Sterowanie grupą urządzeń
To nie ma problemu. Na raspberry lub ESP można uruchomić klienta Supli. Wtedy takie urządzenie nie działa jak urządzenie wykonawcze tylko trochę jak smartfon.
Albo z dowolnego systemu/urządzenia jak już będzie REST API w Supli.
Dokładnie0xFF wrote:Albo z dowolnego systemu/urządzenia jak już będzie REST API w Supli.
Witam ponownie.
Widzę że od mojej ostatniej wizyty ilość tematów na forum oraz funkcjonalność systemu znacznie się rozrosły;)
Wrócę do głównego tematu postu i odpowiedzi, którą otrzymałem:
"Witam. Planujemy wprowadzić tak zwane "sceny" i "zdarzenia" czyli będzie można utworzyć scenę "Idę spać" i po jej wybraniu zmieni się stan poszczególnych urządzeń."
Czy w ramach scen przewidywana jest maksymalna ilość urządzeń biorących udział w scenie? Czy wszystkie elementy w danej scenie będą reagowały jednocześnie czy planowane jest wprowadzenie programowanych opóźnień czasowych pomiędzy wykonaniem kolejnych rozkazów w danej senie?
"Zdarzenia pozwolą inicjować sceny automatycznie np.w momencie gdy zrobi się ciemno to system zasłoni rolety."
Jeśli chodzi o zdarzenia czy dobrze zrozumiałem że będą wyzwalane czasowo? Czy np za wyzwalanie będzie odpowiedzialne pojawienie się odpowiedniego stanu na wejściu urządzenia?
Siedzę w temacie automatyki już od pewnego czasu i zauważyłem, że sterowanie za pomocą aplikacji i telefonu komórkowego w formie pilota jest miłą wisienką na torcie, dodatkiem, jednak najbardziej naturalnym sposobem sterowania instalacją elektryczną jest obsługa przycisków znajdujących się na ścianie. W końcu zazwyczaj szybciej podejść do przełącznika niż odnaleźć i uruchomić telefon, dlatego cieszę się że tworząc system SUPLA nie zapomnieliście o możliwości podłączenia klasycznego osprzętu. Standardowe wyłączniki występują zazwyczaj w wersji bistabilnej i monostabilnej (dzwonkowej) oraz jedno i dwuklawiszowej. Czy Wasz system będzie umożliwiał wybór rodzaju dołączonego klawisza?
Wracając do tematu sterowania grupą urządzeń oraz całym systemem... w niektórych systemach automatyki spotkałem się z rozróżnieniem długich i krótkich przyciśnięć (to akurat w przypadku klawiszy monostabilnych). I to właśnie w zależności od długości przyciśnięcia można było wysterować pojedyncze urządzenie, bądź też grupę urządzeń. Taki sposób sterowania jest bardzo wygodny w przypadku sterowania np. roletami. W przypadku, kiedy każda roleta ma dedykowany przycisk krótkie przyciśnięcia sterują właśnie tą konkretną roletą, natomiast długie przyciśnięcia umożliwiają zamknięcie bądź też otwarcie całej grupy rolet. W przypadku sterowania scenami z poziomu wyłączników jesteśmy zmuszeni zastosować dodatkowy przełącznik, natomiast stosując polecenia grupowe każdy włącznik może sterować zarówno pojedynczą roletą jak i grupą. To samo może dotyczyć sterowania oświetleniem.
Ciągnąc temat sterowania z poziomu fizycznych przełączników czy będzie istniała możliwość konfiguracji systemu w taki sposób aby elementy działały na zasadzie przełącznika schodowego/krzyżowego? Np. mamy klatkę schodową i przełączniki na każdym piętrze?
Nie będziemy limitować ilości urządzeń mogących brać udział w scenie. Na pewno postaramy się wprowadzić możliwość ustawienia opóźnień.
Zdarzenia będą mogły być inicjowane za pomocą timerów lub innych urządzeń np. czujka ruchu, deszczu, natężenia oświetlenia, GPS w telefonie użytkownika. Jeżeli chodzi o klawisze to już jest wprowadzona możliwość wyboru czy to przycisk dzwonkowy czy zwykły przełącznik. Docelowo będzie większy zakres obsługiwanych przycisków i wyboru logiki w jaki będą one sterowały systemem.
Cieszę się, że się da, natomiast czy zechciałby ktoś poprowadzić mnie łopatologicznie - jak to skonfigurować, gdyż w programowaniu jestem niestety lamerem. Nie chciałbym odrywać od pracy @pzygmunta, bo jest bardzo potrzebny nam wszystkim do rozwoju projektu.Ile lokalizacji można w ten sposób załączać? Czy są jakieś ograniczenia? Gdzieś słyszałem o 5 szt ESP...0xFF wrote:Albo z dowolnego systemu/urządzenia jak już będzie REST API w Supli.
Do dyspozycji mam RPi 3 i ESP wg potrzeby i możliwości.Posiadam też kilka LK w wer.2. W miejscu, w którym jest zegar/przycisk mam zarówno LAN jak i wifi.
W tej chwili są takie limity per konto:
Liczba lokalizacji: 10
Liczba identyfikatorów dostępu: 10
Liczba urządzeń klienckich 200
Liczba urządzeń wykonawczych: 100
Są to jednak tylko limity przed spamem / próbą "zapchania" systemu. Wystarczy info od zainteresowanego użytkownika i limity praktycznie dowolnie zwiększę.
Lokalizacja wystarczy jedna, urządzeń kilka-kilkanaście...
Chodziło mi o możliwość współpracy tych urządzeń między sobą w obrębie lokalizacji jako klient - serwer, np, jeśli jeden ESP będzie wysyłał sygnał "załącz" to ile będzie w stanie go odebrać aby wykonać to załączenie
ESP wyśle żądanie do serwera, a serwer do wszystkich urządzeń. Bez limitu
pzygmunt wrote:.... Na raspberry lub ESP można uruchomić klienta Supli. Wtedy takie urządzenie nie działa jak urządzenie wykonawcze tylko trochę jak smartfon.
A jakieś bliższe szczegóły jak to zrobić praktycznie? najlepiej na ESP.ESP wyśle żądanie do serwera, a serwer do wszystkich urządzeń. Bez limitu
