Podlewanie
wsosniak
czw kwie 18, 2019 8:37 pm
slawek pisze:
czw kwie 18, 2019 7:17 pm
Ten sonoff S20 odcina tylko jeden biegun - jesteś pewien, że akurat fazę? Jeśli nie - sprawdź i ewentualnie zamień...
Dzięki za czujność :)
To o czym piszesz , to BARDZO ważna rzecz w tym rozwiązaniu (i nie tylko w tym rozwiązaniu), o której zapomniałem nadmienić w moim opisie , ale zrobiłem to dokładnie tak jak piszesz : faza (L) jest odcinana a nie N .
czw kwie 18, 2019 9:33 pm
wsosniak pisze:
Zboczenie zawodowe... ;)
Qamil_22
wt kwie 23, 2019 1:52 pm
cosmita pisze:
pn sty 07, 2019 2:12 pm
PS proszę o linka do przykładowego zasilacza 24 V AC na szynę DIN.
Ja w swojej instalacji do nawadniania z wykorzystaniem Sonoff Dual posiadam transformatory "Zamel Exta Transformator TRM-24 230/24V AC 15VA" oraz elektrozawory "Elektrozawór 100 HV 1" Rain Bird". Niewielki koszt za sztukę, niestety mam osobny transformator dla każdej z dwóch linii (sonoff Dual R2 podłączony pod 230V).
Qamil_22
wt kwie 23, 2019 2:01 pm
cosmita pisze:
Przetestował ktoś to rozwiązanie, można budować podlewanie w oparciu o CH4 PRO zgodnie z tym schematem https://zapodaj.net/9d79ec5381cd5.jpg.html ? Jest jeszcze CH4 PRO R2, też będzie się nadawał ?
Dołączam się do zapytania. Też chętnie zakupiłbym CH4 PRO i wykorzystał tylko 1 transformator dla czterech linii.
maroko
śr kwie 24, 2019 7:24 am
Ja mam u siebie 4CH (ale nie pro) na 230v i jeden transformator. Z każdego kanału przekaźnik i wszystko działa, więc w pro bez przekaźników też powinno.
Qamil_22
śr kwie 24, 2019 7:57 am
maroko pisze:
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że masz rozwiązanie zaproponowane przez kolegę elhenio.
Czy mógłbyś nam zrobić zdjęcie zestawu połączeniowego oraz podać link do przekaźników jakie zakupiłeś? prócz przekaźników i transformatora masz coś jeszcze?
maroko
śr kwie 24, 2019 8:03 am
1x Transformator, 4x Przekaźnik, Sonoff 4CH, 1x Bezpiecznik
i oczywiście 4 elektrozawory. Wszystko "złożone" na stole i działa, w weekend montaż. Jak tylko będę miał możliwość to cyknę fotkę.
czw kwie 25, 2019 8:58 am
Postanowiłem osuplować mój istniejący system podlewania. Sonoff 4CH Pro R2 już w drodze, zostaje kwestia transformatora. Obecnie mam 2 elektrozawory założone przez instalatora kilka lat temu sterowane programatorem zasilanym bateryjką 9V. Elektrozawory są zamontowane w studzience i trochę trudno mi odczytać jakiekolwiek oznaczenia bez ich demontażu, ale zakładam, że są to typowe elektrozawory na 9 V DC sterowane cewką elektromagnetyczną.
I teraz pytanie - czy taki elektrozawór da się zasilić tzw. transformatorem kostkowym (zalewanym) np. 9V 5VA? Biorąc pod uwagę "osiągi" bateryjki 9V to powinno chyba wystarczyć?
procekms89
czw kwie 25, 2019 11:56 am
vajera pisze:
jedna cewka zaworu może wziąść ok. 300mA więc może być na jeden zawór przy załączeniu, może przy małym grzaniu się wystarczy na dwie cewki. Sonoff zasilany osobno z 230VAC czy też z tego trafo?
czw kwie 25, 2019 12:09 pm
procekms89 pisze:
Sonoffa chcę zasilić oddzielnie - dlatego 4CH PRO - beznapięciowe przekaźniki, które będą puszczać prąd z trafo.
Znalazłem taki:
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 7083605831
8VA czyli 900 mA - powinien udźwignąć oba zawory? Zwykle i tak będzie załączony jeden - 10 -5 minut.
