Stacja pogodowa
shimano73
pt cze 21, 2019 12:19 pm
QLQ pisze:
śr cze 19, 2019 10:23 pm
Stacja pogody dziś dorobiła się czujnika pomiaru opadów:
.W krótce zrobię filmik aby pokazać jak on działa
Gdzie udało cię kupić deszczomierz ?
https://github.com/shimano73
pt cze 21, 2019 12:36 pm
Na aukcji allegro kupiłem dwa komplety trochę połamane ale przede wszystkim zależało mi na deszczimierzu właśnie. Za 127 zł 2x anenometr, 2x obudowa radiacyjna, 2 deszczomierze i wyswietlacze radiowe.
shimano73
pn cze 24, 2019 12:05 pm
Zastanawiam się nad wyświetlaniem temperatury zewnętrznej min i max w ciągu doby , tylko w jakich godzinach je resetować . Ponieważ temperatura min zimą nie musi być przed godz. 0.00 a max latem o 12.00 . Myśle tu o temp min do godz 6.00 i max do 18 i stacja musiałaby zacząć odliczać czas i/lub uaktualniać z ntp . Jakie jest wasze zdanie w tym temacie
wojtas567
pn cze 24, 2019 3:00 pm
Może połączyć to jakoś ze wschodem lub zachodem słońca?
Generalnie najniższa temperatura w nocy a w zasadzie nad ranem, jest między 4 - 5, najwyższa 13 - 15 więc jak zrobisz reset o północy to powinno być chyba prawidłowo.
shimano73
czw cze 27, 2019 1:32 pm
Witajcie , mój czujnik nasłonecznienia działa na kanale temperaturowym DS’a i wartości pokazuje ok , ale gdy przeglądam historie to wyniki kończą się na max 1000 podczas gdy online jest 50000
wojtas567
czw cze 27, 2019 3:48 pm
Gdyż założenie jest, że wyższej temperatury jak 1000 st nie ma. Pisałem już o tym odnośnie ciśnienia 1030hPa już też nie ma :( stąd zrobiłem przelicznik na 103,0kPa żeby mieć wykresy.
shimano73
czw cze 27, 2019 4:28 pm
Czyli musimy czekać na dedykowany kanał ? :(
pt cze 28, 2019 8:06 pm
shimano73 pisze:
Zrób sobie na czujniku odległości. Aj mam tak. Tyle że np 65433 lux (Max dla bh1750 ) pokazuje jako 65.43km. Ale idzie się przyzwyczaić. Prosiłem wielokrotnie @pzygmunta i pewnie zrobi jak znajdzue czas.
Pod Arduino mam przerobiona bibliotekę SuplaDevice gdzie Kompiluje się normalnie kanał ciśnienia i nie trzeba to robić na termometrze.
pt cze 28, 2019 8:15 pm
Proszę:
SuplaDevice.rar
(55.44 KiB) Pobrany 47 razy
double get_rain(int channelNumber, double t) {
double get_Wind(int channelNumber, double t) {
double get_Weight(int channelNumber, double t) {
double get_Pressure(int channelNumber, double t) {
SuplaDevice.addRainSensor();
SuplaDevice.addWeightSensor();
SuplaDevice.addWindSensor();
SuplaDevice.addPressureSensor();
cb.get_rain = get_rain;
cb.get_wind = get_wind;
cb.get_weight = get_rain;
Kod stacji pogodowej (twoje dzieło @shimano73) lekko poddane mojej modyfikacji z właśnie czujnikiem światła na odległości, czujnikiem ciśnienia BME280 i twoim wiatromierzem - działa w moim przypadku na obrotach nie z kontaktronu a hall'a:
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DHT.h>
#include <lck.h>
#include <BH1750FVI.h>  // I2C
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Bounce2.h>
WiFiClient client;
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define WindImpuls 13 // GPIO 13 - nr wejścia impulsatora  anemometru
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) // cisnienie na poziomie morza
Adafruit_BME280 bme; // I2C
double diameter = 2.75;
double mph; //Utworzenie zmiennej mile/godzinę
double kmh; //Utowrzenie zmiennej km/h
double ms; // Utworzenie zmiennej m/s
double pomiar[3];
int licz_pomiar;
int rawVoltage ;
float voltage;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xx";
const char* password = "xxxxx";
double get_pressure(int channelNumber, double last_val) {
    double value = -275;
    switch(channelNumber) {
      case 0: {
      break;
    } //end case 0
    case 1: {
        value = bme.readPressure() / 100;
        Serial.print("Pressure = ");
         Serial.print(value);
         Serial.println(" hPa");
        break;
    } //end case 1
   case 2: {
         value = WiFi.RSSI();
         Serial.print("WiFi meter = ");
         Serial.println(" dBm");
     break;
    } //end case 2
   case 3: {
       rawVoltage = analogRead(A0);
       voltage = 62.5 * rawVoltage / 102.4;
      value=voltage;
      Serial.print("Battery = ");
      Serial.println(" V");
      break;
    } //end case 3
    return value;
