SRW-03 problem.
Lucas
pzygmunt wrote: Sun Feb 07, 2021 11:38 am Spróbuj zaktualizować do 2.8.0
Dzięki Przemek za info. Nie wiedziałem, że jest nowa wersja. Po tym jak były nowe update'y do ROW sprawdzałem regularnie SRW-3, ale potem odpuściłem. Miałem, że wrażenie że ten moduł jest trochę traktowany po macoszemu ;)
Jeszcze nie ma oficjalnie ale mogę Ci udostępnić
Lucas
pzygmunt wrote: Sun Feb 07, 2021 12:41 pm Jeszcze nie ma oficjalnie ale mogę Ci udostępnić
Jasne. Chętnie potestuję.
Podeslij email
Lucas
Po kilku dniach testów od upgrade'u do 2.8.0 stwierdzam, że jest dużo lepiej. W aplikacji nie ma nieprawidłowych stanów rolet z tego modułu. jak to było przedtem. Wszystkie trzy kanały są pokazywane prawidłowo.
Sugeruję aktualizację do wersji 2.8.20
Lucas
pzygmunt wrote: Tue Aug 03, 2021 10:38 am Sugeruję aktualizację do wersji 2.8.20
Zrobię przy okazji. Od czasu aktualizacji do 2.8.0 nie mam większych problemów z tym modułem. Jedynie czasem zdarza się, że przy harmonogramie ustawionym na grupie kanałów akcja dla któregoś kanału nie wykona się. Poza tym bez uwag.
OK, update tak czy inaczej będzie dostępny dzisiaj do wieczora.
Lucas
pzygmunt wrote: Tue Aug 03, 2021 10:47 am OK, update tak czy inaczej będzie dostępny dzisiaj do wieczora.
To muszę się pośpieszyć ;) Z czym to jest związane, że nie będzie dostępny cały czas? Jest nieoficjalny?
To będzie oficjalny. W obsłudze rolet był drobny błąd związany z tym, że czas referencyjny resetuje się co około 70 min. Jeśli w momencie resetu licznika trwa ruch rolety to mogła się ona zatrzymać, a aplikacja mogła pokazać np 100%. Bynajmniej w teorii. W praktyce okaże się, czy reset licznika miał wpływ na incydentalne zatrzymywanie się rolety. Poprawka będzie dot. wszystkich modułów roletowych.
Dodatkowo nowa wersja ma MQTT na pokładzie i możliwość wyłączenia diody LED.
Return to “ZAMEL SRW-03”
