To nie jest takie proste. Ale jeśli czujesz się na tyle dobry to czemu nie. Funkcja "Add_relay_button " a także inne, służą tak jakby do rejestracji GPIO i ustawiania ich. Służą także do określania jakie kanały są w danym module. Obsługą danego GPIO i odczytem danych z czujników, buttonów, a także sterowaniem przekaźnikami reguluje funkcja "iterate" w SuplaDevice.cpp. Dimmera nie mam i traktuję ten temat trochę po macoszemu. Radzę przejrzeć SuplaDevice.cpp to zobaczysz jak działa ten mechanizm.vajera pisze: ↑pt sty 04, 2019 4:19 pmDodałem do PrimaryGUI kod odpowiedzialny dimmera i wydaje się działać - jest kółko w Supla Cloud i mogę zmieniać jasność - póki co jednej testowej diody LED, ale tranzystory już czekają
Kusi mnie żeby spróbować dołożyć obsługę dimmera za pomocą przycisku/ów - dobrze rozumiem, że trzeba to zrobić rozbudowując pętlę loop o sprawdzanie stanu odpowiednich pinów i reakcję na nie? Add_relay_button się tutaj nie przyda, prawda?
ESP8266 Primary GUI
https://github.com/Espablo
Mówisz i maszcino111 pisze: ↑pt sty 04, 2019 4:17 amNo wielkie dzięki @Espablo. Cierpliwie czekałem i się doczekałem![]()
Nie chcę marudzić, ale dodasz jeszcze
add_Relay_Invert![]()
Nie wszędzie potrzebuję przycisk. Jak nie to z tym też pewnie da radę wpisując jakieś fikcyjne GPIO np. add_Relay_Button_Invert(5, 100, CHOICE_TYPE)![]()
Mam takie pytanie dla testujących. Jak wam działa pomiar temperatury. Czy wyniki są stabilne i nie zrywa pomiarów? Pytanie dotyczy czujników DHT i DS18B20. Ja swoje moduły testowe załączam na chwilę i niby jest OK, ale jak to jest przy dłuższym użytkowaniu.
- Załączniki
- Primary_GUI.rar
- poprawka
- (68.02 KiB) Pobrany 219 razy
Bardzo dziękuję
Od momentu gdy zrobiłeś soft pod DHT mam podłączony czujnik i ani razu nie zgubił pomiaru. DS-a nie testowałem, bo wszędzie mam podłączonych kilka DS pod jedno GPIO.
dodaję sobie przekaźnik:
add_Relay_Invert(16)
start kontrolera
w chmurze przekaźnik domyślnie ustawiony na ON
digitalRead(16) zwraca 1
przełączam w chmurze na OFF
digitalRead(16) zwraca nadal 1
przełączam w chmurze na ON
digitalRead(16) zwraca 0
od tego momentu każde przełączenie w chmurze zwraca już poprawny stan, też tak macie ?
start kontrolera
Nie ma znaczenia, które GPIO
Ooo przepraszam - masz rację. Miałem ustawione na bramy więc tego nie widziałem, ale jak przełączyłem na włącznik zasilania to faktycznie jest jak napisałeś.
Witam.
Kilka dni nie miałem czasu ale dziś sobie wgrałem Primary GUI.
Dwa przekażniki działają i mogę ustawić pamięć stanu.
I to jest OK, dzięki.
Nie mogę tylko w kodzie dodać DHT 22.
Ja wiem że to łatwe jest ale nie dla mnie.
Podeśle ktoś kawałek wpisu do wklejenia z drogowskazem?
Może dziś bym zmontował produkcyjnie tam gdzie obecny zestaw najczęściej zrywa odczyt z DHT.
Po prostu w pliku supla_board_settings.cpp dodajesz add_DHT22_Thermometer(4), gdzie 4 to nr GPIO na którym jest DHT.PioKar pisze: ↑ndz sty 06, 2019 3:18 pmWitam.
add_Relay_Invert opiera się na standardowej funkcji obsługi przekaźnika w SuplaDivace.krystianmen pisze: ↑sob sty 05, 2019 4:03 pmdodaję sobie przekaźnik:
start kontrolera
add_Relay_Button_Invert jest już robiona przeze mnie i tam nie powinno już być tego problemu.
P. S.
Jest jeszcze jeden większy babol w tym kodzie. Ciekawe czy ktoś go odkryje zanim znajdę na niego sposób