double  get_wind(int channelNumber, double last_val){
    double t = -275;
    t=ms;
    return t;
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
   *temp = bme.readTemperature();
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    *humidity = bme.readHumidity();
    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
double get_distance(int channelNumber, double t) {
 // float lux = analogRead(LIGHTSENSORPIN);             //TEMT6000
   uint16_t lux = LightSensor.GetLightIntensity();     //BH1750
    t = abs(lux);
    Serial.print("Natezenie swiatla = ");
    Serial.print(LightSensor.GetLightIntensity());
    return t;
} //void
//Średnica anemometru
// Odczyt obrotĂłw (RPM)
int half_revolution_time = 0; //Utworzenie zmiennej przechowującej
double rpm = 0; //Utworzenie zmiennej RPM (obroty)
unsigned long lastmillis = 0; //Utworzenie zmiennej long lastmilis
void rpm_fan() {
  unsigned long static last_event = 0;
  if (millis() - last_event < 5) {   //debouncing
    return;
  half_revolution_time = (millis() - last_event);
  last_event = millis();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  LightSensor.begin();
  delay(10);
  pinMode(WindImpuls, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WindImpuls), rpm_fan, FALLING);
  Wire.begin(4,5);
  if (!bme.begin(0x76)) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
  // Replace the falowing GUID
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xF3,0x76,0xD9,0xF8,0xB3,0x3B,0xE1,0x0E,0x53,0x1D,0xCF,0x39,0xE9,0xEE,0x21,0x38};
  // char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
   SuplaDevice.setName("R@F_Pogoda_Firma");
   SuplaDevice.addWindSensor(); // Wind m/s
   SuplaDevice.addPressureSensor(); //Pressure
   SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // Level WiFi
   SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // Valtage battery
   SuplaDevice.addDHT22();  // BME T i %
   SuplaDevice.addDistanceSensor(); // Natezenie swiatla
   SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
   WiFi.softAPdisconnect(true);
                    "svr5.supla.org",  // SUPLA server address
                    3434,                 // Location ID
                    "vvv");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
    if (millis() - lastmillis >= 1000) {
    //Aktualizuj co sekundę, będzie to równoznaczne z odczytem częstotliwości (Hz)
    lastmillis = millis();          // Aktualizacja lastmillis
    noInterrupts();                   // W trakcie kalkulacji wyłącz obsługę przerwań
    if (half_revolution_time>0) rpm = (30000 / half_revolution_time) ;
    interrupts() ; //Przywróć przerwania
    if (rpm>0) {
      mph = diameter / 5 * 3.14 * rpm * 60 / 5280;//Odczyt prędkości wiatru w milach/godzinę
      mph = mph * 3.5; // Kalibracja błędu odczytu, wartość należy dobrać we własnym zakresie
      kmh = mph * 1.609;// Zamiana mil/godzine na km/h
      ms = kmh / 3.6;
   Serial.print("Wind meter = ");
      Serial.print(ms);
      Serial.println(" m/s");
       pomiar[licz_pomiar]=ms;
      if ((pomiar[0]==pomiar[1]) and (pomiar[1]==pomiar[2]) and (pomiar[2]==pomiar[3])) {
          ms=0;
      licz_pomiar=licz_pomiar+1;
      if (licz_pomiar==4) licz_pomiar=0;
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature_and_humidity =get_temperature_and_humidity;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          cb.get_distance = NULL;
          cb.get_temperature = &get_pressure;
          cb.get_wind=&get_wind;
      cb.get_distance= get_distance;
          return cb;
kod deszczomierza:
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); // GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
const byte interruptPin = 12;
const int interval = 500;
volatile unsigned long tiptime = millis();
double rainrate;
unsigned long curtime;
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO32_GLCD_HEIGHT 32
#define LOGO32_GLCD_WIDTH  32
static const unsigned char PROGMEM temp_glcd_bmp[] =
{ // temp_home
  0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 0x50, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x50, 0x00, 0x00, 0x08, 0x50, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 0x50, 0x00,
