Podlewanie
wojtas567
śr kwie 17, 2019 2:15 pm
Ogólnie jest ok.
Tylko ja zastosowałbym do takiego projektu taki moduł wifi viewtopic.php?f=39&t=4471#p37312 odpada wtedy dodatkowy przekaźnik, elektrozawór na 12v i całość zasilił bezpiecznym napięciem.
ciekawy_zycia
śr kwie 17, 2019 2:36 pm
hej
Na aliexpressie w searachu wpisz sonoff din jest tego dosc sporo.
Odnosnie napiecia na elektrozaworze, tak racja lepiej na 12V, kupilem akurat na 230V wiec tak zostalo.
Odnosnie przekaznika to na allegro wpisz relpol 230v albo np link
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-mo ... 7695031146
Jak chcesz na 12v to jak sadze to wszystko jest tak samo (polaczenia, kable) tylko ze relpola musiszs miec na 12v (cewka 12V) i elektrozawor na 12v.
wsosniak
śr kwie 17, 2019 5:15 pm
ciekawy_zycia pisze:
śr kwie 17, 2019 1:28 pm
Tutaj umieściłem film jak u mnie wygląda system sterowania podlewaniem, na razie na sucho "na stole". Całość kosztowała mnie 120zl. Może komuś się przyda albo go zainspiruje żeby podobny system zrobić.
https://youtu.be/BbMvl-x9X1I
możecie być pewni że nie tylko na stole to dobrze działa :) u mnie od czerwca działa dokładnie takie samo rozwiązanie, zamontowane w garażu , do podlewania trawnika , (ten sam zawór, ten sam sonoff, ten sam przekaźnik) i na razie mnie nie zawiodło
ciekawy_zycia
śr kwie 17, 2019 7:51 pm
hehehe a to u mnie taki sam setup będzie, hehehe nawet się zgadza że też to będzie w garażu ;)
śr kwie 17, 2019 8:01 pm
Tak jak kolega wojtas567 powiedział. Dla bezpieczeństwa zamieńcie sterowanie 230V na 24V.
ciekawy_zycia
czw kwie 18, 2019 2:58 pm
Podsyłam drugi film gdzie pokazuje proste sterowanie system podlewania z poziomu komórki/tabletu przy pomocy Supli.
https://youtu.be/fo4JG4mbueE
edm
czw kwie 18, 2019 3:10 pm
Nie wiem co dokładnie chcesz nam pokazać ;) lecz klikając na link mam komunikat, tak miało być?
ciekawy_zycia
czw kwie 18, 2019 3:18 pm
hehehe to film tylko dla dorosłych ;)
a na powaznie to przypadkiem zaznaczylem "Enable age restriction", juz tego nie ma ;)
wsosniak
czw kwie 18, 2019 4:04 pm
pzygmunt pisze:
jak najbardziej tak. Gdybym miał rok temu taką wiedzę jaką mam dzisiaj to kupiłbym ten zawór na 12 lub 24V. A tak .... kupiłem , niby dla testów ten na 220v ..... i tak zostało :) tymczasowe rozwiązania w 99% przypadków stają się docelowymi :) niestety ... potem się już nie chce lub nie ma kasy :)
Ale samo rozwiązanie jest ok , czyli to co mam i co pokazał na filmie @ciekawy_zycia. Jeśli chcecie u siebie realizować podlewnie ogódka w opraciu o to proste rozwiązanie, to kupujcie ten zawór ale na 12/24V
Nie napisałem tego wcześniej ale dla swojego bezpieczeństwa przez porażeniem prądem 220v, przed to całe rozwiązanie dałem innego sonoff-a S20 (ktory leżał mi w szafie niewykorzystany) , ktory mi całkowicie odcina zasilanie do tego układu jeśli nie podlewam ogódka (wiec przez większość czasu jestem bezpieczny :) ) . Co oznacza , ze podlewanie ogródka przebiega tak (w skrypcie fracz-a ):
1) włączam sonoffa S20 (ON)
2) w tym momencie sonoff basic dostaje zasilanie (zawór zresztą też), czekam 5sek az sonoff basic połączy się z cloud-em
3) włączam tego sonoff basic-a (ON) ktory otwiera mi ten zawór.
wyłączenie podlewania w odwrotnej kolejności (z czasem nie 5 sek a 20 sek zeby zawór się zamnknął)
Wygląda to tak na ścianie i w aplikacji:
czw kwie 18, 2019 7:17 pm
Ten sonoff S20 odcina tylko jeden biegun - jesteś pewien, że akurat fazę? Jeśli nie - sprawdź i ewentualnie zamień...
