Sonoff TH i dwa termometry
ten czujnik temperatury na kabelku to nie jest DS18B20 tylko DHT21 (AM2301) - podłączasz go do gniazdka na płytce.
eXtrem
vajera wrote: Tue Mar 05, 2019 5:42 pm ten czujnik temperatury na kabelku to nie jest DS18B20 tylko DHT21 (AM2301) - podłączasz go do gniazdka na płytce.
Na fotkach jest co mi pokazuje w supla.
A myślisz, że co robię z tym czujnikiem jak nie wtykam we wtyczkę?
cino111
eXtrem wrote: Tue Mar 05, 2019 6:01 pm
Po pierwsze, to miałes wgrany zły soft. Obsługującu czujnik temperatury DS18b20, a na zdjęciu pokazujesz czujnik temperatury i wilgotności DHT22 lub DHT11. Raczej to jest DHT22. Wgraj ten soft (w razie czego masz tez do DHT11) i powinno wszystko działać.
PS. po wgraniu daj normalne zasilanie na sonoffa - na zasilaniu z programatora raczej odczytu z czujnika nie dostaniesz.
eXtrem
cino111 wrote: Tue Mar 05, 2019 6:43 pm
próbuję wgrać i wywala błąd
cino111
Przed podłączeniem zasilania wciśnij i trzymaj przycisk na sonoffie. Swoją drogą to chyba najlepiej działa FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2
eXtrem
cino111 wrote: Tue Mar 05, 2019 7:37 pm Przed podłączeniem zasilania wciśnij i trzymaj przycisk na sonoffie. Swoją drogą to chyba najlepiej działa FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2
Przy podłączaniu nie trzymałem wduszonego przycisku myślałem, że wystarczy jak ustawię aby dioda szybko mrugała tak jak pisze w instrukcji :oops:
Wszystko poszło OK ale teraz nie mogę wyłączyć tego trybu szybkiego mrugania (trzymam 8 s i bez zmian).
Arek.kandula
Cino111 czy te softy co podałeś mi obsługują sonoff Basic
cino111
eXtrem wrote: Tue Mar 05, 2019 8:30 pm
Tryb szybkiego mrugania diody to tryb konfiguracji - pojawiłą Ci się sieć wifi. Połącz się z nią i wejdz przez www na 192.168.4.1. Tam wprowadzasz dane konta supla. Po zapisaniu przestanie migać dioda.
cino111
Arek.kandula wrote: Tue Mar 05, 2019 8:36 pm Cino111 czy te softy co podałeś mi obsługują sonoff Basic
Obsługują. Jak nie masz wejścia jack na podłaczenie czujnika to mozesz podączyć do wyprowadzonego pinu wg readme.
eXtrem
cino111 wrote: Tue Mar 05, 2019 8:43 pm
Udało się wszystko ustawić i działa.
ALE i tak nie pokazuje temperatury ani wilgotności.
Za to pojawił się ściemniacz światła.
Wgrałem DHT22
Return to “Sonoff TH”
