Podłączyłeś mu zasilanie 230V? na zasilaniu z 5V czujnik nie będzie działał.
Jeżeli na 230v nie działa to spróbuj może softu multiboard viewtopic.php?f=11&t=3843
Sonoff TH i dwa termometry
miałem 230Vcino111 wrote: Wed Mar 06, 2019 5:57 pm Podłączyłeś mu zasilanie 230V? na zasilaniu z 5V czujnik nie będzie działał.
Ale NIESTETY chyba uwaliłem majfrenda po wgraniu multi nie mruga mi żadna dioda ani niebieska ani czerwona, wciskam odłączam i nic.
Raczej nie uwaliłes. Wyczyść moduł plikiem blank. Nie wiem ile sonoff ma pamieci, ale jak 4MB to zrób tak jak na scr. Jak 2MB to Flash Size ustaw na 16Mbit i wczytaj plik 2 razy pod pierwsze 2 adresy a nie jak na scr 4 razy. Trochę to potrwa ale warto. Po tym zabiegu wgraj soft.
FAIL
Jednak chwilę później wgrałem.
W screenie jest za dużo zer 0, wszystko poszło OK.
Wgrałem multi wszystko poszło dobrze ale i tak nic nie miga
Miga nie miga zależy jak w sofcie jest ustawione. Sieci też nie rozglasza?
Jaki masz tam procek? 8266 czy 8285?
Jeśli ten drugi to SPI MODE ma być DOUT
EDIT:masz ustawiony program na ESP32... tak nic nie wgrasz
w tools3.6.5 wybiera się ESP8266 lub ESP8285 lub ESP32
- wybierz ESP8285...
Przy ESP8285 wywala błąd więc wgrałem ESP8266wojtas567 wrote: Wed Mar 06, 2019 9:51 pm w tools3.6.5 wybiera się ESP8266 lub ESP8285 lub ESP32
Zrobiłem reset Wgrałem multi Nadal nic nie miga nie rozsyła sieci
Ma być tak: 0x000000 do 0x100000
Ty masz za mało zer. Jak wgrywasz 2 pliki to 16Mbit. Jak jeden to 8Mbit itd.
Ściągnij sobie FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2. Na nowszej wersji mi nie działało.
Wgrałem blanka na ESP tool v.1.2cino111 wrote: Thu Mar 07, 2019 7:28 pm Ma być tak: 0x000000 do 0x100000
Wgrałem multi
I nadal nic, dawna z niczym tak nie walczyłem.
