Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)
wt sty 24, 2017 7:19 pm
reCaptcha nie będzie działać bez konta w google
Seba5120
wt sty 24, 2017 7:23 pm
pzygmunt pisze:
A gdzie może być problem, że nam ten port wywala np. przy próbie założenia konta?
wt sty 24, 2017 7:48 pm
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... t.php#L173
return 'https://'.$request->getHost().$this->router->generate('_account_create_here_lc', array('locale' => $request->getLocale()));
zmiana na
return 'https://'.$request->getHost().':1234'.$this->router->generate('_account_create_here_lc', array('locale' => $request->getLocale()));
gdzie 1234 to numer portu
wt sty 24, 2017 8:06 pm
Jeszcze raz kompilacja po pisałem z głowy a ma być lekko inaczej
w
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... kefile#L47
ma być
g++ -L/usr/include/mysql -L/usr/src/openssl/lib -pthread -lrt -o "supla-server" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
w
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... dir.mk#L99
ma być
g++ -D__OPEN_SSL=1 -I/usr/include/mysql -I/usr/src/openssl/include -O3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -o "$@" "$<"
w
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... ir.mk#L106
ma być
gcc -O3 -Wall -I/usr/src/openssl/include -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -o "$@" "$<"
Zybi
wt sty 24, 2017 8:52 pm
A jak sobie poradzić z takim komunikatem:
Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
przy próbie pobrania historii pomiarów z czujnika np. DHT11
wt sty 24, 2017 10:45 pm
Seba5120 pisze:
wt sty 24, 2017 6:55 pm
slawek pisze:
wt sty 24, 2017 6:51 pm
Ja mam z gotowego obrazu - na RBPi3.
Mam też problem z captcha - na wirtualce wcześniej wyłączyłem, natomiast na malince nie mogę
A jak Sławku masz skonfigurowane e-mail?
Działa Ci wysyłka linków aktywacyjnych?
Jak zakładam konto, to przekierowuje po porcie nowym skonfigurowanym, w moim przypadku 1111
A jak próbuję się zalogować do serwera to usuwa port i komunikat o braku połączenia...
Linki wysyła, ale wyłączyłem recaptcha, bo wpisałem klucze z konta, ale nie mam okna, tylko komunikat "niepoprawny recaptcha".
Dorzucam mój konfig na priv - oczywiście hasło do maila musisz wpisać właściwe dla skrzynki wychodzącej i jeśli używasz recaptcha to klucze...
Seba5120
śr sty 25, 2017 6:31 am
pzygmunt pisze:
w
ma być
w
ma być
w
ma być
Wyeliminowalo mi to błędy w porcie.
Mam nadzieję że wszystkie :)
Dzięki :)
Seba5120
śr sty 25, 2017 4:29 pm
pzygmunt pisze:
zmiana na
Udało mi się skonfigurować konto i dostaję wiadomości z aktywacją :-)
Tylko mam problem nadal z portem podczas logowania do panelu.
Po wpisaniu adresu e-mail i zatwierdzeniu przekierowuje mnie na adres bez portu i się wysypuje.
Gdzie jeszcze muszę ustawić port aby podczas logowania przeszedł do okna wpisania hasła?
alv
czw sty 26, 2017 8:30 am
Słuchajcie, ten instalator miał być odpowiedzią na wszystkie problemy, np. konieczność kompilowania bibliotek ssl. Wszystko to jest zawarte w moim oprogramowaniu.
Zawarte jest to w 3 krokach:
- name: Check if libssl is already compiled and installed
  stat: path={{ supla_path}}/lib/libssl.so
  register: compiled_openssl
  tags: supla-server
- name: Copy openssl_compile.sh
  template: src=openssl_compile.sh.j2 dest={{ supla_path  }}/src/openssl_compile.sh mode=655
  tags: supla-server
  when: compiled_openssl.stat.exists == False
- name: Make specific ssl lib for this os
  command: /home/supla/src/openssl_compile.sh
  notify: restart supla-server
  tags: supla-server
Tworzy się skrypt z takim kodem:
cd /usr/src
mkdir -p /usr/src/openssl
rm -rf /usr/src/{{ supla_openssl_version }}
rm -f /usr/src/{{ supla_openssl_version}}.tar.gz
wget https://www.openssl.org/source/{{ supla_openssl_version  }}.tar.gz
tar zxvf /usr/src/{{ supla_openssl_version  }}.tar.gz
cd /usr/src/{{ supla_openssl_version  }}
make clean
./config --prefix=/usr/src/openssl shared
sed -e 's/no\-ssl2//g' /usr/src/{{ supla_openssl_version  }}/Makefile
make depend -j {{ ansible_processor_cores }}
make install -j {{ ansible_processor_cores }}
cp /usr/src/openssl/lib/lib*.so* {{ supla_path  }}/lib/
rm -rf /usr/src/openssl
@Zybi, może nie wykonał się poprawnie, ale wtedy można wykonać playbooka jeszcze raz, albo po prostu /usr/local/sbin/openssl_compile.ssh
Wcześniej nie mogłem odpisać, ponieważ mam problemy z czasem.
alv
czw sty 26, 2017 8:38 am
Zybi pisze:
Co mówią error logi apache2?
