greg_p wrote: Fri Nov 29, 2024 10:59 am Witam wszystkich, na forum znalazłem wiele cennych porad, które wdrożyłem w życie i za to dziękuję, aktualnie mam do rozwiązania jeden problem, jednym ze sposobów jest warunkowanie na podstawie wartości prądu lub w ostateczności na podstawie mocy elektrycznej, czy jest coś takiego w supli?, np. coś w rodzaju: state(xxxx).phases[0].current?
Są takie warunki w "SUPLA Scripts".
Natomiast od jakiegoś czasu Supla Cloud natywnie wspiera Reakcje, które możesz ustawić na prąd, moc itd.
Pietras81
Pytanie na jakich urządzeniach chcesz warunkować ?? Np. mając Mew-01 można dowolny przekaźnik załączyć na zasadzie reakcji uzależnionej od odczytu z licznika.
https://pietras-81.aqi.eco/
greg_p
W grę wchodzi licznik z przekaźnikiem z podłączeniem bezpośrednim i drugi licznik (nie musi być przekaźnika), ale z przekładnikiem. Na razie robię wstępne rozeznanie co na czym można zrobić, co da się „osuplować”, czy taki warunek jest w skryptach, jakie są koszty, Itd. Urządzenia: jakiś Sonoff POW, Sonoff Basic + PZEM-004T V3, może coś od Zamela.
Chodzi o coś takiego (zapisać w skryptach i żeby działało):
Włączenie:
Scena 1:
{{Prąd_1 -0,1 =< Prąd_2}} – po … sekundach wykonaj scenę 2;
Scena 2:
{{Prąd_1 -0,1 =< Prąd_2}} – załącz przekaźnik;
Wyłączenie:
Scena 3:
{{Prąd_1 -0,1 > Prąd_2}} – po … sekundach wykonaj scenę 3;
Scena 4:
{{Prąd_1 -0,1 > Prąd_2}} – wyłącz przekaźnik.
Zamiast prądu może być moc.
greg_p wrote: Fri Nov 29, 2024 1:45 pm W grę wchodzi licznik z przekaźnikiem z podłączeniem bezpośrednim i drugi licznik (nie musi być przekaźnika), ale z przekładnikiem. Na razie robię wstępne rozeznanie co na czym można zrobić, co da się „osuplować”, czy taki warunek jest w skryptach, jakie są koszty, Itd. Urządzenia: jakiś Sonoff POW, Sonoff Basic + PZEM-004T V3, może coś od Zamela.
Włączenie:
Scena 1:
Scena 2:
Wyłączenie:
Scena 3:
Scena 4:
Co do zasady zrobisz to, a nawet prościej ponieważ bez mnożenia scen.
Scena 1:
{{Prąd_1 -0,1 =< Prąd_2}} – po … sekundach załącz przekaźnik
Taką scenę stworzysz w skryptach jak i natywnie w reakcjach w Cloud . Osobiście polecałbym reakcje w Cloud. Scripts powstały dawno temu, kiedy nie było reakcji i obecnie jedynym uzasadnieniem dla ich stosowania jest sytuacja, kiedy potrzebujesz wykonanie danej sceny uzależnić od jakiegoś warunku.
Co do szczegółów to na zamelu na pewno będzie działać.
greg_p
Zaplanowałem po dwie sceny, jedna sprawdza warunek, jeśli spełniony, odpala po zadanym czasie drugą, druga sprawdza to samo jeśli spełniony wykonuje akcje, dałem też -100mA, to wszystko jako quasi histereza, żeby przy krótkotrwałych wahaniach natężenia prądu, w granicznych zakresach nie przełączało zbyt często. Reakcji jeszcze nie używałem, ale z tego co widzę nie będzie problemu, najważniejsze, żeby było z czego odczytać. Także, dzięki wszystkim za zabranie głosu, jak coś "spłodzę" będę referował, albo dalej dopytywał. :?:
greg_p wrote: Fri Nov 29, 2024 6:12 pm Zaplanowałem po dwie sceny, jedna sprawdza warunek, jeśli spełniony, odpala po zadanym czasie drugą, druga sprawdza to samo jeśli spełniony wykonuje akcje, dałem też -100mA, to wszystko jako quasi histereza, żeby przy krótkotrwałych wahaniach natężenia prądu, w granicznych zakresach nie przełączało zbyt często. Reakcji jeszcze nie używałem, ale z tego co widzę nie będzie problemu, najważniejsze, żeby było z czego odczytać. Także, dzięki wszystkim za zabranie głosu, jak coś "spłodzę" będę referował, albo dalej dopytywał. :?:
Można tak lub inne podejscie: Scena odpala się z opóźnieniem po przekroczeniu warunku natomiast druga Scena przerywa wykonanie tej pierwszej jeżeli warunek przestanie być spełniany. Wybor w zasadzie należy do Ciebie, nie potrafię wskazać żadnych argumentów na którąkolwiek stronę
Bernix
Koledzy
Jestem laikiem w supla scripts. Czy ktoś może podać rozwiązanie: uruchamianie sceny w zależności od ilości lux-ów (<=20) podanych z czujnika nasłonecznienia.
Bernix wrote: Mon Mar 03, 2025 5:56 pm Koledzy
To zależy jak masz to zrobione. Zakładam że chyba na kanale KPOP (chociaż były softy na kanale temperatury) więc tak :
A Reakcję w cloud nie będą wystarczające?
klew wrote: Mon Mar 03, 2025 9:00 pm A Reakcję w cloud nie będą wystarczające?
Return to “SUPLA Scripts”
