Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
nitzsche
wt lut 05, 2019 10:45 am
tcp pisze:
wt lut 05, 2019 10:26 am
Różnica w cenie minimalna. Tylko czy do tego nowszego V3 ten soft spasuje..
Pasuje
tcp
wt lut 05, 2019 10:57 am
dawidd pisze:
wt lut 05, 2019 10:39 am
Co do ciągnięcia kabli do dht22 to ja mam na sofcie od Wojtka, na 1 ESP 6 dht i2 ds'y. Kable od kilku do kilkunastu metrów i nie ma problemu. Kable ekranowane. Do jednego dht mam skrętkę
Jeden miał by około 25m :)
Zastanawiam się czy wyłącznika światła można pobrać zasilanie ? Chyba nie bo jak obwód będzie zwarty zasilaczem to żarówka będzie świecić :)
dawidd
wt lut 05, 2019 3:52 pm
Miałem kiedyś dht na kablu ze 20 m, dokładnie nie wiem bo nie liczę tylko rozwijam że szpuli i też chodziło pieknie
Sebastianprorok
wt lut 05, 2019 8:22 pm
Jakby ktoś nie miał problem to tak to można zrobic nowy sonoff
https://zapodaj.net/e049f25206959.jpg.html
]https://zapodaj.net/4ba5fa592ebd5.jpg.html
tcp
śr lut 06, 2019 4:57 pm
A jak można sprawdzić czy to działa ok ?
tcp
ndz lut 10, 2019 8:48 am
nitzsche pisze:
pn lut 04, 2019 2:21 pm
Mi wyleciał na drewnianej podłodze. Myślę że tak jak wszystkim przy złączu.
Pod obciążonym wyjściem czy w stanie "spoczynku" ci wyleciał ? Troszkę mnie tym wystraszyłeś. Teraz cały czas się zastanawiam jak zrobić termostaty w pokojach tzn. na czy zrobić czujniki temperatury bo sterowanie głowicami na grzejnikach pociągnę do kotłowni a reszte podłogówka to sterowanie też. przy rozdzielaczu w kotłowni.
W nowych sonofach problem z poniższego filmiku został chyba rozwiązany bo poprowadzono te ścieżki kablami.
https://www.youtube.com/watch?v=SLK84ZJ291k
wojtas567
ndz lut 10, 2019 10:42 am
tcp pisze:
Pytanie jaki odbiornik podłączył ktoś do tego sonoffa, głowica pobiera ok 4W to dla takiego sonoffa praktycznie nic.
tcp
ndz lut 10, 2019 12:01 pm
Właśnie miałem sprawdzać ile głowica pobiera ale mnie uprzedziłeś :) zastanawiam się w jakich warunkach wyleciał w powietrze koledze. I czy kwestią bezpieczeństwa jest tylko obciąrzenie przez odbiornik ?
nitzsche
ndz lut 10, 2019 12:36 pm
Była lampka nocna z żarówką LED. Więc parę wat. Okopcilo przy złączu ARK. Po przylutowania nowego działał normalnie.
tcp
ndz lut 10, 2019 3:48 pm
nitzsche pisze:
???? Możesz prościej bo nie kumam
