ZAMEL MEW-01
Hej, tak czytałem właśnie że około 1.5 do 2.% 0.5 to niby nie wiele. Z mewa wyszło 3.08 a licznik 3.4
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Sprawdziłem, połączenie wygląda że jest wszystko dobrze. Za 48h przy zużyciu na aplikacji za dobę wyszło 5,5 a licznik 6.1. czy to jest akceptowalna rozbieżność ? Licznik mam podłączony za wyłącznikiem głównym czy to może mieć znaczenie?
Dodaje również jak jest podłączone urządzenie. Czerwone to V1 V2 V3 i N, zielone gdzie są założone przekładniki
Fotka skrzynki, w poprzednim poście nie dało się dodac
Nie widać dokładnie "drogi" czarnych przewodów z przekładnikami. Jeżeli są podłączone, jak na rysunku (żółte linie), to sprawdź podłączenie przekładników. I1, I2, I3. Powinny być tak, jak wrysowałem.
Zmieniłem oznaczenia faz (odwrotnie) - według tego, jak Ty masz opisaną szynę.
"B" to zabezpieczenie, którego u Ciebie brak
. Ale to szczegół.
edit;
Podłączenie nie jest prawidłowe, bo jeżeli zadziała "dolna różnicówka", to MEW-01 nie będzie miał zasilania, a "górna różnicówka" nadal zasili inne obwody!!!
Jest też nieodpowiednio zasilony MEW-01, ponieważ w powyższym schemacie przekładniki nie mierzą prądu pobieranego przez ten licznik (MEW-01).
edit;
Tak byłoby bardziej prawidłowo, aczkolwiek nie idealnie.
Przekładniki założyłbym raczej przed wyłącznik główny, a zasilanie MEW-a podłączyłbym przez bezpieczniki za wyłącznikiem głównym!
Rozdzielnica z typowej deweloperki. MEW podłączony nieprawidłowo ponieważ obwód który tworzy jest niezabezpieczony. Dwie eski na oświetleniu B16 - pytanie jaki tam jest przekrój kabli. Przekładniki zalożone między ogranicznikiem a pierwszą rożnicówką - tak może być.
Jeszcze dodam, że tam na 99% jest pomieszana kolejność faz między pomiarem napięć (V1, ...) a prądów (I1, ...).
W domowych warunkach raczej ciężko mieć takie duże kąty fazowe (90 stopni) i to wskazuje raczej na pomieszaną kolejność V względem I.
Tak dla porównania
Licznik MEW -01 czas pracy 1,5 roku
Pierwszy licznik
Licznik Enea - Licznik Supla
Zwrócona 6825 - 6841
Pobrana 3768 - 3753
Drugi licznik - tu przez modernizację rozdzielni około 1 dznia nie pracował licznik supli
Zwrócona 4846 - 4866
Pobrana 2932 - 2917
Pierwszy licznik
Pobrana 3768 - 3753
Pobrana 2932 - 2917
u mnie są kąty od -173 do -179. Przypuszczam, że to jest 1-7 tylko w drugą stronę? Poprawnie?klew wrote: Mon Sep 02, 2024 8:24 am Jeszcze dodam, że tam na 99% jest pomieszana kolejność faz między pomiarem napięć (V1, ...) a prądów (I1, ...).
(elektryk ze mnie jak informatyk)
