Myślę, że nawet gdyby ten salus wybuchł, to trudno będzie uzyskać przebicie... aczkolwiek w 100% nic wykluczyć się nie da.
Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
RM85 relpol
Dziękuję za kolejną dawkę informacji, jest coraz cieplej .
Myślę o zakupie siłowników Salus 24V NC = Normalnie zamknięty. Nie wiem czy akurat NC jest dobrym wyborem, ma to jakieś znaczenie?.
Zastanawiam się czym sterować te Salusy. Wspomniany Zamel ROW-07 ma na wyjściu 230V. Nie bardzo rozumiem jaka rolę miałby spełnić wspomniany RM85 relpol w połączeniu z ROW-07.
Proszę o pomoc w wyborze urządzeń lub rozwiązań które mogę kupić, zastosować. Wolałbym raczej urządzenie scentralizowane (zespół przekaźników w jednym miejscu jak u @slawek), lub rozbite na 2 może 3 zespoły coś w stylu ROW-07 tyle że z wyjściem 24V.
Piec nowy Ariston, niestety modelu na tą chwile nie znam, w umowie mam taki zapis: kocioł gazowy dwu funkcyjny kondensacyjny z zasobnikiem 40 L, raczej posiada wejście na sterownik zewnętrzny. Patrzyłem na szybko na podobne piece Aristona i mają złącza do:
BUS = Podłączenie akcesoriów modulowanych
FLOOR/ TA2 = termostatu ogrzewania podłogowego lub
termostatu temperatury pokojowej 2 (wybrane przez
parametr 223)
SE = czujnika zewnętrznego
TNK = Czujnik zbiornika
SOL = Sonda kolektora słonecznego
TA1 = termostatu temperatury pokojowej 1
Są to raczej złącza do podłączenia akcesoriów dedykowanych Ariston http://www.ariston.com/pl/clas_b_premium_evo zakladka Akcesoria
Nie bardzo wiem gdzie i w jakim celu podłączać pod to ESP / Supla?
Jutro może będę znał model kotła kondensacyjnego.
Załóżmy że w piecu nie wykorzystuje wejścia na sterownik zewnętrzny - pomieszczeniowy i że mam 6 grzejników. Zamykam obwód (za pomocą Salusa) na powrocie tylko w jednym grzejniku. Jak po czasie zachowa się piec, nadal będzie zużywał tyle samo "energii" czy już mniej?. Za jakiś czas zamknę obwód na drugim grzejniku, i pytanie jak poprzednio. Jak działa piec? 0/1 tzn. że dopiero jak zamknę obwody wszystkich grzejników to się wyłączy i dopiero wtedy mówimy o oszczędnościach? czy reaguje dynamicznie na częściowe wyłączanie obwodów?.
parametr 223)
Przekaźniki mają pełnić rolę mostu między 230V z ROW-07 a zasilaczem 24V. Czyli załączenie kanału na ROW aktywuje cewkę przekaźnika który zamyka obwód 24V i podaje je na zawór.
Zamiast gotowego modułu można wykorzystać z jakiś gotowych układów Wemos lub Nodemcu z zestawem 8 przekaźników i zasilacze 5V + 24V.
W piecu szukaj tzw zwory, jest ona domyślnie zamknięta aby pięć grzał, rozłączenie wyłącza grzanie. Przynajmniej tak jest u mnie w Vaillant, linia BUS jest do dedykowanych akcesoriów. Może to TA1.
Niespełniony automatyk.
U mnie jest tak - im mniejszy odbior ciepla tym piec mniej go produkuje - reaguje dynamicznie ,sterownik to PerfectR piec Dalmetedm pisze: ↑czw sty 24, 2019 7:20 pm
Inne działanie bylo by bez sensu - zmniejsza sie odbiór ciepła bo grzejniki się zamykają to musi piec zmniejszyć wydajność bo inaczej temperatura na nim sie podniesie
Jeśli chodzi o scentralizowanie systemu sterującego to tez nad tym pracuje, na razie w powijakach to jest ale juz coś widać. Docelowo ma byc 4 płytki przekaźników SSR (do sterowania zaworami 24V wstawię najprawdopodobniej ssr na prąd stały )
Wszystko jest zasilane z jakiejś przetwornicy od laptopa drukarki albo innego ustrojstwa ktora daje 12V i 5V 4A - ma napiecie bardzo stabilne i spora wydajność dlatego jej użyłem. Obok przekaźników elektromagnetycznych jest mała przetwornica step-up podbijająca 5V do 24V dla głowic.
Z przekaźników mechanicznych chce przejść na ssr bo pobierają cos kolo 5 razy mniej prądu i sa bezgłośne i nie iskrzą. Jakis czas temu pod zwykły przekaźnik miałem podłączona dmuchawę okapu i cuda sie działy. Załączenie okapu powodowało najprawdopodobniej iskrzenie styków przekaźnika, a ten zakłócał prace rejestru przesuwnego i w efekcie inne urządzenia się włączały lub wyłączały. Przy ssr nic takiego nie ma miejsca. Wada tych małych ssr jest niska obciążalność prądowa, ale na światło czy inne male odbiorniki starczy
Na ta chwile jest sterownik 16 kanałowy (docelowo ma byc 30) od elmaya
opis
viewtopic.php?f=10&t=3845#p26225
Czujnik temperatury 6DHT i 2 DS wszystkie sa podpięte do esp na gorze z prawej strony - to z kolei kod od wojtas567 ktory podobnie jak elmaya zawsze służy pomocą i za to jestem im bardzo wdzięczny
Opis tu
viewtopic.php?f=11&t=4060
- Załączniki
- IMG_20190124_203351.jpg (2.86 MiB) Przejrzano 3082 razy
- IMG_20190124_203342.jpg (3.06 MiB) Przejrzano 3082 razy
- IMG_20190124_203411.jpg (3.06 MiB) Przejrzano 3082 razy
Prowizorki działają najdłużej i najlepiej
