Widzicie takie wydawało by się proste urządzenie a jak można sobie narobić problemówLector wrote: Mon Jan 21, 2019 9:57 am Eee shimano73, aby przypadkiem nie ominęli róznicówki tą eNką.
Ale tak jak pisałem, to i tak bym proponował sprawdzić czy nie ma dodatkowych obwodów przed różnicówka.
ZAMEL MEW-01
Zamontowany testy rozpoczęte
Ja swojego na razie testuję na biurku i podłączyłem tylko jedną fazę 230V. Po zalogowaniu w supla-cloud mam na telefonie wyświetloną tylko liczbę 310. Mam zmienić apkę w telefonie czy może mam coś źle ustawione?
Możesz użyć apki by @leśny8...
Już działa. Okazało się, że mam oryginalną aplikację i ona jeszcze nie umie gadać z moim MEWem.
Utrata przewodu neutralnego w instalacji trójfazowej może uszkodzić większość odbiorników podłączonych w danym momencie do zasilania. Jeśli sami się bawicie w rozdzielni wyłączcie główne zasilanie i sprawdźcie połącze 2 albi i 5 razy. Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.shimano73 wrote: Mon Jan 21, 2019 9:35 am Jeśli mogę coś podpowiedzieć przewód N podłączajcie do listwy zbiorczej nie do różnicówki / wyłącznika głównego, Podłączając przewody o różnych przekrojach pod jeden zacisk, szczególnie N , może spowodować slaby kontakt , jego późniejsze upalenie , a przy utracie własnie N'a może to doprowadzić do uszkodzenia urządzeń takich jak płyta indukcyjna. Ogólnie trzeba zadbać o dobre , pewne podłączenie wszystkich przewodów.
Uświadom deweloperaRyo wrote: Mon Jan 21, 2019 10:13 pm Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.
CCC...
Potwierdzam, ale dotyczy to tylko instalacji gdzie jest zainstalowany wyłącznik różnicowo prądowy trójfazowy. Znajomy tak spalił przez przypadek klientce kilka cennych odbiorników w kuchni tuż przed świętami. Ja u siebie w rozdzielni dla bezpieczeństwa przed takim zdarzeniem zainstalowałem trzy wyłączniki różnicowo prądowe jednofazowe, po jednym na fazę.Ryo wrote: Mon Jan 21, 2019 10:13 pmUtrata przewodu neutralnego w instalacji trójfazowej może uszkodzić większość odbiorników podłączonych w danym momencie do zasilania. Jeśli sami się bawicie w rozdzielni wyłączcie główne zasilanie i sprawdźcie połącze 2 albi i 5 razy. Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.shimano73 wrote: Mon Jan 21, 2019 9:35 am Jeśli mogę coś podpowiedzieć przewód N podłączajcie do listwy zbiorczej nie do różnicówki / wyłącznika głównego, Podłączając przewody o różnych przekrojach pod jeden zacisk, szczególnie N , może spowodować slaby kontakt , jego późniejsze upalenie , a przy utracie własnie N'a może to doprowadzić do uszkodzenia urządzeń takich jak płyta indukcyjna. Ogólnie trzeba zadbać o dobre , pewne podłączenie wszystkich przewodów.
NIE jest prawdą to co piszesz, dotyczy to KAŻDEJ instalacji trójfazowej w której używany jest przewód neutralny. Bez względu na układ sieciowy, rodzaj i ilość wyłączników różnicowoprądowych czy też innej aparatury zabezpieczeniowej. To, że w tym konkretnym przypadku awaria wystąpiła na WRP w torze neutralnym o niczym nie świadczy. Jeśli będzie słaby styk N na przyłączu lub nastąpi zanik N dużo rzeczy spali ci się w domu prawdopodobne wraz z przynajmniej jedną różnicówką jednofazową.Duch__ wrote: Tue Jan 22, 2019 5:31 amPotwierdzam, ale dotyczy to tylko instalacji gdzie jest zainstalowany wyłącznik różnicowo prądowy trójfazowy. Znajomy tak spalił przez przypadek klientce kilka cennych odbiorników w kuchni tuż przed świętami. Ja u siebie w rozdzielni dla bezpieczeństwa przed takim zdarzeniem zainstalowałem trzy wyłączniki różnicowo prądowe jednofazowe, po jednym na fazę.Ryo wrote: Mon Jan 21, 2019 10:13 pmUtrata przewodu neutralnego w instalacji trójfazowej może uszkodzić większość odbiorników podłączonych w danym momencie do zasilania. Jeśli sami się bawicie w rozdzielni wyłączcie główne zasilanie i sprawdźcie połącze 2 albi i 5 razy. Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.shimano73 wrote: Mon Jan 21, 2019 9:35 am Jeśli mogę coś podpowiedzieć przewód N podłączajcie do listwy zbiorczej nie do różnicówki / wyłącznika głównego, Podłączając przewody o różnych przekrojach pod jeden zacisk, szczególnie N , może spowodować slaby kontakt , jego późniejsze upalenie , a przy utracie własnie N'a może to doprowadzić do uszkodzenia urządzeń takich jak płyta indukcyjna. Ogólnie trzeba zadbać o dobre , pewne podłączenie wszystkich przewodów.
