Stacja pogodowa
kuris
czw lip 11, 2019 8:00 pm
A ja mam pytanie odnośnie ciśnienia z bme. Jak jest napisany soft bo u mnie pokazuje 973hPa a powinno wynosić w granicach 1010hPa bo mieszkam w górach 350 m n.p.m. Czy to da się w jakiś sposób skorygować???
shimano73
czw lip 11, 2019 8:29 pm
W konfigu jest pole do wpisania wysokości ... przynajmniej było
https://github.com/shimano73
czw lip 11, 2019 8:34 pm
shimano73 pisze:
W tym gui co jest nie ma pola na korekcji wysokości. Muszę to jeszcze ogarnąć jak właśnie wpisywać w eporom to co chcemy. Np
ndz lip 14, 2019 8:23 am
Robert Błaszczak pisze:
pn lip 08, 2019 5:22 am
Musi być podpięty BME. Bez tego nie ruszy.
a właśnie że ruszy :)
Wire.begin(4,5);
   bme.begin(0x76);
//  if (!bme.begin(0x76)) {
//    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
//    while (1);
ndz lip 14, 2019 6:18 pm
Najnowsze dzieło:
Z BME280 - (nie musi być podłączony) - D1, D2 (I2C)
BH 1750 - D1, D2 (I2C)
Anemometr - wiatr na D13 (jak kontrakton to pull up)
Deszcz - D12 (kontrakton pull up)
STACJA_POGODY_BME_BH_WIND_RAIN.rar
(444.7 KiB) Pobrany 147 razy
skompiloiwane pod ESP Generic więc do WeMOs też wgra się. I Reszty też ?? Nie wiem niech mnie ktoś poprawi ewewntualnie.
Wgrywamy tak (wgrywałem do WeMos )
KOD:
 * Dzieki kolegom @wojtas567 i @Duch__ powstała ta wersja.
 * Wszystkie potrzebne modyfikacja znajdują się w pliku "supla_settings.h"
 #include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#include <lck.h>
#include <Bounce2.h>
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
#include <DHT.h>
#include <lck.h>
#include <BH1750FVI.h>
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);
#include "supla_settings.h"
#include "supla_eeprom.h"
#include "supla_web_server.h"
//################## WIATR ########################################
#define WindImpuls 13 // D7 - nr wejścia impulsatora  anemometru
double diameter = 2.75;
double mph; //Utworzenie zmiennej mile/godzinę
double kmh; //Utowrzenie zmiennej km/h
double ms; // Utworzenie zmiennej m/s
double pomiar[3];
int licz_pomiar;
//######################### DESZCZ #################################
const byte interruptPin = 12;
const int interval = 500;
volatile unsigned long tiptime = millis();
double rainrate;
unsigned long curtime;
int rawVoltage ;
float voltage;
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#define DRD_TIMEOUT 5// Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
const char* Config_Wifi_name = CONFIG_WIFI_LOGIN;
const char* Config_Wifi_pass = CONFIG_WIFI_PASSWORD;
const char* www_username;
const char* www_password;
const char* update_path = UPDATE_PATH;
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Setup a DHT instance
ETSTimer led_timer;
//SUPLA ****************************************************************************************************
char Supla_server[MAX_SUPLA_SERVER];
char Location_id[MAX_SUPLA_ID];
char Location_Pass[MAX_SUPLA_PASS];
int half_revolution_time = 0; //Utworzenie zmiennej przechowującej
double rpm = 0; //Utworzenie zmiennej RPM (obroty)
unsigned long lastmillis = 0; //Utworzenie zmiennej long lastmilis
void rpm_fan() {
  unsigned long static last_event = 0;
  if (millis() - last_event < 5) {   //debouncing
    return;
  half_revolution_time = (millis() - last_event);
  last_event = millis();
void setup() {
  EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
  Serial.begin(115200);
  LightSensor.begin();
  delay(10);
  //WIATR
  pinMode(WindImpuls, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WindImpuls), rpm_fan, FALLING);
  //DESZCZ
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), count, FALLING);
   Wire.begin(4,5);
   bme.begin(0x76);
//    while (1);
   supla_led_set(LED_CONFIG_PIN);
  if ('1' != char(EEPROM.read(EEPROM_SIZE - 1))) {
    czyszczenieEEPROM();
    first_start();
    save_guid();
