ZAMEL MEW-01
Huziol
Po tygodniu testów wskazań MEW z licznikiem Taurona wskazania są idealnie te same i teraz dopiero człowiek widzi, jak dużo prądu mu wszystko żre. Na szczęście nie płacę za moc bierną, bo pojemnościowej nabiła MEW 32 kVarh przy 72kWh mocy pobranej. Dodanie do Home Assistant przez Suple też sprawnie działa, wskazania fajne.
Pytanko mam do kątów fazowych i ich wskazań na załączonym screenie z HA. Mam 1-fazową cała instalację, a wartości te się różnią i dodatkowo zmieniają się jak w kalejdoskopie - L1 to tylko oświetlenie w domu, akurat wtedy wyłączane. Przekładniki 3 szt. obok siebie za bezpiecznikami.
Huziol wrote: Sun Nov 28, 2021 9:49 pm Po tygodniu testów wskazań MEW z licznikiem Taurona wskazania są idealnie te same i teraz dopiero człowiek widzi, jak dużo prądu mu wszystko żre. Na szczęście nie płacę za moc bierną, bo pojemnościowej nabiła MEW 32 kVarh przy 72kWh mocy pobranej. Dodanie do Home Assistant przez Suple też sprawnie działa, wskazania fajne.
Kąt fazowy to wartość związana z przesunięciem napięcia i prądu względem siebie (w ramach jednej fazy). U Ciebie wygląda jakby było to bliskie 180 stopni. Te wartości są podawane w zakresie -180..180, a więc jeśli jest 180 i będzie o jeden stopień więcej, to skoczy na -179 itd.
bodek256
Witam.
Mam problem z rozłączaniem licznika MEW 01 z siecią. W ciągu godziny potrafi kilka razy łączyć się z siecią wifi. Co może być przyczyną? Podłączenie prawidłowe.
Sprawdź siłę sygnału. Ikonka (i)
bodek256
A gdzie znajdę ikonkę sygnału? Na liczniku nie mam takiej ikonki.
paco52327
bodek256 wrote: Sun Apr 10, 2022 10:49 am A gdzie znajdę ikonkę sygnału? Na liczniku nie mam takiej ikonki.
W apce, to to po lewej.
W aplikacji Supla masz z lewej strony ikonki licznika i w kółeczku. Kliknij w to.
A jeśli nie masz, to zaktualizuj firmware licznika.
Mac
Witam
Mam problem
MEW-01 wersja : 2.8.48
Supla na raspbbery : SUPLA Cloud 2.3.35 / 2.3.37
W ustawieniach MEW-01 nie wyświetla mi opcji "Wartość dodana "
Musisz zaktualizować kontenery.
Return to “ZAMEL MEW-01”
