
Tworzę scenę w opraciu o stan kanałów.
Monitoruję temperaturę z czujnika temperatury
{{state(nr kanału).temperature > 35}}
Powiadomienie przychodzi poprawnie
Jednak chciałbym udoskonalić zapis i zawęzić go do wzrostu temperatury >35 zastrzegając, że ten wzrost utrzymuje się conajmniej 5 min. Jeśli krócej to scena ma się nie wykonać.
Zastrzeżenie powinno być na podstawie warunku?
Jak powinno wyglądać?
pozdrawiam
czerygdz pisze: ndz mar 26, 2023 9:40 am Cześć,
mam małę pytanie
pozdrawiam
Nie da się. Możesz jedynie zrobić tak, że po 5 min ponownie sprawdzi temperature i jeżeli dalej będzie >35 to scena się wykona. Ale nie będzie wiadomo czy w miedzyczasie nie spadła poniżej i nie wróciła powyżej zadanego kryterium.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
czerygdz
YoMan pisze: ndz mar 26, 2023 10:56 am
mam małę pytanie
pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź.
OK to w sumie by mi wystarczyło póki co.
Czyli poza
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów
{{state(nr kanału).temperature <30 }}
w oparciu o warunek czy w oparciu o czas?
jak należy by to zapisać?
czerygdz pisze: ndz mar 26, 2023 11:22 am
Czyli poza
tworzysz scene, która sprawdza temperature (to samo w wyzwalaczu i warunku) i jezeli warunek (>35) spelniony to po 5 min odpala drugą scenę (i nic więcej). Druga scena ma ten sam warunek ale nie ma wyzwalacza, w akcji wstawiasz co chcesz (powiadomienie, załączenie przekaźnika, etc.)
czerygdz
YoMan pisze: ndz mar 26, 2023 12:38 pm
Czyli poza
Dziękuje.
Wróć do „SUPLA Scripts”
