ZAMEL MEW-01
Zgadza się z wykresem. Jednak liczby po nocy też są wyższe.
Mam konkretne 2 pytania do szacownego gremium :
1 Czy warto skracać przewody przekładników MEW-01 , mam na myśli mniejsze zakłócenia pomiarów a nie estetykę ?
2 Czy takie same wyniki na wykresach bilansu arytmetycznego i wektorowego (przykład 2 strony wyżej) są dowodem na to że twórcy aplikacji dali dupy, czy też bilanse te niczym się nie różnią a użytkownik może sobie wybrać nazwę która bardziej mu pasuje
2.
viewtopic.php?f=23&t=9283
viewtopic.php?f=23&t=8692
Oba bilanse liczą się poprawnie.
Zwykle widać wyraźne różnice. Może masz coś źle podłączone. Może nie produkujesz energii, a może
masz stałe i w miarę równomierne zużycie.
Sprawdziłem jeszcze raz instalację MEW-01 żeby nie było, nie łączył mi tego sąsiad Kaziu a ja mam uprawnienia SEP.pzygmunt wrote: Tue Nov 02, 2021 8:45 am 2.
Nie występuje żaden z wymienionych możliwych błędów instalacji.
Aby mnie przekonać że może być inaczej wystarczy wysłać wykresy bilansów które czymkolwiek się różnią bo u mnie nie
W załączeniu porównanie bilansów dziennych z ostatnich 7 dni, które niczym się nie różnią , jest na nich dowód że produkuję energię i wielokrotnie widziałem różne znaki +/- na różnych fazach, wiec teoria że wyniki bilansów mogą być równe pada tez wg mnie
Zakładam że urządzenie jest sprawne i mam pewność że wykresy są niepoprane, może nie powinno się tego sprawdzać wg dni
W załączeniu 2 wykresy tygodniowe które różnią się tytułem zrobione dzisiaj o 12:11
Wartości na obu są takie same 2,28 7,69 -2,59 -3,32 -3,22 -2,21 0,87 i dzisiejszy również 2,47
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł bo lewatywa nie zadziałała.
Zwróć uwagę na saldo licznika wektorowego i arytmetycznego. Jest tam 7Kwh różnicy. W wykresie dziennym trudno będzie Ci optycznie wyłapać taką różnicę. Porównaj bilans minutowy.
pzygmunt wrote: Tue Nov 02, 2021 11:37 am Zwróć uwagę na saldo licznika wektorowego i arytmetycznego. Jest tam 7Kwh różnicy. W wykresie dziennym trudno będzie Ci optycznie wyłapać taką różnicę. Porównaj bilans minutowy.
Nie łapię tego optycznie, bilanse dzienne za 7 dni nie różnią się ani razu nawet o 0,01 kWh a różnica co prawda za nieco dłuższy okres to 7kWh.
Wiec nie przemawia do mnie ten argument, jak wrócę do domu to sprawdzę po minutach, ale wyniki potrzebuję po dniach, wiem że dni się składają z minut.
Mi się wydaje że nie dopuszczasz do siebie myśli że to działa źle, wiadomo że aby była różnica w bilansach musi być produkcja i różnice +/- w produkcji i pobraniu na różnych fazach , więc jeśli ktokolwiek może mi pokazać różniące się wykresy bilansów po dniach nawet o 0,01 kWh.
Wszystko jest poprawnie, tylko wyjaśnienia kolorów przez @pzygmunt nie są poprawne
Szare słupki pokazują energię pobraną z sieci (wysokość słupka "na plusie") i energię oddaną do sieci (słupek "na minusie") - te wartości zmieniają się w zależności od tego, czy używasz bilansu arytmetycznego czy wektorowego.
Natomiast zielony/czerwony wykres to różnica między energią pobraną a oddaną. Niezależnie od rodzaju bilansowania, różnica zawsze wyjdzie taka sama.
klew wrote: Tue Nov 02, 2021 1:11 pm Wszystko jest poprawnie, tylko wyjaśnienia kolorów przez @pzygmunt nie są poprawne
No i faktycznie zgadza się, widzę na grafice że słupki lekko się różnią.
Ale muszę przyznać że taka forma obrazowania wyników nie jest zbyt szczęśliwa , nie mogę odczytać z obu wykresów innej wartości niż tylko różnica pobrane - wysłane, może było by lepiej jakby pokazywała się wartość adekwatna do części słupka na wykresie.
Nie mniej BARDZO BARDZO dziękuję za wyjaśnienie.
Gdybym zastosował w myśleniu prawo zachowania energii mógłbym dojść szybciej do tych samych wniosków
