Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)
Seba5120
czw sty 26, 2017 8:12 pm
slawek pisze:
czw sty 26, 2017 5:20 pm
Recaptcha też działa?
Właśnie skonfigurowałem i działa, tylko nadal problem przy próbie resetowania hasła, wiadomości nie przychodzą...
czw sty 26, 2017 9:11 pm
Seba5120 pisze:
czw sty 26, 2017 7:40 pm
slawek pisze:
czw sty 26, 2017 7:13 pm
Np. wygląda to tak
Doinstalowałeś to do oryginalnego obrazu supli?
Doinstalowałem jeszcze parę rzeczy... to mocna maszyna jest :D
A resetowanie hasła też mi nie działa - myślałem, że może winne recaptcha...wystarczą same klucze czy jeszcze coś trzeba konfigurować?
Seba5120
czw sty 26, 2017 9:13 pm
Zmiana w Registration.php
i wgranie dwóch kluczy :-)
Zybi
czw lut 02, 2017 9:45 pm
Na kolejnym urządzeniu zainstalowałem serwer Supli - ORANGE PI LITE.
Tym razem jednak z większymi problemami niż przy Orange PI Zero.
Musiałem doinstalować:
sudo apt-get install python-setuptools
oraz wbrew zaleceniom autora wszystko musiałem zrobić z root-a, bo inaczej nic nie szło.
Ponadto, pomimo że dostałem maila po założeniu konta z linkiem do aktywacji, to samą aktywację musiałem zrobić w bazie.
Dalej jest także problem z pobraniem danych zapisu z czujników, tak jak przy Orange Pi Zero.
Supla-server musiałem przekompilować ponownie z uwzględnieniem poprawek Przemka (wcześniej w wątku), bo inaczej smartfon z zewnątrz sieci nie logował się do serwera, natomiast komputer z zewnątrz sieci bez problemów.
Z dobrych wiadomości, to zainstalowałem także supla-device i uaktywniłem 12 kanałów (ale bez DS18B20 i DHT)
Zybi
pt lut 03, 2017 1:14 pm
Podpowiedzcie, czy brak możliwości aktywacji konta z linku w mailu mógł wynikać z różnicy czasów systemowych pomiędzy serwerem a kompem (1 godz.)?
Seba5120
pt lut 03, 2017 5:03 pm
Witam Panowie ;)
Dawno mnie nie było, a to dlatego, że konfigurowałem sprzęt ^_^
Mam problem z portem 2016 do aplikacji.
Wszędzie mam tak samo odblokowany i przekierowany a jednak jak sprawdzam jest zamknięty, może być coś na Raspberry pewnie.
Tylko gdzie mogę tego szukać?
Przez www na nowym porcie 1111 normalnie łączę się.
Niestety aplikacja w telefonie NIE.
pt lut 03, 2017 5:33 pm
Telnet na port 2016 z lokalnej sieci. Zobacz czy jest dostępny
Seba5120
pt lut 03, 2017 5:48 pm
Właśnie nie jest dostępny :/
"Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 2016"
Jeśli mam własny serwer to moduły podpinać pod serwer
przez IP sieci lokalnej
czy przez ip zewnętrzne?
pt lut 03, 2017 6:16 pm
A na raspberry telnet 127.0.0.1 2016 ?
Raspberry na lokalnym IP. Na routerze forwartujesz porty i w smartfonie wskazujesz publiczny IP
Seba5120
pt lut 03, 2017 6:22 pm
pzygmunt pisze:
Również brak połączenia na porcie 2016
