Dla airly wykorzystując dane z https://developer.airly.eu/docs#endpoin ... asurements jak to spreparować na daną lokalizację.Poradź proszęfracz wrote: Fri Jan 04, 2019 6:58 pm To może tak.
wojkowice.pngCode: Select all
{% set loadSensors = getUrl('https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/94') | jsonDecode.sensors%} {% for sensor in loadSensors %} {{sensor.name}}: {{ sensor.data[0].value}}{{sensor.unit}}, {% endfor %}
Powiadomienie nt. temat jakości powietrza i ciśnienia atmosferycznego
Załóż sobie tam konto - dostaniesz apikey.
Na mapach google znajdź swoje domostwo i kliknij prawym i wybierz "Co tu jest?". Na dole dostaniesz współrzędne domostwa.
Następnie podmień współrzędne i apikey w tym requeście - powinieneś dostać info o najbliższym czujniku:
No i potem już jedziesz z powiadomieniem
Albo, żeby już w ogóle sobie wypasione zrobić to trochę się pobawić i...
Jeszcze można sobie wyciągnąć np. measurements.indexes[0].description. Tam airly udostępnia jakieś śmieszne komentarze typu "Ciesz się czystym powietrzem" albo "Bywało lepiej...".
https://airapi.airly.eu/v2/measurements/nearest?lat=50.135600&lng=19.534315&maxDistanceKM=-1&apikey=XXX
{% set measurements = getUrl('https://airapi.airly.eu/v2/measurements/nearest?lat=50.133400&lng=19.534615&maxDistanceKM=-1&apikey=XXX') | jsonDecode.current%}
{% set values = {} %}
{% for measurement in measurements.values %}
{% set values = values|merge({(measurement.name): measurement.value}) %}
{% endfor %}
Dane z godziny {{ measurements.fromDateTime | date('H:i') }}
Zanieczyszczenie PM 2.5: {{ values.PM25|number_format }}µg/m³
Zanieczyszczenie PM 10: {{ values.PM10|number_format }}µg/m³
Temperatura: {{ values.TEMPERATURE |number_format(1) }}°C
Wilgotność: {{ values.HUMIDITY|number_format }}%
Ciśnienie: {{ values.PRESSURE|number_format(0, '', '') }}HPa
@fracz jak to wpisać do odczytu właściwych komentarzy? /v2/meta/indexes
jak to wyciągnąć i dorzucić measurements.indexes[0].description. i advice.... kombinuję i nic mi nie wychodzi.
Dorzuc to po prostu pod tym co już masz. Te informacje już są w pierwszej odpowiedzi.
{{measurements.indexes[0].advice}}
Jakby teraz takie dane udało się wyświetlić w aplikacji to by było rewelacja, nie trzeba by kombinować z własnymi czujnikami.
jednak gdy dodam wyświetla mi "The air doesn't encourage walking today."chciałbym po polsku i bez kodu kolorufracz wrote: Sat Jan 05, 2019 11:24 am Dorzuc to po prostu pod tym co już masz. Te informacje już są w pierwszej odpowiedzi.
Potrzebny wirtualny kanał. Ale generalnie to robicie teraz powiadomienia w SUPLA Scripts które z SUPLA nie mają nic wspólnego
Żeby było bez tych krzaków - daj po tym |raw. A wczoraj na pewno miałem po polsku hmm. Nie ma tam gdzies w dokumentacji jak podać chciany język w adresie URL?
Edit:
Jest. Chcą header.
https://developer.airly.eu/docs#general.language
Dodam wieczorem możliwość przesłania headerow w getUrl.
Edit:
Jest. Chcą header.