  0x00, 0x08, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x10, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00,
  0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00,
  0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x17, 0xe8, 0x00,
  0x00, 0x2f, 0xf4, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x94, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xb4, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xf4, 0x00,
  0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x13, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00
static const unsigned char PROGMEM waga_glcd_bmp[] =
 0x00,0x00,0x80,0x00, // ········▌·······
  0x00,0x01,0xC0,0x00, // ·······▐█·······
  0x3F,0xFF,0xFF,0xFC, // ·██████████████·
  0x3F,0xFF,0xFF,0xFE, // ·██████████████▌
  0x07,0x81,0xC0,0xF0, // ··▐█▌··▐█···██··
  0x07,0x81,0x80,0xF0, // ··▐█▌··▐▌···██··
  0x0F,0xC1,0xC1,0xF8, // ··███··▐█··▐██▌·
  0x1C,0xC1,0xC1,0x98, // ·▐█·█··▐█··▐▌▐▌·
  0x18,0xE1,0xC3,0x8C, // ·▐▌·█▌·▐█··█▌·█·
  0x38,0x61,0xC3,0x0E, // ·█▌·▐▌·▐█··█··█▌
  0x30,0x71,0xC7,0x06, // ·█··▐█·▐█·▐█··▐▌
  0xFF,0xF9,0xCF,0xFF, // ██████▌▐█·██████
  0x7F,0xF9,0xCF,0xFF, // ▐█████▌▐█·██████
  0x3F,0xF1,0xC7,0xFE, // ·█████·▐█·▐████▌
  0x3F,0xE1,0xC3,0xFE, // ·████▌·▐█··████▌
  0x00,0x01,0x80,0x00, // ·······▐▌·······
  0x00,0x1F,0xFC,0x00, // ·····▐█████·····
  0x00,0x3F,0xFE,0x00, // ·····██████▌····
  0x00,0x00,0x00,0x00  // ················
static const unsigned char PROGMEM logo32_glcd_bmp[] =
  // 'logo SUPLA'
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00,
  0x0e, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00,
  0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x07, 0xfc, 0xe0, 0x00,
  0x03, 0xf8, 0x30, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0d, 0xe0, 0x00, 0x10, 0x07, 0x30, 0x00, 0x18, 0x02, 0x10,
  0x00, 0x18, 0x06, 0x18, 0x00, 0x08, 0x02, 0x10, 0x00, 0x08, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x07, 0xc0,
  0x00, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
static const unsigned char PROGMEM ASL_glcd_bmp[] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x08, 0x21, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x62, 0x00,
  0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x61, 0x84, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc4, 0xe0,
  0x01, 0xc0, 0xf4, 0x00, 0x03, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0c, 0x00,
  0x06, 0x10, 0xcd, 0x00, 0x03, 0x10, 0x99, 0x00, 0x01, 0x84, 0x30, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
char* Message[] = {"This is string 1",
                   "Already initialized",
                   "Cb not assigned",
                   "Invalid GUID",
                   "Unknown server address",
                   "Unknow location ID",
                   "Initialized",
                   "Channel limit exceeded",
                   "Rozlaczony",
                   "Rejstracja w toku",
                   "Iterate fail",
                   "Protocol version error",
                   "Bad credentials",
                   "Temporarily unawaliable",
                   "Location conflict",
                   "Channel conflict",
                   "Polaczony i gotowy",
                   "Device is diasbled",
                   "Location is disabled",
                   "Device limit execeeded"
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
//#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
// ***** logowanie WiFi ********************************************************************************
WiFiClient client;
const char* ssid     = "sssdF";
const char* password = "kcxcsd9";
char str[10];
char StatCommStr[25];
int StatCommInt;
byte Icon;
byte FiveSek;
//*****************************OPADY_DESZCZ*******************************************
//double t = -275;
    t = rainrate*100;
    return t;
//**********************************WYLICZ OPADY****************************************
void count() {
  float de;
  // Grab the current ms count for common calculations
  unsigned long curtime = millis();
  // Make sure we don't record bounces
  if ((curtime - tiptime) < interval) {
    return;
// How long since the last tip?
