Sonoff Basic R2 - firmware "ALL IN ONE" v5.0
Zybi
pn lut 11, 2019 4:40 pm
Sprawdź w takim razie każdego DS-a osobno, tylko wcześniej ustaw na stronie konfiguracyjnej ilość DS jako 1.
Demolkaa
pn lut 11, 2019 6:34 pm
Jutro sie pobawie. Ale wczesniej tak tez próbowałem i tez nie bylo wskazan. Nawet kasowalem wtedy z clouda i wyszukiwalem na nowo. Jutro jeszcze pomecze a jak nie to wypne inny czujnik z innego basica i sprawdze te co mam.
Zybi
pn lut 11, 2019 7:21 pm
Demolkaa pisze:
Być może masz nową wersję softu z nową pinologią:
#define LEDCONFIG_PIN    13
#define RELAY1_PIN       12
#define CONFIG_PIN        0
#define BTN1_PIN          0
#define BTN2_PIN          3
#define SENSOR_PIN        3
#define ONE_WIRE_BUS      1
#define DHT_PIN           2
Demolkaa
pn lut 11, 2019 7:33 pm
No mam z taką ale za wiele mi to nie mowi. Mozna przetłumaczyć łopatologicznie
miko1282
pn lut 11, 2019 10:37 pm
Demolkaa pisze:
Ja tak to rozumiem
Na gpio:
13 leda
12 przekaźnik
0 przycik do konfiguracji
3 albo przycisk albo sensor
1 one wire czy kilka ds'ów
2 dht
Może się mylę ;)
alvaro99
wt lut 12, 2019 6:53 am
Pytanie z innej beczki - jaki czujnik temperatury mogę zastosować do zmierzenia temperatury spalin w czopuchu? DSy mierzą do 125 st. C
dawkor
wt lut 12, 2019 7:23 am
alvaro99 pisze:
U mnie jest ntc czujnik, ale sterownik ma nie dopuscic do wyższej temp niż 120stopni na wylocie,
alvaro99
wt lut 12, 2019 1:21 pm
Niby pisze że temp. pracy: -20 ~ 125 C
Ja mam kocioł starego typu (zasypowy górnego spalania), więc myślę, że spokojnie może być ze 2x tyle... ktoś coś?
Demolkaa
wt lut 12, 2019 1:48 pm
To jak Zibi wytlumaczysz cobi jak z tą pinologia?
Zybi
wt lut 12, 2019 2:06 pm
@miko1282 dobrze to zinterpretował.
Zablokowany