  String www_username1 = String(read_login().c_str());
  String www_password1 = String(read_login_pass().c_str());
  www_password = strcpy((char*)malloc(www_password1.length() + 1), www_password1.c_str());
  www_username = strcpy((char*)malloc(www_username1.length() + 1), www_username1.c_str());
  if (drd.detectDoubleReset()) {
    drd.stop();
    gui_color = GUI_GREEN;
    Tryb_konfiguracji();
  else gui_color = GUI_BLUE;
  delay(5000);
  drd.stop();
  //SuplaDevice *********************************************************************************************
  //  SuplaDevice.addRelay(5);
  //  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5, 13);
  //  SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0, 14, 12);
  //  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
  //  SuplaDevice.addSensorNO(4);
  // SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
   SuplaDevice.addDHT22();
   SuplaDevice.addPressureSensor();  // cisnienie
   SuplaDevice.addDistanceSensor();
   SuplaDevice.addWindSensor();
   SuplaDevice.addRainSensor(); //deszcz czujnik
  //  SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
 // SuplaDevice.addRelayButton(5, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
  //SuplaDevice.addRelayButton(13, 12, INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE);
  //  Pokaz_zawartosc_eeprom();
  read_guid();
  int Location_id = read_supla_id().toInt();
  strcpy(Supla_server, read_supla_server().c_str());
  strcpy(Location_Pass, read_supla_pass().c_str());
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  if (String(read_wifi_ssid().c_str()) == 0
      || String(read_wifi_pass().c_str()) == 0
      || String(read_login().c_str()) == 0
      || String(read_login_pass().c_str()) == 0
      || String(read_supla_server().c_str()) == 0
      || String(read_supla_id().c_str()) == 0
      || String(read_supla_pass().c_str()) == 0
  read_guid();
  my_mac_adress();
  SuplaDevice.setName(SUPLA_DEVICE_NAME);
                    Supla_server,  // SUPLA server address
                    Location_id,                 // Location ID
                    Location_Pass);
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera...");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  createWebServer();
  httpUpdater.setup(&httpServer, UPDATE_PATH, www_username, www_password);
  httpServer.begin();
//************************** VOID LOOP  *****************************************************************
void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
  else httpServer.handleClient();
  SuplaDevice.iterate();
    if (millis() - lastmillis >= 1000) {
    //Aktualizuj co sekundę
    lastmillis = millis();          // Aktualizacja lastmillis
    noInterrupts();                   // W trakcie kalkulacji wyącz obsĹę przerwań
    if (half_revolution_time>0) rpm = (30000 / half_revolution_time) ;
    interrupts() ; //Przywróć przerwania
    if (rpm>0) {
      mph = diameter / 5 * 3.14 * rpm * 60 / 5280;//Odczyt prędkości wiatru w milach/godzinę
      mph = mph * 3.5; // Kalibracja błędu odczytu, wartość należy dobrać we własnym zakresie
      kmh = mph * 1.609;// Zamiana mil/godzine na km/h
      ms = kmh / 3.6;
      Serial.print("Wind meter = ");
      Serial.print(ms);
      Serial.println(" m/s");
       pomiar[licz_pomiar]=ms;
      if ((pomiar[0]==pomiar[1]) and (pomiar[1]==pomiar[2]) and (pomiar[2]==pomiar[3])) {
          ms=0;
      licz_pomiar=licz_pomiar+1;
      if (licz_pomiar==4) licz_pomiar=0;
//**********************************WYLICZ OPADY****************************************
void count() {
  float de;
  // Grab the current ms count for common calculations
  unsigned long curtime = millis();
  // Make sure we don't record bounces
  if ((curtime - tiptime) < interval) {
    return;
// How long since the last tip?
