Gang
Panowie czy ja dobrze to skumałem? ;) Chciałbym aby brama do garażu się sama zamykała ;)
Wyzwalacz sceny w oparciu o czas
0 22 * * *
Warunek wykonania
{{not state(XXXX1).hi and state(XXXX2).hi and not state(XXXX3).hi}}
Akcje: Kanał otwórz/zamknij i przekaźnik od garażu (BTW szkoda, że nie można ustawić tylko zamknij)
Obecny stan kanałów:
not state(XXXX1).hi << warunek obecnie jest spełniony (to jest czujka która sprawdza czy auto nie stoi w bramie garażowej. Obecnie przejazd jest wolny.
state(XXXX2).hi << warunek obecnie nie jest spełniony (to jest czujka, która sprawdza czy auto stoi w garażu, obecnie go nie ma, ale chciałbym aby scena zadziałała jak auto będzie stać)
{{state(XXXX3).hi}} << warunek obecnie jest spełniony, brama jest zamknięta, a chciałbym aby zadziałała jak będzie otwarta.
co do zasady wygląda poprawnie ....
bartezz987987
Potrzebuję warunek w którym jeśli zmieni się stan bramy z zamkniętego na otwarty to oświeci się światło na 5 min i zgaśnie mimo że brama dalej będzie otwarta. Prośba o podpowiedź jak to wykonać ?
Pietras81
bartezz987987 wrote: Thu Apr 04, 2024 4:19 pm Potrzebuję warunek w którym jeśli zmieni się stan bramy z zamkniętego na otwarty to oświeci się światło na 5 min i zgaśnie mimo że brama dalej będzie otwarta. Prośba o podpowiedź jak to wykonać ?
A nie łatwiej zrobić bramę na wyłączniku schodowym ustawić na 5 minut a reakcją włączać zapalenie bramy w zależności od stanu krańcówki ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Ardi Supla
Jestem prosumentem net-meteringowym. Czy mozna jakoś przy liczniku mew-01 na apce w smartfonie ustawić okres początkowy rozliczeniowy, widzieć aktualną różnicę produkcji i pobrania w żądanym okresie rozliczeniowym i uzyskać wynik końcowy różnicę energii do wykorzystania (lub przekroczenia)? Mile widziana możliwość wpisania nadprodukcji z poprzedniego okresu rozliczeniowego np. z faktury. Na apce w smartfonie jest tylko pozycja koszt w bieżącym miesiącu, która wiele nie daje w ogarnięciu zarządzania energią w danym okresie rozliczeniowym. Licznik zamontowany między licznikiem energetyki a domem.
Ardi Supla wrote: Wed Jul 24, 2024 10:00 am Jestem prosumentem net-meteringowym. Czy mozna jakoś przy liczniku mew-01 na apce w smartfonie ustawić okres początkowy rozliczeniowy, widzieć aktualną różnicę produkcji i pobrania w żądanym okresie rozliczeniowym i uzyskać wynik końcowy różnicę energii do wykorzystania (lub przekroczenia)? Mile widziana możliwość wpisania nadprodukcji z poprzedniego okresu rozliczeniowego np. z faktury. Na apce w smartfonie jest tylko pozycja koszt w bieżącym miesiącu, która wiele nie daje w ogarnięciu zarządzania energią w danym okresie rozliczeniowym. Licznik zamontowany między licznikiem energetyki a domem.
Aktulanie nie można i pewnie większości tych rzeczy nie ma w planach.
Planowane jest wprowadzenie okresów rozliczeniowych do Supli.
Przeliczania "wirtualnych magazynów" itp. raczej nie będzie. Jest za dużo różnych wariantów tych rozliczeń.
klew wrote: Wed Jul 24, 2024 10:31 am Przeliczania "wirtualnych magazynów" itp. raczej nie będzie. Jest za dużo różnych wariantów tych rozliczeń.
I na dodatek co chwilę są zmieniane przez dystrybutorów energii.
Ardi Supla
Myslałem, że to nie bedzie aż tak trudne tym bardziej, że wszystkie dane są na wykresach w pozycji bilans miedzyfazowy wektorowy. Brakuje tylko wyboru filtru czasowego. "od" + ręcznego dodania pozycji startowej.
Dzięki za odpowiedzi.
Ardi Supla wrote: Wed Jul 24, 2024 1:14 pm Myslałem, że to nie bedzie aż tak trudne tym bardziej, że wszystkie dane są na wykresach w pozycji bilans miedzyfazowy wektorowy. Brakuje tylko wyboru filtru czasowego. "od" + ręcznego dodania pozycji startowej.
Dane są, ale sposobów obliczania tego jest kilka. Do tego trzeba uwzględniać daty wprowadzenia energii do sieci, sposób rozliczania. Dodatkowo aktualnie rozliczanie jest po bilansowaniu godzinowym (a nie arytmetycznym czy wektorowym). Net billing ma też swoje inne prawa. Do tego Supla nie jest projektem ograniczonym do Polski, więc dobrze byłoby uwzględnić inne mechanizmy stosowane w innych krajach. Itd
greg_p
Witam wszystkich, na forum znalazłem wiele cennych porad, które wdrożyłem w życie i za to dziękuję, aktualnie mam do rozwiązania jeden problem, jednym ze sposobów jest warunkowanie na podstawie wartości prądu lub w ostateczności na podstawie mocy elektrycznej, czy jest coś takiego w supli?, np. coś w rodzaju: state(xxxx).phases[0].current?
Return to “SUPLA Scripts”
