Zamontowałem jeden żeby zobaczyć czy nie będzie szumów czy coś ale niby ok. Niewiadomo jak z żywotnością zamontowanych w ten sposób zaworów. Szukam na necie i wszystkie mają strzałki właśnie w tym samym kierunku więc pewnie nie ma innych. Narazie kupiłem 2 szt. więc jeszcze będę myślał nad tym. Może jest tu jakiś fachowiec od hydrauliki i się wypowie w tym temacie.Gucio2607. pisze: ↑śr mar 06, 2019 9:26 pmTak mam zasilanie na górnej belce i szczerze mówiąc to nawet nie zwróciłem uwagi czy mam na zaworach jakieś strzalkiDziała? Działa i to już prawie pół roku to po co drążyć?
Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
Czyli masz tak samo kierunek przepływu odwrotny niż na strzałce ? Nie wiem czy nie ma to znaczenia bo zawór w środku jest inny z każdej strony.
Musicie trochę poszukać w necie.
Kierunek przepływu ma czasem znaczenie.
W środku jest grzybek który ma się unosić jak gdyby wypychany ciśnieniem płynu grzejącego ( wody ).
Jeśli pompa da duże ciśnienie a inne zawory będą zamknięte to może być tak że głowica odpuści a grzybek nie puści.
To w skrajnym wypadku.
Poniżej przekrój zaworu.
https://www.google.com/search?q=zaw%C3% ... EaToszVzXM:
Ale są też zawory dedykowane na powrót instalacji i wtedy jest zgodnie ze sztuką przepływu.
Te oczywiście montuje się na powrocie lub na dole grzejnika, ale to samo.
Zawory powinny byc zawsze zgodnie z kierunkiem zasilania, Na gorze grzejnika zasilanie woda w strone grzejnika i u dolu powrot woda w strone pieca. i zawsze cieplo z pieca zasilanie na gore grzejnika. niekture zawory posiadaja zawor zwrotny i dla tego maja strzalke a inne nie domykaja sie pod prad tzn w przeciwnym kierunku. a w takim jak na rysunku z postu powyzej potrafi po kilku miesiacach zerwac uszczelke https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... IIo_iI21aI
