Sonoff TH i dwa termometry
Dawid84
Zrobilem wpisalem wszystkie dane dalem save i dioda mruga wolniej tak ok 2sec swieci i 2sec nie
W cloud mam wlaczone dodawanie urzadzen
Dawid
Zybi
Wejdź na stronę konfiguracyjną modułu i odczytaj Last State.
Być może błędnie wpisałeś jakiś parametr.
Dawid84
mam takie coś
LAST STATE: SSID Not found
Firmware: 2.0
GUID: EF68753F88BF1908ABBE72B039DC5A9C
MAC: DC:4F:22:43:A8:64
Sprawdzałem trzy razy czy dobrze wpisałem jest OK a nadal wyskakuje mi to samo SSID Not found
Dawid
Dawid84 wrote: Tue Jun 04, 2019 10:38 am mam takie coś
Firmware: 2.0
Sprawdź czy poprawnie jest wpisana nazwa sieci wifi i hasło.
Też na początku miałem ten problem.
Jak wprowadzasz dane konfiguracyjne z telefonu, ten lubi "dodać" na końcu spacje.
Tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale jak na końcu będzie, czy to w nazwie wifi, czy to w haśle, ta spacja , moduł nie połączy się z Cloud-em.
Dawid84
udało połączył się pominąłem jedną kropkę w nazwie wifi w cloud jest w aplikacji też jest jako wyłącznik zasilania i termometr, mam czujnik temperatury i wilgotności AM2301 DHT21 i niestety nie pokazuje nic
Dawid
Kilka postów wyżej piszesz, że wgrałeś soft z obsługą ds18b20, a w ostatnim poście piszesz, że podłączasz DHT21.
Przecież to są różne czujniki.
Dawid84
No fakt nie dopatrzyłem się tych różnic mój błąd to jest oczywiste że nie będzie działać.
Czy jest soft do tego TH z obsługą czujnika DHT21
Dawid
Dawid84
Przeczytalem ten temat ale nie znalazlem opisu czy da się i jak podlaczyc 2 czujniki temp ds18b20 zeby w aplikacji widnialy 2 odczyty???
Dawid
Dawid84
Czy próbował ktos podlaczyc 2 czujniki temperatuey ds18b20 czy wogóle da sie.
Dawid
Espablo
Tak, ja próbowałem i kilku innych forumowiczów także. Jakbyś się trochę wysilil i przeczytał ten temat od początku to nie zadawalbyś takich pytań. Masz tam odpowiedź na Twoje pytania jaki soft i dalej jak podłączyć czujniki w tym sofcie. Na forum są także kompilacje gdzie można podłączyć kilka czujników na jednym pilnie.
Wystarczy poszukać i poczytać np to
viewtopic.php?f=24&t=4077
Poświęć chwilę i nie zadawaj pytań, na które odpowiedzi już masz na forum. Powielanie pytań nie dość, że robi bałagan na forum to jeszcze okropnie wkurza.
Return to “Sonoff TH”
