Sonoff B1 SUPLA
flowerek wrote: Fri Mar 19, 2021 8:41 pm A przy okazji - szkoda ze supla nie ma opcji "dyskoteki" dla RGB typu miganie, ściemnianie itp. reakcja na muzykę w tle :D
Zrób sobie: https://majsterkowo.pl/disc-vumetr-by-hetm4n/
flowerek wrote: Fri Mar 19, 2021 8:41 pm @QLQ napisz czy i jak udało ci się tą żarówkę osuplować przy pomocy GUI Generic
Jaki dostęp, itd itp
nosz urwa. jak mam ten GUIGeneric skonfigurować jak tam nie ma gpio dla powerLed (chodzi mi o wybór GPIOX aby sterować nim kanałem) , w Tym drugim GUIGeneric Builder też tylko H801 mogę wybrać ( wybieram opcję RGBW, RGB, DIMER).... czy coś źle robię...? soft się wgrywa , zgłasza przez 192.168.4.1 ...ale nie mam wyboru do sterowania Ledami tylko przekaźniki , przyciski...
Jakieś plany są:
https://github.com/SUPLA/supla-core/issues/95
Goral64
@QLQ W pinologii nie ma opisane które PWM do którego kanału jest przypisane, ale biorąc po kolei ja bym spróbował najpierw od takich ustawień w GUI Generic:
Jak już pisałem i ty również nie ma tej strony poprzez menu. Trzeba wpisać IP modulu/other i wtedy jest
Goral64
QLQ wrote: Fri Mar 19, 2021 11:52 pm Jak już pisałem i ty również nie ma tej strony poprzez menu. Trzeba wpisać IP modulu/other i wtedy jest
... lub wrzucić w Builderze jakieś niepotrzebne rozszerzenie z Inne, które uaktywni przycisk do tej strony. Do czasu naprawienia przez @krycha88
Cd. Żarówka RGBW HYKKER jak na stronie poprzedniej. Flashowanie i konfiguracja GPIO - po wpisaniu np 192.168.4.1/other dla RGBW,RGB,Dimmer pojawia się strona :
J/w dało się - ściągamy oprawkę, podważamy śrubokrętem płytkę z diodami i niestety musimy siłą wyrwać płytki zasilania/wraz z esp - trzymją je przewody przylutowane do gwintu . I tu jest szkopuł, że trzeba potem to naprawić. Ja przewierciłem gwint u góry i przylutowałem przewód N , stopkę od L da się "wykręcić" i też trzeba przylutować przewody:
Wrzucam link do strony z pinologia :
https://templates.blakadder.com/all.html
czersi
Możesz podać jakie ustawienia dawałeś w GUI-Generic ??
Próbuje wgrać, niby wgrywa ale nie rozsiewa sieci po wgraniu .
Return to “Nowości”
