Sonoff Basic - firmware "ALL IN ONE" v5.0
Zybi
pt gru 21, 2018 9:43 pm
Simono pisze:
pt gru 21, 2018 5:35 pm
Zybi mógłbyś wskazać jaki oled zamówić z botland.com.pl?
Chodzi mi o taki mały własnie jak na Twoich zdjęciach i jakiś też większy. Jakaś obudowa do tego i fajny termometr do salonu.
Ja kupuję u chińczyków.
0,96 cala po I2C na SSD1306 rozdzielczość 128x64
lub
1,3 cala po I2C na SH1106 rozdzielczość 128x64
Szukaj z układem pinów po kolei:
GND
VCC
SCL
SDA
wtedy również pod projekt "LEGO" pasuje:
viewtopic.php?f=24&t=3903
o_rany
pt gru 21, 2018 11:23 pm
Zybi pisze:
pt gru 21, 2018 5:21 pm
A czy komuś z testerów udało się "odpalić" ten soft?
Właśnie wgrałem do dwóch RF R2 POWER (czyli te nowe) bez najmniejszego problemu.
Konfiguracja działa bez problemu, restart po kliknięciu SAVE (proste acz genialne rozwiazanie), cloud widzi urzadzenia które nazwałem na cześć i chwałę twórcy ZIBI_1 i ZIBI_2 (rewelacja aby się nie pogubić w podobnych urządzeniach).
buli
sob gru 22, 2018 9:13 am
Zybi pisze:
wt gru 18, 2018 2:17 pm
Udostępniam do testów, kontakt na PW proszę.
Nie jestem testererem i chciałbym używać a nie testować. Czy jeśli mam 5 sonoffów to muszę dla każdego podawać ChipID? Do normalnego użytkowania nie ma co liczyć na udostępnienie?
PuteR
sob gru 22, 2018 9:22 am
Zibi w ostatnich kompilacjach v5 nie można połączyć się z siecią aby wejść na stronę konfiguracji. Wyrzuca że błędny klucz. Wgrywałem soft po kilka razy hasło też wpisuję poprawnie.
Zybi
sob gru 22, 2018 9:37 am
PuteR pisze:
Jaki typ Sonoff-a?
Przed wgraniem softu wyczyść moduł bankiem 1MB.
PuteR
sob gru 22, 2018 10:34 am
Typ Sonoff basic TH_V1.1 2017-5-5
blankiem czyszczony za każdym razem.
Zybi
sob gru 22, 2018 10:41 am
PuteR pisze:
Dziwne, mam takiego samego Sonoff-a i przed chwilą wgrałem kompilację, którą Ci wysłałem - żaden problem z logowaniem.
Może trzeba wyczyścić cache przeglądarki, zapisane sieci ?
PuteR
sob gru 22, 2018 10:56 am
zapisane sieci wyczyściłem wszystkie i to samo, wgrywając inny soft również Twój V4 na tego sonoffa wszystko działa. A przy tym nowym wyskakuje "Klucz zabezpieczeń sieci jest nie poprawny spróbuj ponownie". Próbuję zarówno na komputerze jak i telefonie, efekt taki sam.
Po wielu próbach w końcu udało się połączyć z siecią, ale i tak wpisując adres 192.168.4.1:82 strona konfiguracyjna nie ładuje się, ani na chromie a ni operze.
t0mek
sob gru 22, 2018 11:04 am
Mam to samo. Nie pobiera adresu IP. Jak pobierze to jakiś dziwny 169... Za pierwszym razem wygrał się ok. Zalogowałem się i skonfigurowałem. Tylko rozlaczal się po chwili. Później już nie mogłem się zalogować. @Zybi nowe kompilacje też mi nie działają
Tomek
Zybi
sob gru 22, 2018 11:13 am
Może to kwestia aktualizacji środowiska/bibliotek Arduino IDE.
Jeszcze kilka dni temu softy kompilowały mi się na poziome 340 kB, a teraz w oparciu o te same kody źródłowe kompilują się o 100 kB większe, ale u mnie działają.
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