  unsigned long tipcount = curtime - tiptime;
  tiptime = curtime;
  // Calculate mm/hr from period between cup tips
  rainrate = 914400.0 / tipcount;
  Serial.print("Cup tip: ");
  Serial.print(tipcount);
  Serial.println("ms");
  Serial.print("Opady deszczu: ");
  Serial.print(rainrate/10);
  Serial.println("l/m2");
  Serial.println("mm/h");
void timer0_ISR (void) {
  FiveSek++;
  if (FiveSek==2) {
    FiveSek=0;
    Icon++;
    if (Icon==3) Icon=1;
  timer0_write(ESP.getCycleCount() + 80000000L); // 80MHz == 1sec
//// ******* Funkcja główna *********************************************************************************
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 // Set up our digital pin as an interrupt
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), count, FALLING);
  noInterrupts();
  timer0_isr_init();
  timer0_attachInterrupt(timer0_ISR);
  interrupts();
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  Icon = 0;
  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  // text display tests
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setRotation(2);
  display.setCursor(30, 25);
  display.print("SUPLA");
  drawbitmap(logo32_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
  display.display();
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xF0,0xE2,0xA7,0x5A,0xF6,0xDF,0xE8,0x24,0xA6,0xAE,0x36,0x2A,0x8F,0x11,0xD7,0x18};
  //  GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
          // CHANNEL0
            SuplaDevice.addRainSensor(); //deszcz czujnik
  SuplaDevice.setName("R@F_Deszcz");
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
                    854645,                 // Location ID
                    "6575");               // Location Password
void loop() {
  DisplayTemp();
// ****   Obsługa OLED    ****************************************************************************************************
void DisplayTemp() {
  display.setCursor(45, 25);
  switch (Icon) {
      case 1:
        display.setTextSize(4);
        display.setCursor(30, 20 );
     //   display.print(waga, 0);
        display.print("kg" );
        drawbitmap(waga_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
        break;
        case 2:
        break;
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 55);
  display.print(Message[StatCommInt - 1]);
  display.display();
  display.display();
}; //DisplayTemp
void drawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
  display.drawBitmap(0, 0, bitmap, w, h, WHITE);
} //drawbitmap
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  client.stop();
    delay(500);
        Serial.print(".");
 // Serial.print("\nlocalIP: ");
 // Serial.println(WiFi.localIP());
 // Serial.println(WiFi.subnetMask());
  cb.get_pressure = NULL;
  cb.get_temperature = NULL;
  cb.get_distance= NULL;
  return cb;
void status_func(int status, const char *msg) {
  Serial.print("Status : ");
  Serial.print(status);
  StatCommInt = status;
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(Message[StatCommInt - 1]);
  display.fillRect(0, 55, 128, 65, BLACK);
  display.display();
Ostatnio zmieniony pt cze 28, 2019 8:23 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybi
pt cze 28, 2019 8:20 pm
QLQ pisze:
Szkoda tylko, że dla nieoficjalnie uruchomionych kanałów nie jest określona wartość, dla której w apce na smartfonie wyświetlane są "kreseczki", tak jak np. -275 dla temperatury, czy też -1 dla wilgotności.