  unsigned long tipcount = curtime - tiptime;
  tiptime = curtime;
  // Calculate mm/hr from period between cup tips
  rainrate = 914400.0 / tipcount;
  Serial.print("Cup tip: ");
  Serial.print(tipcount);
  Serial.println("ms");
  Serial.print("Opady deszczu: ");
  Serial.print(rainrate/10);
  Serial.println("l/m2");
  Serial.println("mm/h");
//**********************************WYLICZ OPADY END ****************************************
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi_up();
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
  cb.get_pressure = get_pressure;
  cb.get_distance= get_distance;
  cb.get_wind = &get_wind;
  cb.get_rain = get_rain;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
void createWebServer() {
  //  My_mac = my_mac_adress();
  httpServer.on("/", []() {
    if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
      return httpServer.requestAuthentication();
    httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(0));
  httpServer.on("/set0", []() {
    save_wifi_ssid(httpServer.arg("wifi_ssid"));
    save_wifi_pass(httpServer.arg("wifi_pass"));
    save_login( httpServer.arg("modul_login"));
    save_login_pass(httpServer.arg("modul_pass"));
    save_supla_server(httpServer.arg("supla_server"));
    save_supla_hostname(httpServer.arg("supla_hostname"));
    save_supla_id(httpServer.arg("supla_id"));
    save_supla_pass(httpServer.arg("supla_pass"));
    httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(1));
  httpServer.on("/firmware_up", []() {
    httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_upddate());
  httpServer.on("/reboot", []() {
    httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(2));
    ESP.reset();
void Tryb_konfiguracji() {
  supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 100);
  my_mac_adress();
  Serial.println("Tryb konfiguracji");
  WiFi.disconnect();
  delay(1000);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(Config_Wifi_name, Config_Wifi_pass);
  delay(1000);
  Serial.println("Tryb AP");
  createWebServer();
  httpServer.begin();
  Serial.println("Start Serwera");
  Modul_tryb_konfiguracji = 2;
  while (1) {
void WiFi_up() {
  //  WiFi.setOutputPower(20.5);
  supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 500);
  WiFi.disconnect();
  WiFi.hostname(String(read_supla_hostname().c_str()));
  WiFi.softAPdisconnect(true);
  String esid = String(read_wifi_ssid().c_str());
  String epass = String(read_wifi_pass().c_str());
  Serial.println("WiFi init");
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(esid);
  Serial.print("PASSWORD: ");
  Serial.println(epass);
  WiFi.begin(esid.c_str(), epass.c_str());
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.print("\nlocalIP: ");
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.print("gatewayIP: ");
void first_start(void) {
  delay(100);
  EEPROM.write(EEPROM_SIZE - 1, '1');
  EEPROM.end();
  delay(100);
  save_login(DEFAULT_LOGIN);
  save_login_pass(DEFAULT_PASSWORD);
  save_supla_hostname(DEFAULT_HOSTNAME);
String read_rssi(void) {
  long rssi = WiFi.RSSI();
  return String(rssi) ;
//***************************** TEMP I WILGOTNOŚC *******************************************
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
   *temp = bme.readTemperature();
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    *humidity = bme.readHumidity();
    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
//***************************** CIŚNIENIE *******************************************
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
 pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure()/100);
    Serial.println(" hPa");
   return  pressure;
//***************************** LUX *******************************************
double get_distance(int channelNumber, double t) {
 // float lux = analogRead(LIGHTSENSORPIN);             //TEMT6000
   double lux = LightSensor.GetLightIntensity();     //BH1750
    t = abs(lux);
    Serial.print("Natezenie swiatla = ");
    Serial.print(LightSensor.GetLightIntensity());
    delay(1250);
    return t;
//***************************** WIATR *******************************************
double  get_wind(int channelNumber, double last_val){
    double t = -275;
    t=ms;
    return t;
//*****************************OPADY_DESZCZ*******************************************
double get_rain(int channelNumber, double t) {
//double t = -275;
    t = rainrate*100;
    return t;
//######################################## czujniki end ###############################
void supla_led_blinking_func(void *timer_arg) {
  int val = digitalRead(LED_CONFIG_PIN);
  digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, val == HIGH ? 0 : 1);
void supla_led_blinking(int led, int time) {
  os_timer_disarm(&led_timer);
  os_timer_setfn(&led_timer, supla_led_blinking_func, NULL);
  os_timer_arm (&led_timer, time, true);
void supla_led_blinking_stop(void) {
  digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 0);
void supla_led_set(int ledPin) {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, 1);
pn lip 15, 2019 7:05 pm
QLQ pisze:
Wire.begin(4,5);
   bme.begin(0x76);
//    while (1);
:D Zgadza się. W taki sposób ruszy. Tyle że ten warunek został napisany celem sprawdzenia poprawności podłączenia i działania BME z poziomu monitora portu szeregowego, a jeszcze przed podłączeniem urządzenia do SUPLI :D
Zybi
pn lip 15, 2019 8:20 pm
Ja w swoich kompilacjach z tego warunku nie rezygnuję.
kuris
śr lip 17, 2019 11:30 am
A czy można już uwzględnić wysokość NPM co by ciśnienie było prawidłowe??
śr lip 17, 2019 9:16 pm
kuris pisze:
Można. Muszę to jeszcze ogarnąć. Na razie braki czasu :(
kuris
ndz lip 28, 2019 6:59 am
A czy korekty ciśnienia nie dało by się robić w CLOUD tak jak to jest przy czujnikach temperatury czy wilgotnośći??
