Powiadomienie nt. temat jakości powietrza i ciśnienia atmosferycznego
Jak by ci się udało takie coś zrobić na wemosa byłbym wdzięczny.
Jako że na mojej wsi zamontowali czujniki od Syngeos , ktoś podpowie jak to odczytywać w SD4Linux , dziś już mamy kanały ogólnego przeznaczenia no to nie powinno byc problemu ... chybamichael wrote: Fri Jan 04, 2019 10:30 am Powiadomienie nt. temat jakości powietrza i ciśnienia atmosferycznego z czujników ulokowanych w wielu miastach Polski
Dzięki nowym skryptom i pomocy kolegi @fracz takie coś "ukulałem"
Instrukcja:
Wchodzimy na stronę:
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10
Wybieramy interesujący nas czujnik na mapie Polski. Następnie w pasku adresu, który wygląda tak:spisujemy numer za device= i umieszczamy go w poniżej przedstawionym kodzie w pierwszej linijce.Code: Select all
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=187
Przykładowy efekt powiadomienia:Code: Select all
{% set loadSensors = getUrl('https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/187') | jsonDecode.sensors%} {% set sensorPm10 = (loadSensors[4].data[0].value)|number_format(1) %} {% if sensorPm10 < 20 %}Powietrze jest całkiem czyste{%endif%} {% if sensorPm10 > 20 and sensorPm10 <60 %}Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu{%endif%} {% if sensorPm10 > 60 and sensorPm10 <100 %}Powietrze umiarkowane. Zostań w domu{%endif%} {% if sensorPm10 > 100 and sensorPm10 <140 %}Powietrze dostateczne. Lepiej zostań dziś w domu{%endif%} {% if sensorPm10 > 140 and sensorPm10 <200 %}Powietrze złe, lepiej zostań dziś w domu{%endif%} {% if sensorPm10 > 200 %}Powietrze fatalne. Zagrożenie dla zdrowia, lepiej zostań w domu.{%endif%} . {% set cisnienie = (loadSensors[2].data[0].value)|number_format(1) %} Ciśnienie atomosferyczne {{cisnienie}} hPa
ps. jakby ktoś potrzebował innych informacji, to z tej strony łatwo też wyciągnąć takie dane jak temperatura, wilgotność oraz wartość czujnika PM2.5Code: Select all
Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu. Ciśnienie atomosferyczne 996.9 hPa
